 Ordi portable s'allume et s'éteint tout de suite
Lolo03
  Posté le 01/01/2015 @ 16:46
Salut à tous et bonne année avant tout ! :)
J'ai fait le tour de quelques sujets sur un problème que je rencontre et n'ai pas trouvé ce qui semblait me concerner.
L'ordi portable d'une copine (HP Pavilion Dv6) démarre puis s'éteint au bout d'une ou deux petites secondes. Le câble d'alimentation est OK après test sur un autre ordi. Quand le câble est branché à l'ordi, la petite diode située à côté de la prise d'alim' s'allume bien. Lorsque j'essaye de lancer l'ordi, les voyants tactiles s'allume et le ventilo se met également en marche. L'écran n'a lui même pas le temps de s'allumer tellement l'ordi se coupe rapidement.
J'ai d'abord pensé à la carte mère qui serait morte, mais je voulais être sûr que ça ne provienne pas d'autre chose avant d'annoncer la mauvaise nouvelle. Qu'est ce que vous en pensez ?
boubou38
 Posté le 01/01/2015 à 18:44
bonsoir
essai ceci (pas très optimiste )
Enlève la batterie débranche a la prise murale tiens appuyé sur le bouton « marche » pendant
1 minute .relâche et rebranche sans la batterie, démarre et dis nous ce que ça donne
a+
Lolo03
 Posté le 01/01/2015 à 20:10
Déjà essayé, ça donne rien de mieux.
boubou38
 Posté le 01/01/2015 à 20:18
re
fais un clear cmos (si pas déjà fais)
sinon ton pronostique est bon CM et/ou cpu probablement hs
a+
Ecran PC 24 pouces KTC H24F8 (IPS, Full HD, 190 Hz)
91,99 € 109 € -16%
Carte mère Asus TUF Gaming B650-E WiFi (AM5, micro-ATX, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet 2.5Gb)
146,22 € 200 € -27%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17C (FHD, 180 Hz, 1 ms)
149 € 220 € -32%
Batterie Bosch Professional 18V System 5Ah
62,01 € 72 € -14%
Batterie externe ultra mince INIU Power Bank (10 000 mAh, PD 45W, câble USB C intégré)
27,54 € 34,99 € -21%
Bidon de liquide Vaisselle Paic Citron vert 5L
8,86 € 13,70 € -35%
mon ordi portable s'éteint tout seul de en +en + souvent
Mon ordi portable ne s'allume plus
Ordi s'allume, puis s'éteint aussitot.
Message ERROR et depuis l'ordi s'éteint et s'allume seul
PC qui s'éteint tout seul suite à une chute
PC portable qui s'éteint tout seul
Ecran portable ne s'allume plus suite à manip
PC portable toshiba s'allume tout seul...
Mon portable s'allume et s'éteint 3 sec après...
Pc portable s'allume et s'eteint .
Plus de sujets relatifs à Ordi portable s''allume et s''éteint tout de suite
