 Ordi qui ne démarre plusSujet résolu
Arya
  Posté le 11/11/2008 @ 21:51
Bonsoir tout le monde,
Je poste ici parce que mon ordi ne démarre plus. Suite à un choc il ne démarrait plus du tout, même pas de mise sous tension, juste le ventilo qui tournait un coup et puis plus rien, même pas une lumière allumée quelque part. J'ai changé de prise (étant donné que j'étais branchée sur une multi-prise, elle même branchée sur un autre multi-prise, je me suis dit que c'était peut-être une surcharge) Donc j'ai fait ça et le problème a un peu changé.
Toujours pas de démarrage mais une mise sous tension, le ventilo qui tourne et une diode bleue qui s'allume sur la carte mère au moment ou j'allume l'ordi et au moment ou je l'éteint). Mais de démarrage, point... Juste des longs bips, apparemment à l'infini (je me suis arrêtée après une quizaine de bips) !
Donc me voilà pour vous demander votre aide ! Aidez vous s'il vous plaît j'en ai marre (déjà qu'avant il déconnait, je l'ai fait formaté, changement de disque dur parce qu'une puce y avait grillé, et ça remarchait il y a 4 jours ! A peine redémarré que j'ai choppé tout plein de virus... Et maintenant un choc, et voilà un nouveau problème... Je suis maudite avec les ordis je crois )
Merci d'avance pour votre aide !
Modifié par Arya le 11/11/2008 21:52
riffe
 Posté le 11/11/2008 à 22:10
salut , pas maudit mais tu ne fait tout simplement pas attention alors les probleme courant a se genre de probleme son alimentation de morte ou ram ou les 4 broche pour alimenter le processeur regarde deja tout sa
Arya
 Posté le 11/11/2008 à 22:24
Alimentation morte ? il n'y aurait aucune mise sous tension dans ce cas non ?
Ram, j'ai pas de moyen de tester là, et un choc aurait pu dégommer ma barette de ram ?
Quand aux broches, je ne sais pas ce que c'est !
(J'ai oublié de préciser que je n'y connais quasiment rien!)
riffe
 Posté le 11/11/2008 à 22:46
sur l image tout en haut il y un branchment a 4 trou c'est sa et pour l alim c'est fort probable car il peu y avoir un condensateur de griller donc elle se lence mais elle se coupe automatiquement voila donc a voir pour tester ta ram si y en a deux tu les teste une par une sinon il a mem test pour tester voila
Modifié par riffe le 11/11/2008 22:51
Chm56
 Posté le 12/11/2008 à 08:29
Arya,
des bips longs en continu ? tu peux déjà vérifier les barettes mémoires :
- tu débranches tout. Ouvres ton PC
- retires les barettes et remets-les
Testes.
Fais attention à l'électricité statique.
Arya
 Posté le 12/11/2008 à 10:08
Riffe > le connecteur d'alimentation dont tu parles c'est bien le truc qui s'appelle "connecteur d'alimentation ATX 12V" ? Parce que quand je regarde le plan de ma carte mère, ya plusieurs trucs nommés "connecteurs d'alimentation", je pense que c'est cleui là dont tu parles mais bon, on ne sait jamais ! Si c'est bien ça, tout à l'air ok, c'est bien branché, et pas de problèmes apparents avec les fils.
L'alimentation en elle-même j'ai pas moyen de la tester là (vu qu'il faut une autre alimentation pour tester pour ce que j'en sais ?)
Quanx aux barettes de ram, je tenterai de les enlever et de les remettre ce soir ! (par contre il y en a une dont je suis sûre que c'est une barette de ram, y a une autre barette un peu différente mais placée juste à côté, c'est aussi une barette de ram ?)
Voilà, plus de nouvelles en fin d'aprèm donc !
riffe
 Posté le 12/11/2008 à 14:28
essai un clear c mos ou de changer les barettes attent je te passe un lien pour t aidée la dessu http://forum.aideonline.com/aideonline/AideMatos/cpu-cm-cg-ram-lecteur-dd/astuce-faire-clear-sujet_70106_1.htm
je voulai ajouter un point normalement un bips long en continu sa ve dire si je me souvien que la CM ne detecte pas la ram donc verifie bien la ram si elle est bien enfiler retire la remai la ect ect
a oui et fait un netoyage de ton pc
Modifié par riffe le 12/11/2008 14:40
Arya
 Posté le 12/11/2008 à 23:16
Me revoilà... sur mon ordi !
