 ordi très lentSujet résolu
dedetoto
  Posté le 30/03/2015 @ 22:01
http://cjoint.com/?0CEwiqgG4qS
http://cjoint.com/?0CEwjAMZUbG
http://cjoint.com/?0CEwkPhw4KY
Je pense avoir attrapé une saleté en effet mon ordi est lent et des fenetres publicitaires viennent me pourrir la navigation sur certains sites.J'ai joint les rapports et je vous remercie a l'avance de bien vouloir les analyser.
poussebois
 Posté le 31/03/2015 à 07:57
Bonjour ,
Tu es infecté :
---\\ Récapitulatif des détections trouvées sur votre station
http://nicolascoolman.fr/pup-cacaoweb  =>PUP.CacaoWeb
http://www.nicolascoolman.fr/blog/  =>PUP.DriverRestore
~ MSI: 2 link(s) detected in 00mn 00s
N'étant pas habilité à procéder à des désinfections, attends qu'un helper te prenne en charge.
Tu as 2 antivirus : AVG et McAfee. C'est incompatible, il faut en virer un.
Modifié par poussebois le 31/03/2015 08:00
dedetoto
 Posté le 31/03/2015 à 09:10
Merci Poussebois,je vais virer mcafee en attendant un helper.Bonne journée.
poussebois
 Posté le 31/03/2015 à 09:42
Après vérifications, c'est McAfee Security Scan Plus que tu as.
Il est compatible avec n'importe quel autre antivirus.
C'est McCafee Antivirus qui est incompatible. Mea Culpa.
dedetoto
 Posté le 31/03/2015 à 10:39
j'ai viré mcafee ..Tu es pardonné.
Modifié par dedetoto le 01/04/2015 14:31
dedetoto
 Posté le 01/04/2015 à 15:16
Coucou un helper je suis toujours aussi emmerdé avec les pubs intempestives.Merci d'avance pour votre aide
Pierre95
 Posté le 01/04/2015 à 15:58
Groupe Sécurité
PCAstuce vit grâce à la publicité. Les désinfections sont gratuites. Afin de lui permettre de continuer , tu peux mais rien ne t’y oblige désactiver tes bloqueurs de publicités sur le site de PCastuce
Cliquez ICI
Si tu es d’accord, je peux t’aider pour désinfecter ton PC.
Mon prénom est Pierre et tu peux donner le tien, si tu le désires.
Si à la fin de la désinfection, les nuisibles ( malwares) revenaient ou résistaient, c’est qu’ils sont tapis en profondeur dans le système (ex: rootkits).
Dans ce cas, l’utilisation d’outils plus puissants est nécessaire, que seul un membre confirmé du Groupe Sécurité connait l’usageet je te dirais alors d’attendre pour qu’il prenne le relais.
Ceci dit:
ZHPCLEANER
Télécharge ZHPCleaner (de Nicolas Coolman) => http://www.nicolascoolman.fr/download/zhpcleaner/
Installes le. Désactives temporairement ton antivirus. Lances le programme
Clique sur SCANNER
Notes:
1 - Durant le nettoyage, si l'outil te demande "Avez vous installé ce proxy ?" suivi de l’adresse IP du Proxy et que tu n'en as pas installé, clique sur "Non"
2 - S’il te demande Voulez vous remplacer la page d'accueil ?, et que tu ne la connais pas et que ce n’est pas toi qui l’a installé ,clique sur "Oui",
3 - S’il te demande Avez vous installer ce serveur ? suivi du nom du serveur , et que vous n’avez pas installé de serveur , clique sur “Non
Un rapport va s'ouvrir. Tu l'enregistres sur ton bureau par exemple
Envoie le nous en utilisant le bouton “insérer un rapport” ou en l’ hébergeant sur CJOINT (diffusion: privée, durée: 21 jours)
http://www.cjoint.com/index.php
CJOINT te donne un lien internet que tu postes dans ta réponse
dedetoto
 Posté le 01/04/2015 à 18:23
http://cjoint.com/?0DbsHqFdvbi
Bonjour Pierre
Merci de bien vouloir t'occuper de mes problèmes.
