 ordi qui ne démarre plus
luteola
  Posté le 02/05/2007 @ 19:08
salut
depuis quelque temps pour allumer mon pc, je devais éteindre le bouton on/off de l'alim derrière le pc, puis le remttre sur on et enfin presser le bouton normal pour allumer l'ordi.
depuis hier, ca marche plus du tout : quand j'appuie sur le bouton rien ne se passe, pas un bruit, rien. J'ai pourtant une diode verte sur la carte mère qui indique que y a du jus qui arrive.
Quand pensez-vous ? comment savoir si c'est l'alim (artec truepower 2.0) ou la carte mère (asus A8N32-SLI deluxe) qui déconne ? j'ai bien une autre alim, mais elle est pas compatible pci-express. alors avant de tout débrancher pour rien, j'aimerais avoir votre avis.
merci !
a+
pitchoun
 Posté le 02/05/2007 à 20:01
Perso, je pense à une alimentation du pc hs!! Un lien pour savoir comment la tester.. ;)
El Loco
 Posté le 02/05/2007 à 23:29
Bonsoir!
J'ai eu le même problème sur un PC monté en Asus la semaine passée.
Verdict:alim+carte mère...
Pour tester l'alim,déconnecte-la de la CM et relie le fil vert avec un des fils noirs;avec un trombone par exemple.Si possible,branche un "consommateur" sur une des broches qui sert à alimenter un DD;un ventilateur 12V fera l'affaire;connecté au fil jaune et au fil noir dudit connecteur (pour éviter de surcharger inutilement les condos de l'alim).Enlève tes doigt des pales du ventilo et branches l'alimentation au secteur.Si le ventilo de l'alim et celui branché sur le connecteur tournent,l'alim est OK.
La diode verte s'allumait sur "mon" PC avec une nouvelle alim,mais rien ne démarrait.Testé avec d'autres barettes mémoire,idem,pas de bip,rien...J'espère que tu auras plus de chance!
A+!
epeek
 Posté le 03/05/2007 à 03:04
vu ce que tu raconte,je pencherais pour l'alim;mais c'est bizarre,en general une alim te lache direct. quoique???
PAT034
 Posté le 03/05/2007 à 12:17
Salut,
un truc tout bete mais qui peut arriver verifie les connections de ton bouton de demarrage du pc
28,90 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 28,90 €
Valable jusqu'au 03 Août
Le vendeur sérieux License Online propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 28,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
33,99 €Casque Audio Logitech G332 à 29,99 €
Cdiscount fait une promotion sur casque Logitech G332 qu'il propose à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 45 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil. Connexion par jack 3.5 mm.
114,94 €Carte mère MSI B550 Gaming Plus à 114,94 € livrée
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mère MSI B550 Gaming Plus à 107,62 €. Comptez 7,32 € pour la livraison en France soit un total de 114,94 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 130 €. Embarquant le chipset AMD B550, la carte mère MSI MPG B550 GAMING PLUS avec son socket AM4 est conçue pour accueillir les processeurs AMD Ryzen de 3ème génération. Elle permettra de composer une configuration Gaming disposant des dernières avancées technologiques : PCI-Express 4.0 pour les cartes graphiques et les SSD M.2, gestion de 128 Go de RAM DDR4. Tout est là pour une expérience gaming enivrante, à vous de jouer !
En branchant mon clavier, mon ordi démarre!!!
ordi ne démarre plus je l'ai tué
Ordi qui ne démarre plus suite installation driver CM
Mon ordi ne démarre plus
ordi demarre pas sans deconnecter le fil de l alimantation
ordi qui demarre quand bon lui semble .....
ordi qui démarre plus
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
Mon ordi s'allume mais ne démarre pas
mon ordi portable ne demarre plus
Mon ordi s'arrête et démarre à sa guise...
Plus de sujets relatifs à ordi qui ne démarre plus
