 Ordi ne démarre plus, mais une led allume
Loo-e
  Posté le 18/08/2007 @ 00:51
Bonjour à tous,
J'étais entrain de jouer à un jeu, lorsque j'ai été dans les options pour mettre l'antialiasing. Quelques secondes après avoir reprit le jeu, mon ordinateur s'éteint subitelement.
Impossible de le rallumer, plus rien ne se passe lorsque j'appui sur le bouton de démarrage. Aucun bruit, RIEN.
J'ai enlever les côtés du boitier pour regarder à l'intérieur, et j'ai remarqué qu'une petite LED s'allumait sur la carte mère lorsque le PC était branché. Mais c'est le seul et unique signe d'activité qu'il y a.
Quel est le problème selon vous ?
Modifié par Loo-e le 18/08/2007 00:54
dolpat
 Posté le 18/08/2007 à 01:42
Hello
cela peut provenir de plusieurs choses. L'alimentation entre autre, la carte mère ou tout simplement une barrette de mémoire défectueuse. Cela m'est arrivé pas plus tard que tout à l'heure... Commence par débrancher tout le superflu: Disque durs, lecteurs CD/DVD, cartes d'extensions, mémoires. Ne laisse qu'une seule barrette de RAM et la carte vidéo et refais un essai. Si rien ne bouge, essaie de trouver une autre alim pour faire un essai.
Loo-e
 Posté le 18/08/2007 à 02:14
J'ai essayé tout ça, mais rien ne fonctionne.
Je n'ai pas d'autre alimentation avec moi en ce moment, est-ce possible de la tester autrement?
dolpat
 Posté le 18/08/2007 à 02:44
Oui, mais je ne pense pas que tu soit équipé d'un multimétre... Donc Non. Désolé.
374,99 € 499,99 € -25%
Les soldes d'été 2025
-1 -25%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
Portable Dell Inspiron 15 3520 (15.6 pouces IPS 120 Hz, FullHD, Core i5-1235U, 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11)
489,00 € 579 € -16%
Chargeur USB UGREEN Nexode 200W (4xUSB C + 2xUSB A)
81,98 € 130 € -37%
NAS Synology DS124
147,99 € 189,95 € -22%
Mon ordi s'allume mais ne démarre pas
Ordi s'allume mais reste figé
Mon disque dure externe s' allume mais ne démarre pas
Pc s'allume mais ne démarre plus suite à une chute
le PC s'allume mais demarre pas (DELL VOSTRO 1000)
Le ventillateur ok mais l'ordi ne demarre pas
J'ai monté mon ordi mais a peine allumé il s'etein
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
En branchant mon clavier, mon ordi démarre!!!
PC qui s'allume, speaker 1 pib mais pas d'affichage
Plus de sujets relatifs à Ordi ne démarre plus, mais une led allume
