 ordi s'éteint tout seul
nono.18
  Posté le 24/11/2004 @ 13:31
bonjour a tous! le probleme est que mon PC s'éteint tout seul ( cela peut être au bout de 30mn lorsque l'ordinateur travail). je ne peux pas le ralumer imédiatement, il fau que j'attende environ 5 mn pour qu'il redemarre.Quand je le relance il peut arriver qu'il s'eteigne avant meme que windows soi chargé. si vous pouriez m'aiguillez un petit peu pour savoir d'ou pourrai venir ce probleme. merci d'avance !
Sophie2Joie
 Posté le 24/11/2004 à 16:16
Salut nono Il est fort probable que ton CPU (=processeur) chauffe trop. Le pc s'éteind par sécurité. Quand tu redémarre vas voir dans le bios (touche "suppr" ou F2) et vérifie la Température du CPU.
Malcolm
 Posté le 24/11/2004 à 16:20
oui, je pense aussi à une surchauffe. sinon est-ce un logiciel qui est responsable de cette extinction ? si surchauffe => voir température du processeur, mais aussi vitesse de rotation du ventilateur, et température du boitier. n'hésite pas à utiliser speedfan pour cela ...
nono.18
 Posté le 24/11/2004 à 18:10
ok merci! je ne connai pas speedfan!je vai voir ce que je peux faire avec! avec AIDA on trouve toute les info necessaire ? (vitesse du ventilateur et temperature du boitier) je vou redirai demain a qu'elle temperature etait mon processeur après plantage. MERCI BONNE continuation a tous!
Milouze14
 Posté le 24/11/2004 à 18:15
salut a vous as tu testé ta ou tes barettes de memoire?? sinon essaye de demarrer en mode sans echec pour voir si reellement cela provient d un composant ou autre peripherique a++
Ricounet007
Bonjour, A lire ta config (bien que tu ne précises pas la référence exacte de ta carte mère), j'ai l'impression que celle-ci est plutôt récente, mais vérifies tout de même que le radiateur de ton CPU n'est pas encrassé et que tous les ventilos tournes bien (alim, CPU, chipset éventuellement et carte graphique).
Malcolm
 Posté le 25/11/2004 à 00:37
voici une petite adresse ... [smile] http://www.pcsilencieux.com/article-42.html
nono.18
 Posté le 25/11/2004 à 10:05
mon PC a 1an et demi a peu pres. apres plantage la temperature de mon processeur est de 32° et 55°pour carte mère. Ce week end je ferais les tets avec les barette mémoires. MERCI POUR TOUT
nono.18
 Posté le 25/11/2004 à 14:55
Lor de mon dernier plantage la temperature de ma carte mère etai de 32° et 60°pour mon processeur.est ce bocou ? Sinon j'ai remarqué que l'ordi plante lorsque je clik sur un bouton pour valider une application(apres avoir fai fonctionner divX duplicator par ex)
Malcolm
 Posté le 25/11/2004 à 19:27
55 °C pour la CM ??? moi je trouve ça beaucoup, oui... ton boitier est-il fermé ? si oui, fais des tests avec boitier ouvert, en notant la température... ton pc est-il près d'une source de chaleur ?
Sophie2Joie
 Posté le 25/11/2004 à 22:36
Salut Qui as assemblé le CPU+ventilo sur la Cm ? il faut vérifier si le contact est convenable (du point de vu conduction de la chaleur). et comme disait le garçon juste avant moi... essayer avec le boitier ouvert [approuve]
nono.18
 Posté le 26/11/2004 à 16:22
je confirme bien 55° pour la carte mère et 32° pour mon processeur. je ferai l'essai avec PC ouvert! merci!
74,99 €Alimentation modulaire Corsair RM650 80+ Gold à 74,99 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Cdiscount propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM650 à 74,99 €. Cette alimentation de 650W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 100 €.
-8 €8 € offerts pour toute recharge de son compte Amazon de 80 €
Valable jusqu'au 06 Janvier
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 8 € sur Amazon. Pour toute recharge de son compte Amazon d'au moins 80 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 8 € utilisable jusqu'au 31 Mars 2022. Vous pouvez utiliser le solde de votre compte Amazon pour tous vos achats.
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà rechargé votre compte Amazon dans les 36 derniers mois.
959,99 €PC portable 15.6 pouces Asus Vivobook Pro 15 (OLED FHD+, R7 5800H, 16 Go, SSD 512 Go) à 959,99 €
Darty fait une promotion sur le PC portable Asus Vivobook Pro 15 S3500QA-L1081T qui passe à 959,99 € au lieu de 1199,99 €. Cet ordinateur dispose d'un superbe écran 15.6 pouces OLED Full HD, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H (8 coeurs) avec chip Radeon Vega 8 intégré, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et tourne sous Windows 10 que vous pouvez mettre à jour vers Windows 11.
mon ordi portable s'éteint tout seul de en +en + souvent
Ordi s'éteint tout seul
Mon ordi s'éteint tout seul!
ordi qui s'éteint et se rallume tout seul
Mon ordi s'éteint tout seul, aidez moi svp!!!!
ordi s'eteint tout seul!!
Ordi qui s eteint tout seul
L'ordi s'éteint tout seul...
l'ordi s'éteint tout seul
ASUS ROG G53 qui s'éteint tout seul
Plus de sujets relatifs à ordi s''éteint tout seul
