 Ordi rame après MAJ W10Sujet résolu
martech
  Posté le 21/02/2019 @ 22:48
Salut les tous.
Je viens de réinstaller un Acer Aspire C20-720 avec W10 Famille et ça s'est bien passé. Il fonctionnait bien durant 1 semaine et là, après avoir fait des MAJ en passant par le menu "Paramètres" > mise à jour, il a redémarré, mais plus de fond d'écran et très très long à démarrer.
J'ai pu rétablir le fond d'écran, mais il reste très très long à démarrer. J'ai fait "msconfig" et décoché tous les services, mais rien ne change.
Auriez vous une idée du problème ?
Merci d'avance, bonne soirée.
Papyjan07
 Posté le 22/02/2019 à 14:28
Bonjour, martech,
Tu te plains de lenteur du démarrage de ton portable "…après avoir fait des MAJ en passant par le menu "Paramètres" > mise à jour…"
Ta présentation manque de détail (ex "réinstallation d'un Acer…. avec Windows 10 Famille": par quelle méthode es-tu passé? Quelle version as-tu installée, puisque tu as fait des maj par la suite? Quelles maj? Maj ou mises à niveau? Etc.
Néanmoins, et nonobstant le fait que ta présentation manque de détail, le résultat de "lenteur" semble être la conséquence de maj/man qui se sont mal passées, puisqu'apparemment il a bien fonctionné pendant 1 semaine.
Attente de précisions, à moins que d'autres intervenants ne soient plus perspicaces que moi…
martech
 Posté le 22/02/2019 à 17:18
Au départ, l'ordi ne démarrait plus. J'ai déposé le DD, testé avec ChrystalDisk, puis formaté en Ntfs.
Ensuite j'ai fait une réinstallation complète avec ma clé USB contenant le W10 version 1803. Ensuite j'ai installé mes logiciels habituels, fait quelques MAJ, puis je l'ai donc utilisé 1 semaine et fonctionnait bien.
Hier, en voulant revoir un peu les paramètres, je suis allé sur le menu et fait donc des MAJ proposées. Ca a durer environ 4 heures. Et depuis, ça met longtemps à s'allumer.
Papyjan07
 Posté le 22/02/2019 à 17:35
Re-
Ce doit être la mise à niveau vers 1809 (version système 17763.316) qui bloque. Raisons possibles: téléchargement assez long et donc incomplet ou interrompu (en fonction du débit internet: 3,88 Go à télécharger); ou installation qui n'a pu se dérouler normalement, en fonction de l'utilisation du portable (vite "mis à genou", compte tenu de sa configuration modeste…); ou encore mise à niveau ou mise(s) à jour bloquée(s). Il te faut, lorsque tu seras sur le bureau, ouvrir le module "Mise à jour et sécurité", dans les Paramètres, pour voir ce qui se passe...
martech
 Posté le 23/02/2019 à 09:13
Salut Papyjan07. Je ne vois pas comment ouvrir "Mise à jour et sécurité" sur le bureau......
Par contre, après avoir laissé l'ordi allumé toute la journée et éteint plusieurs fois, il s'est bien rétabli. Il est revenu à un fonctionnement normal. Mais j'aimerais bien savoir comment ouvrir cette fonction de paramètres sur le bureau pour comprendre mieux.
philumax
 Posté le 23/02/2019 à 11:02
B0nBonj.
La roue crantée, dans le menu démarrer.
À plus.
Papyjan07
 Posté le 23/02/2019 à 11:44
Bonjour, martech,
Très heureux pour toi que ton PC se soit rétabli dans un fonctionnement normal. À l'évidence, il a dû terminer sa mise à niveau (de 1803 à 1809) et ses mises à jour (il y en a eu pas mal, sous 1809, des cumulatives et de sécurité). Et comme tu l'as constaté, cela passait par de nombreux redémarrages…*
* comme te l'indique philumax, tu cliques sur la roue crantée, à partir du bouton Windows bas écran à gauche, puis sur Mise à jour et sécurité; en ouvrant cette fenêtre, tu pourras vérifier ce qui s'est installé dans Vérifier l'historique... Dès avant, en tapant Winver dans la loupe de recherche à côté du bouton Windows, tu obtiendras l'information sur le version de Windows 10 qui devrait être 1809, ainsi que sur la version du système: 17763.316. Si c'est ça, ta machine est à jour.
PS. Pour contrôler la bonne effectuation des mises à jour, qui ont lieu chaque 2ème mardi/mercredi de chaque mois -pour les maj "normales"-, mieux vaut les déclencher ou les accompagner, de façon à effectuer sans tarder le/les redémarrages demandé(s); sinon, ils vont se déclencher hors période d'activité (voir la modalité Modifier les heures d'activité).
