 ordi redémarre tout seul au retour du courantSujet résolu
armada
  Posté le 31/08/2012 @ 12:01
bonjour,
j'ai 2 problèmes:
Mon ordi est arrété,il y a une coupure de courant ou je débranche (par ex jours d'orage), et lorsque le courant revient, l'ordi démarre tout seul avec écran bleu.
j'appuie sur F4 comme il me le demande, je dois remettre à l'heure et à la date, puis je presse sur F8 et je valide.
Le démarrage se fait, mais le pointeur de la souris est figé au milieu, j'arrive a naviguer un petit peu avec les touches clavier mais je suis vite limité.
En général j'arrète puis redémarre et la souris retrouve sa mobilité.
Comment régler ce soucis?
danee
 Posté le 31/08/2012 à 12:25
, selon tes indications, la pile qui est sur la carte mère est HS (déchargé), il faut la changer ....
Modifié par danee le 31/08/2012 12:25
fgondard
 Posté le 31/08/2012 à 13:08
Il y a une option dans le BIOS sur ce le comportement après coupure de l'amimentation, volontaire ou non : redémarrer ou rester arrêter.
Bien sûr si tu t'es pris les pieds dans la prise pendant qu'il tournait, que le redémarrage soit automatique ou non, tu auras droit au chkdsk.
FG
armada
 Posté le 31/08/2012 à 13:35
FG
Oui, je le savais et j'ai fait les essais, mais c'est pas çà.
Merci quand même.
armada
 Posté le 31/08/2012 à 13:37
Bien, je vais regarder çà et je te confirmerai.
def-jam
 Posté le 31/08/2012 à 17:30
Message original par armada
j'ai le même probléme avec un de mes tour et je soupconne l'alimentation parceque en cas de retour du courant aprés coupure le pc s'allume directement
armada
 Posté le 13/09/2012 à 09:31
Je confirme ton verdict: j'ai remplaçé la pile et mon ordi ne redémarre plus tout seul aprés une coupure de courant.
J'apporte une précision:aprés avoir remplaçé la pile, donc aprés avoir coupé l'alim pour travailler, l'ordi démarre avec le défaut; il faut le laisser démarrer, l'arreter, ce n'est qu'a ce moment que j'ai pu vérifier qu'aprés coupure, il ne redemarre pas tout seul.
Merçi encore, excuse moi pour la réponse tardive, je n'ai fait l'échange que ce matin, j'étais en vacances auparavent et pas toujours pensé à me procurer cette pile.
Journal Tintin édition spéciale 77 ans à 29,90 €
29,90 € @Amazon
Pour fêter les 77 ans des éditions du Lombard, le journal de Tintin ("le journal des 7 à 77 ans" comme disait le slogan à l'époque) renait le temps d'un numéro exceptionnel. Au programme : 400 pages de récits courts créés spécialement pour cette occasion.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 5500 (6 coeurs, 3.6/4.2 GHz, AM4) à 90,40 €
90,40 € 110 € -18% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5500 qui passe à 90,40 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 110 €.
Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5500 propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée 3.6 GHz et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins (jusqu'à 4.2 GHz), le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 16 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
Voir le bon plan
Kit de surveillance Tapo C420S2 (2 caméras + base avec alarme sonore, QHD, extérieur IP65, WiFi) à 181,81 € livré
181,81 € 249,99 € -27% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit Tapo C420S2 qui passe à 175,45 €. Comptez 6,36 € pour la livraison en France soit un total de 181,81 € livré au lieu de 249,99 €. Ce kit comporte 2 caméras de surveillance extérieures sans fil IP65, définition 4MP (QHD 2560x1440) avec détection de mouvements, vision nocturne, alarme sonore et lumineuse, audio bidirectionnel, batterie 180 jours. Stockage gratuit en local sur carte microSD dans la base, sur un NAS (compatible Synology) ou bien dans le cloud avec le service Tapo Care (sur abonnement).
Voir le bon plan
Bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau 140x60 cm à 139,99 €
139,99 € 179 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau 140x60 cm qui passe à 139,99 € livré gratuitement. Hauteur réglable de 71 à 117 cm, 2 réglages possibles en mémoire. Plusieurs coloris disponibles.
Voir le bon plan
Smartphone Google Pixel 6A 5G (6.1' FHD+, 8 coeurs, 6 Go RAM, 128 Go) à 264 €
264 € 309 € -15% @AliExpress
AliExpress fait une promotion sur l'excellent smartphone Google Pixel 6A 5G qui passe à 264 €. On le trouve ailleurs à oartir de 309 €. Ce smartphone possède un écran OLED FHD+ de 6.1 pouces, un processeur Google Tensor, 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Les gros points forts de ce smartphone sont la qualité exceptionnelles des photos et qu'il bénéficie des mises à jour de sécurité et d'Android pendant au moins 3 ans.
Voir le bon plan
PC Portable 16 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, Ryzen 7 7840HS, 16Go/512Go, RTX 4070 8 Go) à 1249,99 €
1249,99 € 1599 € -22% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC Portable 16 pouces HP Victus 16-s0010nf qui passe à 1249,99 € avec le code RDC50. On le trouve habituellement à 1599 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces IPS, un processeur AMD Ryzen 7 7840HS (8 coeurs), 16 Go de RAM DDR5, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 4070 8 Go, un clavier rétro éclairé,. Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, 2 ports USB 3.1 type C, un port USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11 pour quelques euros.
Une bonne affaire pour un portable performant dernière génération : bureautique, Internet, multimédia et gros jeux.
Voir le bon plan
Mon ordi redémarre tout seul .....
Mon ordi redemarre tout seul?
Problème USB en Facade Ordi redémarre tout seul
Pb après infection : ordi redémarre tout seul
Mon ordi plante et redémarre tout seul
Mon clavier sonne et ordi redémarre tout seul
Mon ordi se coupe et redemarre tout seul
ordi qui redemarre tout seul
mon ordi redemarre tout seul sous xp
mon pc redémarre tout seul
Plus de sujets relatifs à ordi redémarre tout seul au retour du courant
