 Ordi portable qui coupe lorsqu'il n'est plus branché sur secteur
thomas85150
  Posté le 05/02/2014 @ 16:54
Donc comme indiqué, mon Ordinateur portable (Vista) se coupe lorsque je débranche la batterie.
Même lorsque l'ordinateur est chargé à 100%, il se coupe quand même. Il ne se coupe pas lorsqu'il est constamment branché sur secteur. Même en étant charger à fond. Par contre lorsque je débranche.. tout s'arette quelques secondes après.. et même chose au redémarrage.
Il faut savoir que lorsque j'ai récupérer cet ordinateur, il étais bourré de virus. J'ai réussis à le remettre à zéro en supprimant tout les fichiers et grâce à des logiciels comme malwarebyte et avast (gratuit). Il n'y a plus rien de détecter maintenant.
Pour en revenir au sujet, j'ai d'abord penser à une surchauffe ou autres alors je l'ai démonter et souffler sur la poussière etc mais rien n'y fasse; sa fais toujours pareil..
Merci de votre aide!
Modifié par thomas85150 le 05/02/2014 17:19
yves.vaissiere
 Posté le 05/02/2014 à 17:14
tu peux rééditer ton message, et même ton titre.
Tels quels, on lit que tu voudrais que la machine marche sans secteur ni batterie :
Ah, mais secteur branché, alors !
Bon, s'il est branché pas de problème : en fait, il n'y a que sans électricité (ni secteur, ni batterie) qu'il arrête aussitôt de fonctionner.
Ce qui est on ne peut plus normal !
Corrige donc ton message et ton titre, sinon ça ne tient pas debout.
Modifié par yves.vaissiere le 05/02/2014 17:18
thomas85150
 Posté le 05/02/2014 à 17:20
Oui exact, c'est bien ça. Il se coupe lorsqu'il n'est pas branché sur secteur, même en étant chargé à 100%
yves.vaissiere
 Posté le 05/02/2014 à 17:45
Tu as écrit qu'il se coupait lorsque tu débranchais la batterie !
Alors que tu voulais dire, "comme indiqué" dans ton titre, qu'il se coupait lorsque tu débranches le secteur ...
L'explication, c'est que la batterie est nase, et que soit l'affichage (à 100 % et en deçà) est fantaisiste, soit ces 100 % ne représentent plus que quelques minutes, et il passe aussi sec en veille ou s'éteint, comme configuré dans les options d'alimentation.
Sans que tu aies le temps de lire une quelconque durée.
Modifié par yves.vaissiere le 05/02/2014 18:21
thomas85150
 Posté le 05/02/2014 à 19:20
La batterie à l'âge de l'ordi, 5-6ans je pense max.
Je viens de l'allumer, et un message d'erreur s'affichais au démarrage comme quoi la batterie étais vraiment très faible etc etc (en anglais)
thomas85150
 Posté le 05/02/2014 à 19:42
Donc voila après renseignement et télécharment de logiciel comme HWMonitor il c'est avéré que la batterie atteint un taux d'usure de 70% .. donc sacrément usé..
Papyjan07
 Posté le 05/02/2014 à 21:48
Pardon de m'inviter sur ce sujet. J'ai eu le même problème, avec un portable Asus x52JE (donc d'environ 2 ans) sous Windows 8.1, mais dont la batterie -chargée, et semblant dysfonctionner sous Win 8.1- fonctionnait très bien sous Win 7 (décharge lente, normale). Mon sujet, il y a quelques semaines, est resté sans réponse, la seule que j'aie pu obtenir, du Service Technique d'Asus, étant que le portable n'était pas conçu pour fonctionner sur batterie sous Windows 8! Ce qui m'a laissé assez incrédule, et je tente ma chance auprès de vous, pour le cas où vous auriez une réponse... Merci.
309,99 €Ecran PC 32 pouces incurvé Samsung G5 (WQHD, 144 Hz, 1 ms) à 309,99 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'écran PC Samsung 32 pouces incurvé LC32G53TQWUXEN à 309,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 359 €. Cet écran incurvé de 32 pouces offre une définition WQHD de 2560x1440 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz. La livraison est gratuite.
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
Valable jusqu'au 03 Novembre
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
Notez que vous pourrez également passer à Windows 11 gratuitement avec cette clé.
Ordi portable de mon mari ne veut plus redémarrer
l'ordi portable s'éteint pas!!!
démarrage impossible ordi portable
ordi portable Acer windows Vista
Arrêt pc portable Toshiba sur secteur
Arrêt subit de l'ordi portable
Ecran suppl à l'ordi portable?
mon ordi portable vista grrrrrrrrrrrr
Alimentation secteur pc portable HP DV600
portable connecté sur secteur enlevé la batterie ?
Plus de sujets relatifs à Ordi portable qui coupe lorsqu''il n''est plus branché sur secteur
