 ordi qui démarre plus
bancobat
  Posté le 21/03/2013 @ 10:38
Bonjour à tous, grand mystère avec ma tour pour le néophyte que je suis...
J'utilise mon ordi la veille, aucun souci, puis ce matin j'allume..plus rien Dès que j'appuie sur le bouton on, ça fait un bip continu assez fort (un peu comme quand on reste appuyé sur une touche au démarrage) et il ne se passe rien. Y-a-t-il quelquechose que je puisse faire ? C'est un ordi assez vieux que j'avais récup au boulot sous win xp Seul point à noter, il ramait depuis un petit moment Merci
boubou38
 Posté le 21/03/2013 à 10:44
bonjour et bienvenue sur pca
ouvre le boitier et enlève la carte graphique nettoie le slot et remet la bien comme il faut
idem pour les mèmoires
si pas mieux fais un clear cmos
si tu peux donne plus d'infos sur ce pc carte mère au minimum
a+
bancobat
 Posté le 21/03/2013 à 11:07
Je vais regarder plus en détail à ma pause de 13h et j'essaye de te donner le maximum d'infos à ce moment là
bancobat
 Posté le 21/03/2013 à 15:23
Alors j'ai bien enlevé la carte graphique nettoyé le tout ainsi que les RAM et ça ne fait plus ce problème.
Par contre maintenant quand je démarre, j'ai le choix entre redémarrer normalement et effacer la restauration et lancer le système
je prend redemarrer normalment et là écran bleu, à priori il me dit retirer un périphérique qui vient d'être installé
donc je sais pas trop quoi faire
c'est un optilex 320
intel pentium 3go
1go RAM
Dell system 320
je suis allé dans setup mais ça à l'air différent du BIOS normal, c'est DELL SYSTEM (c'est un ancien ordi pro)
Merci en tout cas, déjà ça redémarre :)
boubou38
 Posté le 21/03/2013 à 16:41
re
possible une barette de ram capricieuse si tu en as 2 essai avec une seul
si tu en qu'une essai de la changer de bank
revérifie les manips que tu as faite
a+
Modifié par boubou38 le 21/03/2013 16:42
bancobat
 Posté le 21/03/2013 à 17:25
Je vais essayer Merci !!
salutatous
 Posté le 21/03/2013 à 22:05
Bonsoir
Pourquoi ne pas essayer de faire un démarrage clavier débranché? ou avec un clavier USB
144,99 €SSD Crucial BX500 2 To à 144,99 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 2 To à 144,99 € livré gratuitement au lieu de 210 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
49,99 €Répéteur WiFi TP-Link RE455 AC1750 Dual-band à 49,99 €
Amazon fait une promotion sur le répéteur TP-Link RE455 AC1750 Dual-band qui passe à 49,99 € et livré gratuitement. Ce répéteur qu'on trouve ailleurs à partir de 61 € va vous permettre d'augmenter grandement la portée de votre WiFi 802.11 b/g/n et ac jusqu'à 140 m² à 1750 Mbit/s. Avec son port Ethernet, ce répéteur peut également faire office de point d'accès sans fil et de pont WiFi. Compatible avec tous les box Internet et routeurs WiFi.
89,99 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 4 To USB 3.0 à 89,99 €
Boulanger fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 4 To qui passe à 89,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
En branchant mon clavier, mon ordi démarre!!!
ordi ne démarre plus je l'ai tué
Ordi qui ne démarre plus suite installation driver CM
Mon ordi ne démarre plus
ordi demarre pas sans deconnecter le fil de l alimantation
ordi qui demarre quand bon lui semble .....
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
Mon ordi s'allume mais ne démarre pas
mon ordi portable ne demarre plus
Mon ordi s'arrête et démarre à sa guise...
Plus de sujets relatifs à ordi qui démarre plus
