 ordi qui ne demarre pas
dabadoo
  Posté le 15/07/2006 @ 21:48
Bonjour, Voici mon problème mon ordi ne veut plus repartir j'ai comme message que windows protège l'ordinateur contre un problème majeur. J'ai essaye de le repartir en mode F8 rien à faire j'ai un écran bleu qui apparaît . J'ai même essayè de réinstaller windows mais ne se passe une solution s'il vous plaît. Merci à tous. Gros Problème.
BUBU30
 Posté le 15/07/2006 à 23:59
Bonsoir, tu devrais faire transférer ton sujet sur le forum "les mains dans le cambouis" en cliquant sur le triangle jaune en haut ou bas de page. La modération transfèrera ton post. A+
reivillo
 Posté le 16/07/2006 à 00:27
Bonsoir dabadoo T'es dur BUBU30.(Salut , oh! non : t'es trop dur avec notre Amis) aller, courage! l'humour est aussi de mise sur ce FURUM. Je te Favorise. A suivre. JP.
BUBU30
 Posté le 16/07/2006 à 00:31
Bonsoir reivillo, Tu crois pas que c'est plus de leur compétence? Moi, c'est surtout pour faire avancer le post et faire dépanner dabadoo. A+
reivillo
 Posté le 16/07/2006 à 01:36
RE. dabadoo. Faut Expliquer, Etaler, (et puis toutifrouti)!!!!!. J'essaye, de comprendre. BUBU30 Désolé , ce soir je coince. Reivillo.
boubou38
 Posté le 16/07/2006 à 09:24
Bonjour il est possible que le ventillo du procésseur soit plein de poussierre et ne refroidise plus suffisament,ouvre ton boitier et donne un coup d'oeil,sinon petit pinceau et bombe d'air sec fait un test de ta mémoire si tu peus avec http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp a+
179,99 €Ecran PC incurvé 27 pouces Dell S2721HGF (FHD, 144 Hz) à 179,99 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'écran PC incurvé 27 pouces Dell S2721HGF qui passe à 179,99 € au lieu de plus de 250 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle VA Full HD (1920x1080) à 144 Hz avec un rayon de courbure de 1500R. Il est compatible Freesync et Gsync et dispose de 2 prises HDMI et 1 prise DP. Son pied est réglable en hauteur.
9,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 64 Go à 9,99 €
Cdiscount propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 64 Go à 9,99 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s.
28,04 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 28,04 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 28,04 € seulement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
En branchant mon clavier, mon ordi démarre!!!
ordi ne démarre plus je l'ai tué
Ordi qui ne démarre plus suite installation driver CM
Mon ordi ne démarre plus
ordi demarre pas sans deconnecter le fil de l alimantation
ordi qui demarre quand bon lui semble .....
ordi qui démarre plus
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
Mon ordi s'allume mais ne démarre pas
mon ordi portable ne demarre plus
Mon ordi s'arrête et démarre à sa guise...
Plus de sujets relatifs à ordi qui ne demarre pas