Super_GEGE
 Posté le 23/02/2019 à 11:56
Microsoft dit pour Win 10 qu'il ne faut pas cliquer sur la recherche de maj car tu risques d'installer des correctifs bêta ou inadaptés à ton ordi.
Papyjan07
 Posté le 23/02/2019 à 13:10
Bonjour, Super_GEGE,
"Microsoft dit…" Cela vaut pour la période intermédiaire, entre 2 Patches Tuesday. A la date (et l'heure*) de disponibilité des maj. (cumulatives et autres), ce sont des maj. "orthodoxes" qui sont proposées. C'est ma méthode pour contrôler le téléchargement et l'installation de ces maj., sinon elles vont se télécharger et s'installer automatiquement, aléatoirement ET incomplètement, lorsqu'un redémarrage est nécessaire.
C'est, à mon humble avis, l'une des sources de dysfonctionnement que rencontrent des utilisateurs insuffisamment attentifs, qui vont continuer à utiliser (et arrêter…) leur machine sans se rendre compte qu'il y a des opérations de "maintenance" en cours. Et comme la majorité des machines sont de configuration modeste (processeur de moyenne puissance, un seul disque mêlant OS. et documents, débit internet variable…), utilisées tandis que se déroulent les opérations de téléchargement, de préparation à l'installation, puis d'installation, il n'en faut pas plus pour que se produisent des surcharges et conflits, à l'origine ultérieure de dysfonctionnements, dont les plus ordinaires sont des ralentissements (ex. démarrages interminables…).
En procédant ainsi, je n'ai jamais connu de problèmes, mes PC fixe et portables étant ainsi tenus à jour ponctuellement (*dès le mardi soir, les maj. sont disponibles, compte tenu du décalage horaire avec les USA où se trouvent les serveurs de Microsoft).
PS. L'exemple le plus probant, c'est lorsqu'un utilisateur met en marche un portable nouvellement acheté, mais dont le système a été installé très antérieurement à la date d'achat, c'est-à-dire lors de sa fabrication, et que se trouvent cumulées une mise à niveau qui exige un temps de chargement relativement long (= 3,88 Go à télécharger pour 1809 v.17763.316), puis une installation conséquente, et enfin des mises à jour cumulatives et de sécurité également importantes. je pense que c'est l'origine de nombreux déboires que connaissent ces utilisateurs, que l'on retrouve ensuite sur le forum…
martech
 Posté le 23/02/2019 à 14:17
Et bien tout ça n'est pas de mon goût vis à vis de W10 ! C'est d'ailleurs pas la première fois que j'ai constaté ce phénomène.
Donc la prochaine fois que je ferai une nouvelle installation, je le laisserai faire ses MAJ sans lui forcer la main en passant par "Mise à jour et sécurité".
Papyjan07
 Posté le 23/02/2019 à 14:36
Re-
Tu as tout compris! Pour Defender, tu peux laisser faire, l'impact sur le PC en fonctionnement est minime (arrière-plan…). Bonne continuation.
martech
 Posté le 23/02/2019 à 16:10
Merci encore à vous tous...........Bonne journée de printemps.
124 €Ecran 24 pouces Samsung C24F396 (incurvé, 4 ms, FreeSync) à 124 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon propose actuellement l'écran 24 pouces Samsung C24F396 à 124 €. On le trouve ailleurs à partir de 170 €. Cet écran dispose d'une dalle VA incurvée Full HD (1920x1080) et offre un temps de réponse de 4ms. Il possède des entrées VGA et HDMI. Il possède des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue.
119,99 €SSD Samsung 860 EVO 1 To à 119,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 860 EVO 1 To qui passe à 119,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 140 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
21,59 €Batterie CHOETECH 10 000 mAh (USB C PD, USB QC, induction Qi sans fil) à 21,59 €
Amazon fait une promotion sur la batterie CHOETECH 10 000 mAh qui passe à 21,59 € grâce à un coupon de réduction à appliquer sur la page du produit. Ce chargeur de 10 000 mAh dispose d'un port USB C PowerDelivery 18W, d'un port USB QC 18W et permet également de récharger sans fil via induction un appareil compatible Qi (10W).
Ordi rame après MAJ W7
ordi qui rame.
redemarrer ordi portable apres panne de courant
Ordi s'est éteint et ne démarre plus après branchement chargeur.
ordi qui rame...?
ordi rame
J'ai essayé pas mal de chose mais mon ordi rame..
Mon ordi portable presque neuf rame !!!
PC qui rame après arrêt bouton power
Problème DD externe après mise en veille ordi
Plus de sujets relatifs à Ordi rame après MAJ W10
