 ordi bloqué sur fond d'écran mais pas en mseSujet résolu
nano1943
  Posté le 24/01/2011 @ 18:17
Je me heurte à un probléme aprés avoir passé le nettoyeur d'icones sur le bureau,au démarrage le pc s'arréte sur un demi fond d'écran et quelques icones disparates,qui disparaissent au bout d'un certain temp,mais le pc reste bloqué,et la barre des taches n'apparait pas.En mode sans échécs il tourne normalement mais sans l'internet.J'ai fait plusieurs manips"malwarebytes,la vérification du disque complet sur un démarrage etc..."suivant certains réglages -boot- il s'arréte sur la page "windows" ou sur la demi-page du fond d'écran.
L'ordi est un PC de bureau de 2004 avec windows sp3 et la carte graphique -radeon 64 je crois-
merci.
cosmao
 Posté le 24/01/2011 à 19:29
bonsoir,
ça m'épate que le nettoyage bureau soit responsable ...
ça ressemble fort aux symptômes d'infection pourtant...
Tente quand même un F8 -mode sans échec - "dernière bonne configuration connue" ...
à plus
nano1943
 Posté le 24/01/2011 à 20:47
Je n'ai pas dit que le nettoyage du bureau en soit le responsable,personnellement je ne crois pas que ce soit ça;mais j'éssais de suivre la chronologie.
Je l'ai déjà fait une fois,mais je recommencerais demain matin.
Merci Cosmao,je transmets le résultat au plus tôt.
Modifié par nano1943 le 24/01/2011 20:49
Info33
 Posté le 25/01/2011 à 01:47
Si le PC demarre en mode sans echec essayer de faire une restauration système.
cosmao
 Posté le 25/01/2011 à 09:34
bonjour,
quand tu reviendras, donne aussi les résultats d'un scan complet de ton antivirus à jour, et un scan complet de Malwarebytes à jour ...
à plus
nano1943
 Posté le 25/01/2011 à 20:11
Salut Cosmao,
comme tu me l'as demandé j'ai fait scan avec avast et avec malwarebytes.Avec malware aucun problème et je te fais parvenir le résumé il n'y a rien de particulier,quand à avast,en mode mse ça n'a pas été pareil,il m'a trouvé un problème sur le disque "d" dans i386 mais comme il fonctionne mal-avast-en mse j'ai perdu les deux lignes d'erreur:"d" étant le disque de mon système d'éxploitation,voila pour aujourd'hui,en mse pas de problème donc je vais éssayer de passer avast via la clé usb demain.
A plus et encore merci.
Pour info33:tu comprends qu'avec un disque comportant l'os et avec des erreurs la retauration pose des problèmes
Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 4052
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 (Safe Mode)
Internet Explorer 8.0.6001.18702
25/01/2011 16:04:37
mbam-log-2011-01-25 (16-04-37).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|F:\|)
Elément(s) analysé(s): 243318
Temps écoulé: 4 heure(s), 39 minute(s), 2 seconde(s)
Processus mémoire infecté(s): 0
Module(s) mémoire infecté(s): 0
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
cosmao
 Posté le 26/01/2011 à 08:35
Nano1943, c'est pas bon !!
Ton malwarebytes n'est pas du tout à jour ! Nous sommes aujourd'hui à la version de données 5 607 !!! Tu dois avoir un mois de retard {#}
Mets A JOUR chaque fois, avant chaque scan !
Salut !
nano1943
 Posté le 26/01/2011 à 18:08
Salut Cosmao et encore merci de ton aide,
Je suis obligé de faire l'acrobat entre le portable et le pc en panne avec une clé usb.Mais avast ne fonctionne pas comme ça il faut une connexion et en mse je n'y arrive pas,alors si tu connais un antivirus portable ce serai bien;en ce qui concerne malwarebytes il ne parait pas que cela pose problème.En mode normal il se mettent l'un et l'autre quasi automatiquement à jour en mse je n'ai pas la connection.J'ai installé tous les navigateurs avec une page blanche au démarrage-explorer,opera,google chrome,mozilla-aucun problème,mais pour safari,vista l'a refusé mais sur le pc en panne"celui de bureau" il m'a mis la pagaille -lui ou un autre phénoméne- et je l'ai viré mais peut être pas comme il faudrait.Peut être que ccleaner serai à prévoir?
Avec malwarebytes,pour le moment,c'est ce que j'ai de mieux.
Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
Version de la base de données: 5363
26/01/2011 14:41:23
mbam-log-2011-01-26 (14-41-23).txt
Elément(s) analysé(s): 273202
Temps écoulé: 2 heure(s), 46 minute(s), 18 seconde(s)
cosmao
 Posté le 26/01/2011 à 20:31
bonsoir,
nano1943,
* je fais confiance à MBAM ; si c'est négatif sur un scan complet de ton installation ... je prends! Il peut y avoir autre chose mais ...
* Ccleaner nettoie , il ne supprime rien autoritairement ! Rien d'urgent si tu suivais régulièrement ton ordi ;
* Avast, si tu le tiens à jour, et qu'il ne t'a rien signalé avant l'incident, tu peux laisser venir ;
* s'agissant d'un ordi de 2004, es-tu sûr de toi côté matériel (carte-mère , pile, alim, carte graphique ... propreté ventilo ... )
* as-tu recommencé le F8-MSE pour " dernière bonne configuration connue" ?
puis "mode sans échec", puis "démarrage normal" quand même !!
* nouveau processus:
F8-MSE ... suivre cette procédure ...
Démarrage de l'outil de restauration du système à partir d'une invite de commande
• Dès le chargement du BIOS, commencez à appuyer sur la touche [ F8 ] de votre clavier.
• Procédez ainsi jusqu'à ce que le Menu des options avancées de Windows apparaisse.
• Dans l'écran qui s'affiche, à l'aide des touches fléchées du clavier, sélectionnez la ligne Mode sans échec avec l'invite de commande / Faire entrée !
• À l'invite de commande, tapez : %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe et appuyez sur Entrée.
• Suivez les instructions à l'écran pour commencer à restaurer votre ordinateur vers un état de fonctionnalité antérieur.
à plus
Modifié par cosmao le 28/01/2011 12:26
nano1943
 Posté le 26/01/2011 à 21:25
Bonsoir cosmao,
Il y a du nouveau,l'ordi a démarrer en mode normal et il fonctionne....bien....ce qui m'ennuie:je ne sais pas ce qu'il y avait car si malwarebyte tourne de façon satisfaisante-version 5610-je ferais passer le rapport demain;avast ce n'est pas ça:la version 2011 ne s'installe pas sur la 2010 version que je n'arrive pas à désinstaller comme me le demande la version 2011;par contre la connexion internet est ok.Le pc est sur internet en ethernet et je voudrais le changer de place et le connecter avec un dongle mais ça c'est une autre histoire on verra peut être plus tard.
bonne soirée cosmao.
merci
cosmao
 Posté le 26/01/2011 à 22:08
bonsoir,
nano 1943, content pour toi !
* ne focalise pas sur Avast ; même s'il n'est pas à jour, mais qu'il tourne, ça protège quand même ... on en parle demain ..
* on verra ta connexion ! si tu pouvais rester ethernet et éviter le dongle ; mais on peut parler de ta configuration domicile ...
* il y a eu un problème registre ; si tu veux bien, tu vas :
démarrer>poste de travail> CLIC DROIT sur le disque dur (C:?) > propriétés
> outils > vérifier maintenant > cocher les DEUX options > démarrer maintenant
> proposition de redémarrer car ... blabla ... OK > quitter > redémarrer l'ordi
LAISSER TRAVAILLER autant que nécessaire ( 30 minutes à plus d'une heure selon ton installation ..)
Bon courage ... ça va bientôt être bon ! {#}{#}
nano1943
 Posté le 27/01/2011 à 21:34
bonsoir cosmao,
chkdsk je l'avais passé en mse et dans un premier temp ça n'avait rien donné,le démarrage était toujours incomplet mais je pense que ce n'était pas étrange au résultat final positif ;je viens de le refaire.Par contre je n'ais pas fait la fonction sous"dos". j'ai repassé malwarebytes version"5621" il ne trouve toujours rien par contre j'ai lancé avast-en ce moment il tourne-et il m'a déjà trouvé un fichier infécté-il était à 12% à ce moment la-pour le réinstaller j'ai l'aprés midi et j'ai réussi à comprendre qu'il était en conflit avec ZA,un réglage à faire et je pense que mes problèmes,au moins en partie,venaient de là.quand au dongle c'est inévitable car le pc ne va plus être à coté de la livebox et j'apprehande pour la configuration.
bonne soirée et encore merci.
cosmao
 Posté le 27/01/2011 à 22:39
bonsoir,
merci du retour nano1943, tu es sur la bonne voie {#}
Passe et repasse, rien de tout cela n'est nuisible ! et ça finit par remettre certaines choses d'aplomb avec redémarrages ... et tout et tout !
N'oublie pas de communiquer la nomenclature exacte de la bestiole qu'aura trouvée Avast ..
On reparlera de ZA, le conflit peut-être autre ... mais pas grave ..