Comme demandé je joins le rapport ZHP
Pierre95
 Posté le 01/04/2015 à 18:40
Groupe Sécurité
On va nettoyer
image1- ZHPCleaner
Clique surRépareret non sur scanner
Notes:
1 - Durant le nettoyage, si l'outil te demande Avez vous installé ce proxy ? suivi de l’adresse IP du Proxy et que tu n'en as pas installé, clique sur "Non"
Tu peux réactiver ton antivirus
image2- ZHPDiag
  1. Ouvre ZHPDIAG (icône parchemin) :image
  2. Clique sur COMPLET
  3. => Si le programme ne répond plus, c'est normal, il tourne en tâche de fond : patiente et laisse-le tourner.
4. => Quand l'analyse est terminée et que le rapport apparait sur le bureau, fermer l'outil en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Au plaisir de te lire,
Pierre
dedetoto
 Posté le 01/04/2015 à 20:10
http://cjoint.com/?0Dbuur30Dwt
http://cjoint.com/?0DbuvUszLh3
Voici les deux rapports que tu m'as demandé
Merci a+
Pierre95
 Posté le 01/04/2015 à 20:41
Groupe Sécurité
Tu dois mettre à jour Adobe Flash Player 16NPAPI
Pour cela tu dois
1-aller dans Panneau de config, programme et fonctionnalité, pour désinstaller Adobe flash player 16NPAPI (pour non IE)
2- en utilisant Firefox aller télécharger la nouvelle version à l'adresse :
http://get.adobe.com/fr/flashplayer/download/?installer=Flash_Player_13_for_Other_Browsers&os=Vista&browser_type=Gecko&browser_dist=Firefox&d=McAfee_Security_Scan_Plus_FireFox_Browser&dualoffer=false
Avant de télécharger, ne pas oublier de décocher la case pour l’offre facultative" Mc Afee Security Scan Plus" ou "Google toolbar"
3- Installer la nouvelle version
Je vais te faire passer un script ZHPFix qui va supprimer ce qui est nuisible ou inutile.
Avant de l'appliquer, on va créer un point de restauration par précaution, et pour permettre un retour en arrière en cas d'erreur.
Pour créer un point de restauration :
Tu peux le faire
1 - soit par la méthode habituelle:
Un tuto également pour W7 sur cette page.
Un tuto également pour W8
sur cette page
2 - soit par ce petit utilitaire :
TéléchargeOneClick 2 Restore Pointde Laddy.
• Clic-droit dessus et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur"
• Entrer la description suivante : Avant Désinfection.
Cliquer sur le bouton Quitter pour fermer l'application.
télécharge et enregistre sur ton bureau le fichier script ZHPFIX.TXT ci dessous
https://1fichier.com/?c8zjrdaa2r
/!\ Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager. /!\
• Ouvre le fichier ZHPFIX.txt. Copie tout son contenu / Clic droit dessus et choisis "Copier" ou fait Ctrl+C comme le montre la vidéo ci-dessous).
• Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau ou sur ModernUI si Windows 8.
Si tu es sous Vista, Win7 ou Win8, fais le par un clic-droit >>> Exécuter en tant qu'administrateur
ou
• Clique sur le bouton IMPORTERpuis surOK
La fenêtre d'avertissement va disparaître
• Les lignes précédemment copiées vont se coller d'elles-mêmes dans la fenêtre de ZHPFix (si ce n'est pas le cas, clic droit dans la fenêtre et Coller
Dans certains cas, (W8), le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
• Si les lignes sélectionnées ne se sont pas collées, clique sur l'icone représentant le presse-papier ("coller le presse-papier").
. Vérifies que les lignes copiées dans le cadre sont celles du scripte et rien d’autre. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO. Il faut veiller à bien copier les lignes.
• Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
• Clique sur Ok.
► S'il t'est demandé "Confirmez-vous le nettoyage de ces données", accepte .
► S'il t'est demandé de redémarrer l'ordinateur, refuse sinon le script va être interrompu.
• Héberge le rapport et communique le lien dans ta prochaine réponse.
Après cela fait un rapport ZHPDiag pour vérifier que script a fait son travail et postes le dans le forum
dedetoto
 Posté le 01/04/2015 à 21:23
http://cjoint.com/?0DbvAMlwtqt
http://cjoint.com/?0DbvIMZnzPz
Voici les rapports que tu m'as demandé.