J'ai enlevé les barettes de ram et je les ai remise, et miracle, l'ordi s'est allumé ! Cependant tout n'a pas l'air réglé, parce que ça ne marche pas à tous les coups ! Des fois j'ai les bips longs à l'infini, dès fois ça démarre normalement...
Qu'est ce que ça veut dire ?
Et est-ce qu'on peut en déduire que mon alimentation et ma carte mère sont ok ?
riffe
 Posté le 12/11/2008 à 23:24
exacte tout va bien le probleme vien ou soi de la ram ou soi du slot de ram il fodrai que t essai avec une ram qu'on te pretre ou autre enfin essai de trouver le moyen mais le probleme vien de la voila bon courage
Arya
 Posté le 12/11/2008 à 23:27
C'est vrai ? Si c'est que la ram, ça va !
Merci beaucoup pour l'aide !!!
Par contre si ça marche de temps en temps et que ça bug d'autres fois, comment je peux tester pour voir si la ram fonctionne parfaitement ? Et pour savoir quelle barette déconne ? (j'en ai 2)
Chm56
 Posté le 13/11/2008 à 03:19
Bonjour Arya,
Tu peux utiliser Memtest dont voici un tuto
http://www.depannetonpc.net/fiches-pratiques/lire_35_1_tutorial-memtest.html
Il te suffit de télécharger le fichier qui permet de créer un CD bootable depuis Windows et de le graver.
Tu gardes une barette et tu lances le test. Tu laisses touner au moins 2 à 3 tests complets.
Tu notes les résultats et tu fais la même chose avec l'autre barette positionnée sur le même slot mémoire.
(on ne sait jamais, est-ce une barette ou un slot defectueux ?)
Tu fais donc la même chose sur un autre slot.
Arya
 Posté le 15/11/2008 à 14:27
OK, je testerai ça dès que j'aurai un cd vierge à portée de demain pour mettre memtest dessus !
Voilà, j'ai mis - avec un peu de retard - le sujet en résolu, merci beaucoup à tous les deux pour votre aide !!
GratuitJeu PC Train Sim World 2 gratuit
Valable jusqu'au 05 Août
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Train Sim World 2. L'évolution de la simulation ferroviaire ! Maîtrisez des locomotives légendaires sur des services à grande vitesse des frets long-courriers ou des transports de passagers et faites preuve de créativité avec les outils de personnalisation disponibles dans cette suite plus poussée. Embarquez dans l'univers de Train Sim World 2. Jeu en français. PEGI 3
184,99 €Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 184,99 € (stock Europe) avec le code TPCROS
Valable jusqu'au 03 Août
TomTop fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 184,99 € avec le code TPCROS On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Allemagne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
749,99 €Ultra portable Asus Zenbook UX325JA (Core i5, FullHD OLED, 8 Go, SSD 512 Go) à 749,99 €
Valable jusqu'au 02 Août
Fnac fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus Zenbook UX325JA-2 qui passe à 749,99 € livré gratuitement. Cet ultra portable dispose d'une dalle Full HD (1920x1080) OLED de 13,3 pouces, d'un processeur Intel Core i5-1035G4, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go et ne pèse que 1,1 kg. Le tout tourne sous Windows 10 et offre une autonomie réelle de 7 à 8 heures. Les traditionnels WiFi, Bluetooth, lecteur de carte mémoire et Webcam HD sont de la partie.
En branchant mon clavier, mon ordi démarre!!!
ordi ne démarre plus je l'ai tué
Ordi qui ne démarre plus suite installation driver CM
Mon ordi ne démarre plus
ordi demarre pas sans deconnecter le fil de l alimantation
ordi qui demarre quand bon lui semble .....
ordi qui démarre plus
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
Mon ordi s'allume mais ne démarre pas
mon ordi portable ne demarre plus
Mon ordi s'arrête et démarre à sa guise...
Plus de sujets relatifs à Ordi qui ne démarre plus
