Petite astucienne | Bonjour à tous, mon ordi portable démarre mais signale une erreur et se me en recherche pour réparation, après plusieurs minutes demande de restaurer, je confirme, la recherche fait et au bout d'environ 1 h se coupe. Je l'ai fait plusieurs fois mais rien à faire Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance | |||||||
![]() ![]() | . . . . . . . . Est-ce qu'il dit laconiquement qu'il y a une erreur et sans détail supplémentaire ? ? ? ? Ou bien est-ce que ce message te dit quel type d'erreur il a rencontré ? ? ? ?
Modifié par somebodyone le 24/05/2015 07:28 | |||||||
Petite astucienne | Bonjour somebodione, merci de ta réponse et de prendre du temps pour m'aider VOICI AU DEMARRAGE CE QUI APPARAIT (après avoir marqué windows ne n'est pas correctement arrêté) Dans un cadre gris, avec une barre bleue qui défile, windows charges les fichiers - réparation du démarrage - votre ordinateur n'a pas pu démarrer - l'outil de redémarrage système recherche les problèmes sur votre sytème..... recherche des problèmes... voulez-vous restaurer votre ordinateur à l'aide de l'outil restauration système ? l'outil de réparation des données de démarrage vous aide à récupérer un ordinateur en état de marche.... JE FAIS RESTAURER et en route pour une tentative de réparations avec la petite barre bleue qui défile... mais celles-ci n'ont jamais abouti et l'ordinateur s'est éteint à chaque fois au bout d'une 1h environ J'espère et merci
cartoon29
Petite astucienne | SOS | |||||||
Petite astucienne | Bonjour Personne ne peut vraiment m'aider ? Merci d'avance | |||||||
Petit astucien | bjr , cartoon29 Vous avez un pb qui ressemble au mien voir mon message de ce jour ( le6mai) Avez-vous fait une restauration sur une date différente !!!!à celle proposée @+ | |||||||
Petite astucienne | merci de ta réponse LE6MAI, mon pb est différent puisque je n'ai pas accès au bureau la demande de réparation se met en route tout de suite Bonjour BOUBOU 38, tu peux m'aider ? merci d'avance | |||||||
![]() ![]() | bonsoir cartoon29 en modes sans échec pareil (tapoter touche F8) au démarrage si ça fonctionne fais la manip que j'ai donné a lemai6 a+ | |||||||
Petite astucienne | Le probleme soulevé en tête de ce post survient lorsque je fais Lancer l'outil de redémarage sytème (recommandé)
Je n'ai pas le "mode sans echec".
En mode "demarrer windows normalement", après un temps avec seulement l'image de windows sur l'ecran, je recois le message:
STOP: c0000145 {Application Error} The application was unable to start correctly (0xc000000d). Click ok to close the application.
Là, ma seule option est de forcer l'extinction du PC. | |||||||
![]() ![]() | bonjour si tu tapote F8 au démarrage tu as forcement "mode sans échec " http://www.pcastuces.com/pratique/windows/mode_sans_echec/page2.htm si négatif tu as un big problème .. a+ | |||||||
![]() ![]() | bonjour Bonjour BOUBOU 38, tu peux m'aider ? plus de nouvelles a+ | |||||||
