 ordi redémarre tout seul au retour du courantSujet résolu
armada
  Posté le 31/08/2012 @ 12:01
bonjour,
j'ai 2 problèmes:
Mon ordi est arrété,il y a une coupure de courant ou je débranche (par ex jours d'orage), et lorsque le courant revient, l'ordi démarre tout seul avec écran bleu.
j'appuie sur F4 comme il me le demande, je dois remettre à l'heure et à la date, puis je presse sur F8 et je valide.
Le démarrage se fait, mais le pointeur de la souris est figé au milieu, j'arrive a naviguer un petit peu avec les touches clavier mais je suis vite limité.
En général j'arrète puis redémarre et la souris retrouve sa mobilité.
Comment régler ce soucis?
danee
 Posté le 31/08/2012 à 12:25
, selon tes indications, la pile qui est sur la carte mère est HS (déchargé), il faut la changer ....
Modifié par danee le 31/08/2012 12:25
fgondard
 Posté le 31/08/2012 à 13:08
Il y a une option dans le BIOS sur ce le comportement après coupure de l'amimentation, volontaire ou non : redémarrer ou rester arrêter.
Bien sûr si tu t'es pris les pieds dans la prise pendant qu'il tournait, que le redémarrage soit automatique ou non, tu auras droit au chkdsk.
FG
armada
 Posté le 31/08/2012 à 13:35
FG
Oui, je le savais et j'ai fait les essais, mais c'est pas çà.
Merci quand même.
armada
 Posté le 31/08/2012 à 13:37
Bien, je vais regarder çà et je te confirmerai.
def-jam
 Posté le 31/08/2012 à 17:30
Message original par armada
j'ai le même probléme avec un de mes tour et je soupconne l'alimentation parceque en cas de retour du courant aprés coupure le pc s'allume directement
armada
 Posté le 13/09/2012 à 09:31
Je confirme ton verdict: j'ai remplaçé la pile et mon ordi ne redémarre plus tout seul aprés une coupure de courant.
J'apporte une précision:aprés avoir remplaçé la pile, donc aprés avoir coupé l'alim pour travailler, l'ordi démarre avec le défaut; il faut le laisser démarrer, l'arreter, ce n'est qu'a ce moment que j'ai pu vérifier qu'aprés coupure, il ne redemarre pas tout seul.
Merçi encore, excuse moi pour la réponse tardive, je n'ai fait l'échange que ce matin, j'étais en vacances auparavent et pas toujours pensé à me procurer cette pile.
Ecran portable 15,6 pouces Arzopa (FullHD, IPS, USB-C)
59,31 € 119 € -50%
@AliExpress
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Kioxia Exceria Plus G3 2 To (5000 Mo/s)
100,59 € 120 € -16%
@AliExpress
Ecran 27 pouces Titan Army P2718C (FHD, IPS, 144 Hz, 1 ms, HDR10)
109,99 € 159 € -31%
Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro (200 Mo/s) 512 Go
44,88 € 79 € -43%
Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 12 To + 3 ans Service Rescue
263,99 € 320 € -18%
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go
21,49 € 26 € -17%
Mon ordi redémarre tout seul .....
Mon ordi redemarre tout seul?
Problème USB en Facade Ordi redémarre tout seul
Pb après infection : ordi redémarre tout seul
Mon ordi plante et redémarre tout seul
Mon clavier sonne et ordi redémarre tout seul
Mon ordi se coupe et redemarre tout seul
ordi qui redemarre tout seul
mon ordi redemarre tout seul sous xp
mon pc redémarre tout seul
Plus de sujets relatifs à ordi redémarre tout seul au retour du courant
