 l'ordi portable s'éteint pas!!!Sujet résolu
jefwolf
  Posté le 10/07/2012 @ 20:52
slu tous le monde,
j'suis sous vista, j'ai Ccleaner et spybot, donc voilà; quand j'veux arrêter mon ordi et bien:
1 il mets longtemps a commencer a s'arrêter
2 il passe la nuit complète allumer en me mettant "fermeture de session" sans vouloir s'éteindre
quelqu'un peut-il m'aider a comprndre se qui s'passe et/ou m'donner une soluce, sioux play et cermi d'avance
Scapo
 Posté le 10/07/2012 à 21:08
Slt,
spybot c'est quelque peu ...désuet, à remplacer par Malwrebytes anti malwares.
Après pour ton prob, je n'ai pas trop d'idées- peut-être le résident temps réel (tea timer - surveille les modifs éventuelles apportées sur certaines clés du registre et emplacements utilisés au démarrage/fermeture) qui fait des siennes.
Tu parles ce Ccleaner et SB ok mais quel est ton antivirus ?
Vista bien à jour ? Tu as peut-être installé un logiciel récemment ?
Attends d'autres avis.
Modifié par Scapo le 10/07/2012 21:24
HARDUIN
 Posté le 11/07/2012 à 00:05
jefwolf
 Posté le 11/07/2012 à 18:53
slu scapo,
merci pour l'info j'vais installer malwerbytes, sinon pour répondre a ta question:
1. j'ai avast (version gratis)
2. j'ai instalé winrar télécharger chez "rarlab" en pensant courir l'moins d'risques possible (bon peut-être j'me trompe vu que l'ordi a commencé à n'plus s'éteindre après l'installation).
depuis si j'peu m'permettre, comment j'mets vista a jour stp?
en attente d'réponse, d'avance cermi.
jefwolf
 Posté le 11/07/2012 à 19:07
bjr harduin,
merci pour tes tuto., mais j'éteins a chaque fois l'ordi en cliquant sur la flèche a coté de "verouiller la session" j'ne l'ai jamais mis en veille prolonger, j'essay'rais quand même et j't'y ties au jus.
cermi à toi, atouta.
Scapo
 Posté le 11/07/2012 à 21:43
Re,
ok pour ton AV.
Rarlab c'est l'éditeur du logiciel donc en principe pas de prob - As-tu bien installé la bonne version 32 vs 64 bits ? As-tu quand même essayé de le désinstaller au cas où (puisque tu as des prob depuis l'ajout de ce log)?
Les mises à jour dont je parlais sont par exemple les Services pack (SP) et les MàJ via windows update.
DARKHORSE
 Posté le 11/07/2012 à 22:13
Regarde si la valeur de la clé de registre est sur 1. (par défaut c'est 0)
Si c'est sur 1, remet la valeur à 0 et redémarre le pc pour voir...
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/optimiser_fichier_echange/page4.htm
J'ai le même problème si je veux vider le fichier d'échange. Si je mets 1. Mon pc ne s'éteint pas.
Je suis donc obligé de revenir à la valeur par défaut (0) si je veux que mon pc s'éteigne comme d'habitude.
Pourtant à une époque ça fonctionnais bien. (J'ai dû flinguer quelque chose sans le savoir, bref...)
Bon, ça c'est un disfonctionnement que j'ai quelque part qui m'empêche de vider le fichier d'échange. (pas trop grâve en soit)
Donc, si la valeur de ta clé est bien a 0. Ne touche rien, ton problème est autre que le mien.
Modifié par DARKHORSE le 11/07/2012 22:14
jefwolf
 Posté le 13/07/2012 à 13:37
slu a toi scapo,
mes màj sont ok et quand j'n'ettoie avec ccleaner, j'vois que j'suis en service pack2, sinon j'ai bien fait attention d'telecharger la version 32 bits d'winrar pour finir j'ai fait c'que tu m'conseillais, j'ai enl'vé winrar mais rien d'changé.
si j'ai un truc a dire, se s'rais....{#} !