Pierre95
 Posté le 01/04/2015 à 21:41
Groupe Sécurité
Peux tu supprimer à la main ce fichier véreux en rouge:
C:\Users\Thaurignac\AppData\Roaming\appdataFr3.bin
Tu dois au préalable démasquer le dossier AppData
Pour accéder à AppData il faut afficher les fichiers cachés, pour cela tu ouvre un document (peu importe lequel)
En images
et ensuite
Ayant supprimé cette dernière scorie d'infection
Comment va ton PC ?
Si c'est bon on continue:
ImageVide la quarantaine de Malwarebytes.
  • Relance Malwarebytes
  • Clique sur "historique"
  • Clique sur le bouton "quarantaine" puis clique sur "supprimer tout"
  • Confirme l'action en cliquant sur "Yes"
On va faire de la place sur ton PC en passant TFC.exe
Lance TFC, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
  • Clique sur Start
    Note : Patiente le temps du scan
  • Clique sur Exit
Si tu affiches les dossiers et fichiers cachés, et démasques les extensions des fichiers dont le type est connu , tu devras les remettre après le passage de TFC.
On va supprimer les autres outils de désinfection:
Tu mets à la poubelle les logiciels ADWcleaner , ZHPCleaner, TFC
Tu peux désinstaller via le panneau de config Windows le logiciel ZHPDiag
Tu peux créer un point de restauration système que tu appelleras par exemple “ PC sain”
Arrivé ici tu me recontacteras pour te donner les derniers conseils
Important:
A la fin de la période de quarantaine ( que bon prince, je réduirais à 30 jours ) pour permettre des retours en arrière en cas de faux positifs, tu passeras cette outil et pas avant
A faire ceci dans un mois: tu peux les imprimer.
  • TéléchargeImage DelFix (de Xplode ) sur ton bureau.
  • Exécute-le...
  • Coche les cases : "Supprimer les outils de désinfections" et "Purger la restauration système"
    ImageAttention :
    la case Purger la restauration système n'est à cocher que si tu es certain(e) que tout fonctionne parfaitement, il ne sera plus possible de revenir en arrière.
  • Clique sur "Exécuter"
  • Patiente...
  • Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
dedetoto
 Posté le 01/04/2015 à 22:25
C'est bon j'ai crée le point de restauration "PC sain"et maintenant j'attends tes derniers conseils.Merci pour tout.
Modifié par dedetoto le 01/04/2015 22:30
Pierre95
 Posté le 01/04/2015 à 22:46
Groupe Sécurité
La désinfection est terminée.
Si tel est le cas, tu peux mettre ta demande en résolu.
Ce fut un plaisir de travailler avec toi. Tu as été un collaborateur rapide et efficace
Tu n’oublieras pas de passer Delfix dans 30 jours
Je te souhaites une bonne soirée.
Pierre
Tu liras ceci:
Quelques conseils:
Pour terminer, je t’ai fait un copié collé des conseils que donne Evasion60 du GS
INFOS =>
Si tu as eu des soucis d'infection, ce n'est certainement pas par hasard.
Voici quelques conseils pour t'aider à surfer surement et pour adopter un bon comportement.
Le meilleur antivirus, c'est le comportement entre l'écran, la page Web et la souris.
Il ne faut pas cliquer sur n'importe quoi ( lien - image ) : Prendre le temps de lire, de réfléchir avant de cliquer !
A l'installation d'un nouveau logiciel, bien choisir le site de téléchargement
Ne pas télécharger sur 01Net, Télécharger.com, Softonic et bien d'autres
Ces sites repack les logiciels proposé en y incluant des adwares publiciels.
Préfère des Serveurs propres comme - PCAstuces - Zebulon - Comment ça marche.net ( CCM )- Sosvirus
Toujours préférer le site de l'éditeur du logiciel que tu veux télécharger.
Bien lire durant l'installation d'un nouveau logiciel les options à décocher, bon nombres d'installeurs proposent l'installation tierce de barre d'outil, navigateur web, etc...
N'accepte pas ces installation tierce.
Voir le diaporama de Nardino =>
http://www.rue-du-montceau.fr/demo_wintoflash.html
Qui traite le sujet en prenant comme exemple l'installation de wintoflash
En aucun cas télécharger sur des sites Warez - P2P - Cracks - Keygens
Banir les sites pornographiques et de Poker, sources de problèmes par la suite ... -> Ils installent de faux codecs
Fais aussi attention à tes données de carte bancaire !
