 ordinateur de bureau qui rame au démarrage
bilicilidili
  Posté le 09/01/2012 @ 23:58
bonjour,
'jai un ordinateur de bureau qui date bien de 10 ans maintenant, tout marche bien marche bien sauf qu'au démarrage c'est un véritable calvaire c'est vraiment long. Le problème c'est que l'unité central travaille et du coup quand je bouge la souris il faut attendre tres longtemps. J'ai pourtant supprimer dossier qui servent a rien, fait un coup de ccleaner. Quoi faire de plus?
merci
Anonyme
 Posté le 10/01/2012 à 00:44
si ouvre ccleaner puis outils puis démarage la il y as tout tes programe qui se lance au
démarage de windows(antivirus- java-adobe) mais avant de tout desactiver et
d'effacer met la liste dans se sujet je te dirait les quel tu peux desactiver
(a droite en bas tu peux enregistre la liste des service)
ta aussi sa
Va dans "démarrer", "executer" puis tu tapes "msconfig" suivi de entrée.
clique sur l'onglet boot.ini
Au milieu à droite, tu verras une valeur d'attente en secondes.
Modifie là comme il te plait. Si tu veux 8 secondes, tu remplaces le 30 par un 8...
Modifié par Anonyme le 10/01/2012 01:05
bilicilidili
 Posté le 10/01/2012 à 14:28
bonjour,
j'ai mis la valeur d'attente il me demande de redémarrer l'ordinateur, je vais donc le faire.
Au démrrage avec l'outil ccleaner j'ai ses programmes:
ctfmon.exe;msconfig;avast.
Il y en a que 3.
Le porblème vien peut être d'ailleurs?
chaseur57150
 Posté le 10/01/2012 à 15:13
As tu défragmenté ton disque dur?
Faire également un scandisk.
leongka
 Posté le 11/01/2012 à 00:13
bonsoir,
ton DD fait combien de giga, et combien de place te reste-t-il sur la partition où se trouve l'OS ?
traction
 Posté le 11/01/2012 à 15:36
ta aussi sa
salut
ça correspond à quoi cette valeur de 30 et à quoi ça sert de la diminuer ?
Anonyme
 Posté le 11/01/2012 à 18:27
ta aussi sa
salut
30 correspond au temp de démarage (bios écran de démarage prise en charge du resau) moi je l'ai mis a 10 seconde ai j'ai aucun probleme
a au faite bilicilidili ton démarage ai assez propre je pense que tu peux laisser les 3 service qui s'aullume en mene temp que ton pc surtout avast
Modifié par Anonyme le 11/01/2012 18:28
traction
 Posté le 12/01/2012 à 09:49
salut
merci pour ta réponse.
16,99 €Carte Mémoire microSDXC Transcend 300S 128 Go UHS-I U3 A1 à 16,99 €
Valable jusqu'au 02 Décembre
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC Transcend 300S 128 Go UHS-I U3 A1 qui passe à 16,99 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 95 Mo/s et est parfaite pour les téléphones, caméras et appareils photo HD/4K.
17,90 €Prise connectéeWi-Fi avec mesure de consommation TP-Link HS110 à 17,90 €
Valable jusqu'au 30 Novembre
Amazon fait une promotion sur la prise connectée Wi-Fi avec mesure de consommation TP-Link HS110 qui passe à 17,90 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 40 €. Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché. Enfin, vous pourrez analyser en temps réel la consommation électrique d'un équipement et accèder à l'historique de la consommation. Elle est compatible Google Home, Amazon Alexa et IFTTT.
7,30 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 32 Go à 7,30 €
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 32 Go qui passe à 7,30 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
Pc qui rame au démarrage et sur internet
Problème de démarrage d'ordinateur
message affiché sur le bureau dès démarrage
Réparer un Ordinateur de Bureau
mon ordinateur rame
Mon ordinateur Acer bloque au demarrage
mon ordinateur a du mal au démarrage
Apparition très très lente du bureau au démarrage
PC qui rame au démarrage !
Plus de sujets relatifs à ordinateur de bureau qui rame au démarrage