HARDUIN
 Posté le 13/07/2012 à 13:51
jefwolf
 Posté le 13/07/2012 à 22:36
slu harduin,
dsl d'pas avoir répondu plus tôt, j'suis aller sur l'tuto qu'tu conseillais; en changeant la valeur de 0 à 1 (et vis versa), aucun changement.
j'ai oublié d'préciser que l'ordi ne r'démarre pas non plus, sauf quand j'l'éteint au bouton et qu'plus tard j'veux l'rallumer il me mets 3 choix (sans échec-normal...), après donc il s'rallume (gross'icones de bienv'nu façon année 80-90), seul'ment après tous ça j'peux le r'démarrer.
tous c'que j'ai essayer (conseilles et autre)n'a rien donné. je n'sais quoi faire d'autres.
aug
 Posté le 13/07/2012 à 23:16
Enlève le tea-timer de spybot,
exécuter, msconfig, onglet démarrer, en bas, à délai tu mets 5.
Exécuter, marque régedit,HKEY_CURRENT_USER,Control Panel,Desktop, à gauche clique sur la valeur "AutoEndTasks" et mets sa valeur à 1. Si cette valeur n'existe pas, tu peux la créer(Edition, nouveau, valeur Dword32Bits).
Ensuite, de même tu clique sur"WaitToKillAppTimeout" et tu mets sa valeur à 3000
Après, options d'alimentation,clique sur"modifier les parmètres du mode" puis "modifier les paramètres d'alimentation avancés, tu descends à "Boutons d'alimentation et capot"
Action du bouton d'alimentation: paramètres" Arréter"
Action du bouton de mise en veille: paramètres"veille"
Bouton d'alimentation du menu Démarrer: paramètres"Arrêter".
HARDUIN
 Posté le 14/07/2012 à 00:43
jefwolf a écrit :
slu harduin,
...et qu'plus tard j'veux l'rallumer il me mets 3 choix (sans échec-normal...), après donc il s'rallume (gross'icones de bienv'nu façon année 80-90), seul'ment après tous ça j'peux le r'démarrer.
Bonsoir jefwolf,
Tu dois-être en mode sans echec...
Démarrer =) Exécuter =) Tape "msconfig" =) Volet "Général" =) coche "Démarrage normal" =) Valide =) Redémarre.
jefwolf a écrit :
slu harduin,
C'était le 1° lien que tu devais suivre, comme ceci:
Panneau de configuration =) Options d'alimentation =)
1°) Choisir l'action des boutons d'alimentation
2°) Modifier les conditions de mise en veille =) Modifier les paramètres avancées
jefwolf
 Posté le 14/07/2012 à 12:55
slu aug,
cermi pour la soluce mais "scapo" m'avait conseillé d'remplaçer spybot par malwarebytes, c'que j'ai fais, donc maint'nant j'n'ai plus spybot.
merci quand même ami.
j'aime bien se site, car y'a toujours quelqu'un pour aider un novice comme moi, franch'ment c'est cool, merci à tous.
jefwolf
 Posté le 14/07/2012 à 14:30
bonjours harduin,
j'viens d'finir dsuivre ta manip, tous a été fais comme tu l'montrais, j'ai essayé d'arrêter l'ordi et là surprise...il ne s'éteint toujours pas, il rest bloqué a "fermeture de session".
1. dans le menu démarrer, je clique sur la tite flèche pour "arrêter" l'ordi,
2. là il (peut-être) enregistre tous s'qui a été fait,
3. les icônes du bureau s'en vont, suivi du bureau,
4. l'écran de vista (bleu avec des "courbes" translucides) apparaît,
5. à c'moment là l'inscription "fermeture de session" arrive avec mon curseur (l'anneau bleu qui tourne en remplç'ment du sablier) et c'est partis pour un moment infini (une fois pas loin de 12h) pour ne pas s'éteindre.
par contre apart ça, l'ordi fonctionne bien (son, résolution, icônes, MàJ, nettoyage, etc...) tout est ok, c'est à rien y comprendre !!!{#}{#}
aug
 Posté le 14/07/2012 à 17:30
As tu fait les réglages dans le registre comme je te l'ai indiqué plus haut.
tu clique sur le + de chaque phrase et tu déroule jusqu'à arriver sur la clé "Desktop;
En plus des autres valeurs tu double- clique sur la valeur "HungAppTimeout" et tu mets la valeur à 3000.
