 Ordi ne démarre pasSujet résolu
enidualc
  Posté le 03/05/2015 @ 10:44
Bonjour tout le monde,
Une succession de problèmes m'amène ici, avec un ordi quasi en rideau.
Ca a commencé par un problème d'horloge. Je suis partie en voyage en emmenant mon ordi, quand je l'ai allumé sur place (un peu difficilement, déjà) la date et l'heure n'étaient pas bonnes. Pour avoir l'heure exacte, j'ai téléchargé un petit logiciel et j'ai modifié date et heure par le Panneau de Config. Mais l'horloge ne fonctionnait plus normalement, elle retardait. J'ai donc restauré à un point de restauration antérieur au pb d'horloge (c'est-à-dire avant mon départ en voyage), mais le problème a persisté. Je n'ai pas osé éteindre l'ordi jusqu'à ce que je reparte. Et une fois rentrée il y a trois jours, j'ai eu un mal fou à le rallumer, ça m'a pris la matinée (il n'a même pas reconnu le disque de récupération). Et là, plus de Firefox ("Can't load XPCOM"). J'ai refait une restauration à une date encore plus antérieure, sans résultat. J'ai donc retéléchargé FF (sans l'avoir désinstallé) via Opéra, je l'ai retrouvé sans perte de données, tout fonctionnait (sauf l'horloge, mais j'ai viré le logiciel donnant l'heure exacte). J'ai fait un scan MBAM, il n'a rien trouvé. Hier, Windows m'installe deux MAJ et plante l'ordi, impossible de redémarrer. J'y arrive ce matin, en mode sans échec avec réseau, mais je ne peux restaurer à une date antérieure, le Centre de Maintenance n'apparaissant pas dans le Panneau de Config. Et pour mon horloge, on est toujours samedi 2 mai à 21 h 27.
Je ne sais plus comment m'en sortir (informatiquement, je n'y connais pas grand'chose), merci pour votre aide !
Pat6868
 Posté le 03/05/2015 à 12:36
tu as certainement la pile qui est vide, d'ou tes problèmes d'horloge.
La pile, c'est celle du bios, pas celle du portable.
Au fait, elle tient la charge ta batterie du portable?
enidualc
 Posté le 03/05/2015 à 13:59
Bonjour Pat6868, merci pour ta réponse,
La batterie n'est pas sur l'ordi, je ne m'en sers que sur secteur (et internet par câble Ethernet).
De plus, je constate que l'horloge ne retarde pas, mais a un comportement erratique : de 21 h 27 elle est retombée à 21 h 11, elle a fonctionné jusqu'à 21 h 56 et là elle est à 21 h 42 (toujours à la date d'hier)...
Et en cherchant désespérément une solution hier sur le net, j'ai cru comprendre que le fonctionnement du système pouvait être lié à la date et à l'heure système, peut-être que mes problèmes de démarrage viennent aussi de là ?
C'est quoi la pile du bios ?
El Magnifico
 Posté le 03/05/2015 à 15:16
Groupe Sécurité
Claudine
C'est une pile plate bouton généralement la 2032 , mais pas toujours, elle doit faire 3V !
Tu la trouves sur la carte mere, mais sur un portable ce n'est pas évident à trouver.
Regarde sur le web avec la marque de ton PC
Pat6868
 Posté le 03/05/2015 à 15:23
Met ta batterie en place,
charge la
et règle l'heure pour tester.
Il a quel age ton pc?
Modifié par Pat6868 le 03/05/2015 15:24
enidualc
 Posté le 03/05/2015 à 15:43
El Magnifico,
C'est un MEDION, alors les tutos sur le net... J'ai déjà essayé de l'ouvrir (nulle en informatique, mais douée en mécanique !), j'ai réussi à accéder au DD, mais pas à enlever le fond.
@Pat6868,
Il a un certain âge : 2007... Je vais faire ce que tu me dis, mais en quoi le fait d'être sur batterie plutôt que sur secteur va-t-il changer le comportement de l'horloge ?
Pat6868
 Posté le 03/05/2015 à 16:26
2007 quand même...
Sur un portable, la batterie aide à garder les paramètres tel que l'horloge en mémoire.
