 ordi en wifi avec cable ethernet
jpk
  Posté le 05/01/2016 @ 11:17
Ma fille me pose une colle que j'ai du mal à résoudre par téléphone :
A la suite de je ne sais quelle manoeuvre d'un ado, son ordi (win 7) veut à tout prix se connecter à internet par le wifi alors que le cable ethernet est branché (entre la box et l'ordi).
Je lui ai conseillé de débrancher puis de rebrancher le cable ethernet... sans succès. Je lui ai ensuite conseillé de désactiver puis réactiver la carte réseau... sans succès.
Une idée, un conseil ?
Merci d'avance
Billkool
 Posté le 05/01/2016 à 11:30
Quel la marque et le modèle du PC ?
Peut-être qu'elle a activée le bouton du Wifi.
poussebois
 Posté le 05/01/2016 à 11:33
Bonjour ,
Regarde cette astuce ici.
jpk
 Posté le 05/01/2016 à 11:34
Je n'ai plus ces éléments en tête... mais j'ai oublié de spécifier qu'il s'agissait d'une tour et non d'un portable.
Le wifi fonctionne avec un dongle... faudrait-il désinstaller ce bidule ?
Billkool
 Posté le 05/01/2016 à 11:39
Il faut essayer.
C'est peut-être la solution au problème.
poussebois
 Posté le 05/01/2016 à 11:40
Tu as donc une clé Wifi branchée sur un port USB.
Si tu la débranches, tu n'auras plus accès à la Wifi et seul l'Ethernet pourra fonctionner.
jpk
 Posté le 05/01/2016 à 11:41
OK, je vais lui dire de faire ça... Merci !
poussebois
 Posté le 05/01/2016 à 11:42
DLUC
 Posté le 06/01/2016 à 12:01
" Je lui ai conseillé de débrancher puis de rebrancher le cable ethernet... sans succès. Je lui ai ensuite conseillé de désactiver puis réactiver la carte réseau... sans succès.
Sa veut dire que le WIFI n'est pas activé ou pas configuré ou que la clé ne marche pas, le WIFI ne se met pas tout seul.
c'est bien une ado ça doit faire bien de faire fonctionner son PC en WIFI alors qu'il est branché en Ethernet ou alors elle veut l'utiliser ailleurs qu'a côté de la box "tu lui a posé la question".
a+
Modifié par DLUC le 06/01/2016 12:02
jpk
 Posté le 06/01/2016 à 12:09
le wifi était bien activé... puisqu'elle pouvait se connecter à internet.
ce n'est pas une ado, l'ado c'est son fils !
je lui avais mis un dongle wifi parce qu'à une époque son ordi était éloigné de la box, ce qui n'est plus le cas. c'est vrai qu'on aurait dû alors débrancher ce bidule...
fgondard
 Posté le 06/01/2016 à 15:36
Quand les deux possibilités, ethernet et Wifi, sont présentes, Windows tente d'établir les deux connexions. Si le câble réseau est connecté et si la connexion Wifi réussit on a alors les deux mais Windows ne se sert que de la connexion ethernet sauf à modifier la priorité je ne sais plus trop où. À part ça le fait que les deux connexions soient établies n'a strictement aucune importance.
78,99 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 500 Go NVME (1050 Mo/s) à 78,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 500 Go NVME qui passe à 78,99 € alors qu'on le trouve à 118 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme NVME Portable 1 To permet, grâce à sa connectique USB 3.1, des haute vitesse de transfert pouvant aller jusqu'à 1050 Mo/s grâce au disque NVMe qu'il contient. Sa coque robuste et certifiée IP55 (eau et poussière) protège vos données partout où vous allez. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 5 ans. Interface : USB 3.1 Type A et C.
98,99 €Disque dur Western Digital Red Plus 4 To à 98,99 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Amazon propose actuellement le disque dur Western Digital Red Plus 4 To à 98,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 125 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. Disque CMR.
19,99 €Balance connectée Xiaomi Mi Composition Scale 2 à 19,99 €
Amazon fait une promotion sur la nouvelle version de la balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 qui passe à 19,99 € au lieu de 30 € ailleurs. Cette balance connectée vous permet de vous donner votre poids, masse graisseuse, masse osseuse, pourcentage d’eau, indice IMC, ... Elle est capable de reconnaître jusqu'à 16 personnes différentes.
Vous pourrez récupérer vos informations et suivre l'évolution des différente analyses directement sur votre smartphone via le bluetooth.
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
Pas de connection internet avec Wifi qui fonctionne avec cable RJ 45
Cable HDMI avec Ethernet
wifi/ordi qui plantent avec dongle USB wifi
PC fixe en WIFI remplaçant cable ethernet
Pb : 1 ordi ethernet + 2 wifi
WiFi avec tél portable et ordi portable
mon ordi est il compatible avec la wifi ?
PB configuration routeur Wifi avec Modem Ethernet
branchement xbox avec cable ethernet
Plus de sujets relatifs à ordi en wifi avec cable ethernet