Si tu ne comprends pas, n'hésite pas à poser des questions.
HARDUIN
 Posté le 14/07/2012 à 22:15
jefwolf a écrit :
bjr harduin,
Bonsoir
Bouton pour l'arrêt:
Bouton pour la mise en veille:
Si non, je crois que tu as qques fichiers système à réparer!
jefwolf
 Posté le 15/07/2012 à 12:20
slu aug,
je viens d'faire pazapa la manip qu'tu décris et j'vois qu'les valeurs "autoendtasks"-"waittokillapptimeout" n'sont pas présente dans "desktop" de "control panel" dans "hkey_current_user".
sinon dans c'que tu m'demande de faire, vraiment désolé mais...{#} j'ai rien compris!!!
HELP!
jefwolf
 Posté le 15/07/2012 à 12:24
slu harduin,
s'que tu marques dans ton dernier sme (bouton pour l'arrêt), c'est c'que j'fais, donc toi tu pens'rais à des fichiers système à réparer, mais comment j'trouve les quels c'est et comment les rafistoler?
aug
 Posté le 15/07/2012 à 13:53
Quand tu as sélectionner "Desktop" regarde à droite.
si ces valeurs n'apparaissent pas, tu les crées en cliquant en haut sur "Edition" , nouveau, valeur DWORD 32bits, ensuite tu la nomme en respectant le nom que je t'ai indiqué en respectant les majuscules et l'ortographe( çà n'a pas été le cas dans ton dernier message).
Tu peux faire un point de restauration avant, par prudence.
jefwolf
 Posté le 21/07/2012 à 02:07
slu Aug, Harduin et Scapo;
d'abord désolé d'pas avoir donné d'nouvelles, ma box a eu un ti blèm (télécharg'ment d'mise à jour impossible temporair'ment) mais ça c'est règler.
merci à tous pour votre aide, vos différentes astuces m'ont bien aidé, mon ordi s'rééteint d'nouveau depuis qu'j'ai créer la clé d'registre qu'Aug m'conseillait.
par contre je m'apperçois que si l'ordi est connecté (wi-fi ou fil) là il n's'éteint pas (il n'l'avait jamais fait d'puis que j'l'ai ach'té), c'est pas grave j'le déconnecte et c'est ok.
donc encore cermi à tous, j'marque le sujet comme résolu, TÜSS.
36,99 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Pro 128 Go (420 Mo/s) à 36,99 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Pro 128 Go qui passe à 36,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 55 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est extrêmement rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 420 Mo/s en lecture et 380 Mo/s en écriture.
Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
79,99 €Amazon Fire TV Cube à 79,99 €
Amazon fait une belle promotion sur son Fire TV Cube qui passe à 79,99 € au lieu de 119,99 €. Fire TV Cube est l'appareil Fire TV le plus rapide et le plus puissant (4K ultra HD, 6 coeurs, 16 Go, Ethernet, Dolby Atmos) : il vous livre une expérience d'utilisation fluide et rapide pour profiter de vos films et séries préférés (Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, Molotov, YouTube). Fire TV Cube vous permet de poser la télécommande et de vous plonger dans vos films et séries préférés en utilisant uniquement le son de votre voix. Vous pouvez aussi demander à Alexa de régler le volume ou de couper le son de votre TV ou barre de son compatible.
39,99 €Souris Logitech MX Master (unify, bluetooth, capteur laser) à 39,99 €
Amazon fait une promotion sur l'excellente souris sans fil Logitech MX Master qui passe à 39,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette souris offre une double connectivité sans fil unify ou bluetooth. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
Ordi portable qui coupe lorsqu'il n'est plus branché sur secteur
Ordi portable de mon mari ne veut plus redémarrer
démarrage impossible ordi portable
ordi portable Acer windows Vista
Portable s'éteint seul et ne redémarre plus
Arrêt subit de l'ordi portable
Ecran suppl à l'ordi portable?
ordi s eteint quand je boot cd
mon ordi portable vista grrrrrrrrrrrr
Mon ordi s'éteint tout seul
Plus de sujets relatifs à l''ordi portable s''éteint pas!!!