Parle-nous demain de ta future installation, je te fournirai un lien pour un dongle pas cher pour couvrir une éventuelle distance ...
Ciao
Modifié par cosmao le 27/01/2011 22:55
cosmao
 Posté le 27/01/2011 à 23:03
Hello ?
tu en es où, au fait, de ton bureau, de la barre des tâches et des icônes ?
bonne nuit
nano1943
 Posté le 28/01/2011 à 10:03
Salut cosmao,
je réponds d'abord à ta dernière question:le bureau,le fond d'écran,les icones tout est est parfait et fonctionne parfaitement.
Avast m'a trouvé cette erreur:
KilllT.exe [je crois] C:\HP\bin -----> quarantaine
C:\HP\BIN\KilllT LPI:WIN32:KILLAPP-W (PUP) ------>ligne du scan
Rapport de malewarebytes
Version de la base de données: 5628
28/01/2011 09:03:52
mbam-log-2011-01-28 (09-03-52).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|)
Elément(s) analysé(s): 267771
Temps écoulé: 1 heure(s), 22 minute(s), 21 seconde(s)
Voila pour les derniére verifs.
Je pense même que le pc est pas mal maintenant;il ne me reste plus qu'à le faire passer de 512 megas à 2 gigas et à faire l'installation dans sa piéce de destination et bien sûr la connection wifi avec le dongle;mais en ce qui concerne l'analyse de l'ordi suivant ce que je te transmets c'est toi qui va me le dire.
Je te souhaite une bonne journée et te remercie de ta disponibilité.
cosmao
 Posté le 28/01/2011 à 10:46
nano1943, j'en déduis donc que ton ordi est un HP, le KilliT étant "associé" , et considéré comme un faux-positif; il est en quarantaine c'est bon ...
pas agressif , c'est sans doute la raison pour laquelle MBAM l'a ignoré jusqu'à maintenant dans ses scans ...
Lis ici :
http://www.malekal.com/2010/11/12/hacktools-ristktool-faux-positifs/
Je m' absente; je complète entre 12 et 15 heures {#}
Modifié par cosmao le 28/01/2011 10:48
cosmao
 Posté le 28/01/2011 à 12:35
Pssst ?
Nano1943,
* as-tu fait la vérification disque dur ? ( message du 26 à 22.08)
* tu as en ta possession le dongle ? pas trop ancien comme matériel ? sur un ordi j'utilise du Trendnet, content, pas d'action dans la maison ({#}); pioche éventuellement dans le Net ( ils font dongle, carte, antenne...) et on trouve ça en rayon informatique des grandes surfaces :
http://www.trendnet.com/langfr/products/proddetail.asp?prod=285_TEW-423PI&cat=42
* pour configurer, tu peux lire ça aussi :
http://www.commentcamarche.net/contents/configuration-reseau/configurer-routeur-wifi.
Si tu as des pb de paramètrages divers, tu mettras ici en "résolu" et tu changeras de forum !
Bonne journée
Kenavo
nano1943
 Posté le 28/01/2011 à 14:14
chkdsk je l'avais passé en mse et dans un premier temp ça n'avait rien donné,le démarrage était toujours incomplet mais je pense que ce n'était pas étrange au résultat final positif ;je viens de le refaire."msg du 27/01/11 à 21h34"J'ais le dongle fourni par orange mais je vais aller voir sur ton lien;l'ordi est bien un HP.En attendant je marque résolu et au besoin à se retrouver sur un autre forum peut être.Je te remercie encore et vive la bretagne alors, pour moi c'est l'auvergne.
cosmao
 Posté le 28/01/2011 à 14:46
Re ,
coincidence ! mes deux provinces de coeur, c'est la Bretagne et l'Auvergne !
Je t'envoie un MP !
Ciao et merci pour le retour.
85,30 €Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz à 85,30 € livré
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MT/s CL18 à 80,57 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 85,30 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 110 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
72,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 72,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 qui passe à 72,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €.
74,16 €SSD Crucial BX500 1 To à 74,16 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 69,58 €. Comptez 4,58 € pour la livraison en France soit un total de 74,16 € livré. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
l'ordi se bloque par un écran blanc
L'ordi s'allume mais pas l'écran..
probleme démarrage de XP : bloqué sur fond d'écran
Fond ecran bloqué ! (virus?)
ecran ordi sur television mais sans fil
l'écran reste bloqué sur le bureau
ordi qui bloque
uploadhero est bloque sur mon ordi
PDF, plein ecran, oui mais.......
QWERTY - FOND D ECRAN - APPLIQUER
Plus de sujets relatifs à ordi bloqué sur fond d''écran mais pas en mse