Il est primordiale de tenir son système d'exploitation à jours, pour cela active l'éxécution automatique des mises à jours Windows.
Mais il est tout aussi primordiale de tenir ses logiciels tierce comme Java - Adobe Reader - FlashPlayer - etc ...
Pour cela il existe un petit programme bien pratique, j'ai nommé
Update Checker.
Pour suivre aussi d'autres mises à jour, regarde de ce côté =>
PC Astuces
Il est aussi intéressant de vacciner les HDD, et supports externes USB, contre les infections venant de support externe USB infectés, avec MKV =>
http://services.service-webmaster.fr/cpt-clics/clics-30453-6507.html
L'utilisations d'une multitude d'antispyware et "anti-machin" n'est pas recommandé, privilégiez plutôt Malwarebyte's anti-malware
Ces fonctions généralistes ont largement fait leurs preuves sur les forums de désinfections
Utilisez le une fois par semaine ou tous les quinze jours en ayant bien pris soin de le mettre à jours avant d'effectuer une analyse
Pour télécharger Malwarebyt'es Anti-Malware =>
http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
Sous Windows Vista, Seven, 8 l'utilisation du pare-feu Windows est largement suffisante
Bien entendu, vous pouvez en choisir un autre de votre choix
Pour télécharger MozillaFirefox cliquez sur ce lien =>http://www.mozilla.org/fr/download/?product=firefox-21.0&os=win&lang=fr
le navigateur Firefox est malléable et vous pourrez y associer ces extensions =>
Adblock Plus : Bloquage des publicités
NoScript
: NoScript ne permet l'exécution de scripts JavaScript que sur les domaines de confiance de votre choix
Pour télécharger CCleaner => http://www.piriform.com/ccleaner/builds
Il y a aussi une version Slim =>http://www.piriform.com/ccleaner/download/slim
Aidez-vous de ce tutoriel pour son utilisationet ses réglages
/!\Pensez à faire une Image Disque de votre disque dur Système /!\
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/cloner_true_image/page1.htm
https://forum.pcastuces.com/paragon_backup_et_recovery_compatible_w8-f7s695.htm
http://www.paragon-software.com/home/br-free/download.html
http://freewares-tutos.blogspot.fr/2013/03/paragon-backup-and-recovery-2013-free.html
dedetoto
 Posté le 01/04/2015 à 23:00
Je te retourne tes compliments car avec tes explications il est facile de collaborer avec toi.
Encore merci pour tout et bonne nuit.
P.S. Je pense à Delfix dans un mois
dedetoto
 Posté le 03/04/2015 à 15:31
Pierre95 bonjour,
Je croyais mon problème résolu mais malheureusement les pubs intempestives sont de retour.Si tu pouvais venir a mon secours ce serait sympa.
Merci et à+
249,99 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 2 To à 249,99 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 2 To qui passe à 249,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à 300 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 550 Mo/s. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 3 ans. Résiste à l'eau (IP55). Interface : USB 3.1 Type A et C.
99,99 €NAS Synology DS120J à 99,99 €
Amazon propose actuellement le NAS Synology DS120J à 99,99 €. Ce NAS à 1 baie va vous permettre de mettre en place un espace de stockage sécurisé sur votre réseau local et peut aussi faire office de serveur multimédia, DLNA, serveur web, client ftp, bittorent, ... On le trouve ailleurs à partir de 115 € . A l'intérieur, vous devrez glisser un disque dur au format 3.5 pouces, comme ce disque dur Seagate Iron Wolf 8 To dédié aux NAS à 180,79 €.
85,65 €SSD Crucial MX500 1 To à 85,65 € livré
Amazon Royaume-Uni propose actuellement le SSD Crucial MX500 1 To à 67,64 £. Avec la conversion en euro, la livraison en France et les taxes d'importations, il vous reviendra à 85,65 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon UK. Les frais de douane sont intégrés dans le prix et payés par Amazon.
ordi très lent
ordi très lent, merci pour votre aide
Ordi très lent
a chaque demarrage xp ordi tres lent durant 20 min
ordi tres lent
ordi tres lent et qui bug systematiquement
Mon ordi Est très lent
ordi très lent!!
ordi très lent de mème que pour les mails
ordi très crispant et lent
Plus de sujets relatifs à ordi très lent