Mais ca change rien, la pile du bios est Hs elle ne se rechargera plus.
enidualc
 Posté le 03/05/2015 à 18:30
OK, j'ai compris, ton hypothèse est d'autant plus plausible que je débranche l'alim de mon ordi lorsque je ne m'en sers pas. La pile a donc eu largement le temps de se vider depuis 2007...
Je vais donc voir si ça vaut le coup de la changer, c'est peut-être le moment de renouveler le matos...
Merci à vous deux pour les conseils
Echelle télescopique Ansobea extensible à 3,8 m à 69,27 €
69,27 € 108,99 € -36% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'échelle télescopique Ansobea extensible à 3,8 m à 69,27 € au lieu de 108,99 €. Livrée avec 2 crochets. La livraison est gratuite.
Voir le bon plan
Support ErGear articulé pour deux écrans PC 13 à 32 pouces à 24,99 €
24,99 € 49,99 € -50% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le support ErGear articulé pour deux écrans PC de 13 à 32 pouces à 24,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Le bras de moniteur ErGear intégré à un ressort à gaz durable offre un amortissement ou une résistance permettant de déplacer vos moniteurs plus facilement et en douceur notamment avec 43 cm de réglage de la hauteur, un minimum de 45 min à 87 cm d'extension max, et peut s'incliner vers le haut et vers le bas ± 45 ° inclinaison, pivotement gauche et droite ± 35 °, paysage et portrait à 360°.
2 choix de montage distincts: installation par pince robuste à bord en "C" et par base à œillet. Poids max de 12 kg. Compatible VESA : 75 * 75 mm, 100 * 100 mm.
Voir le bon plan
PC Portable 16 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, Ryzen 7 7840HS, 16Go/512Go, RTX 4070 8 Go) à 1249,99 €
1249,99 € 1599 € -22% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC Portable 16 pouces HP Victus 16-s0010nf qui passe à 1249,99 € avec le code RDC50. On le trouve habituellement à 1599 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces IPS, un processeur AMD Ryzen 7 7840HS (8 coeurs), 16 Go de RAM DDR5, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 4070 8 Go, un clavier rétro éclairé,. Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, 2 ports USB 3.1 type C, un port USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11 pour quelques euros.
Une bonne affaire pour un portable performant dernière génération : bureautique, Internet, multimédia et gros jeux.
Voir le bon plan
Kit mémoire 32 Go DDR4 SO-DIMM Crucial (2x16 Go) 3200 MHz, CL22 à 64,39 €
64,39 € 90 € -28% @Amazon
Amazon propose actuellement le kit mémoire 32 Go DDR4 SO-DIMM Crucial (2x16 Go) 3200 MHz, CL22 à 64,39 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 90 €. Un excellent prix pour ce kit mémoire dédié aux ordinateurs portables et composé de 2 modules de 16 Go DDR4 3200 MHz CL22.
Voir le bon plan
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini à 88,99 €
88,99 € 109 € -18% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini qui passe à 88,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit alors qu'on le trouve ailleurs autour de 109 €. Profitez d'une frappe parfaitement fluide, naturelle et précise grâce aux touches concaves qui épousent la forme de vos doigts et leurs bords arrondis qui offrent un retour satisfaisant.
Le clavier Logitech MX Keys Mini est équipé de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, vous permet de taper du texte sur un ordinateur et de le finir sur un autre, d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Le Logitech MX Keys est aussi équipé de capteurs de proximité qui détectent vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. A l'inverse, les touches rétro-éclairées s'éteignent quand vous quittez le bureau pour économiser de l'énergie. Aussi, l'intensité du rétro-éclairage s'adapte aux conditions d'éclairage ou peut être définie manuellement.
Notez que cette version Mini ne possède pas de pavé numérique.
Voir le bon plan
Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 259,90 €
259,90 € 300 € -13% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 259,90 € au lieu de 340 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
Voir le bon plan
vieil ordi ne démarre pas... merci de votre aide
Mon ordi ne démarre pas:
Ordi qui ne demarre plus, écran bleu
ordi ne demarre pas
Mon ordi ne démarre plus
ordi ne demarre plus
le P.C stoppe à près avoir démarré?
Quel ordi acheter?
redemarrage ordi
Acer aspire m1100 ne demarre plus
Plus de sujets relatifs à Ordi ne démarre pas
