Astucien | Bonjour, La seule solution pour l'instant est de forcer le redémarrage mais, même en faisant cela il ne charge pas plus que 88% Auriez vous une meilleure solution (configuration) pour le réparer? Bonnes fêtes de fin d'année, Pierre [Configuration automatique à compléter]
Astucien ![]() | Bonjour, Avez-vous déjà fait ceci ? | |||||||
Astucien | Bonjour, Merci pour le lien. Il est indiqué que c'est pour les ordinateurs avec une batterie amovible. Ceci dit, oui, on avait suivi la procédure proposée mais sans succès. Une autre solution à proposer? A+ Pierre | |||||||
Astucien ![]() | Désolé, je n'ai rien d'autre à suggérer si ce n'est de vérifier l'intégrité des connections électriques entre la prise murale et l'ordinateur. Pour citer l'exemple du portable de ma femme, il y a un premier câble amovible entre la fiche mâle à brancher dans une prise murale et le bloc transformateur et un second câble, celui-là solidaire du bloc transfo, qui se termine par la fiche mâle à brancher dans l'ordinateur. Autrement dit, c'est autant de sources possibles de mauvais contacts. PS Puisqu'il ne prend que 88% de charge, avez-vous envisagé une défaillance du bloc accumulateur ? Modifié par JRB le 29/12/2019 16:23 | |||||||
Astucien |
qu'est-ce que tu entends par bloc accumulateur? La batterie? On a fait le test proposé par HP et c'est OK. A+ Pierre | |||||||
![]() ![]() | Donc si j'ai bien compris, c'est un ordinateur dont la batterie ne sort pas ? Parce que sur un PC HP de haut niveau, j'avais régulièrement l'information: "alimenté mais ne charge pas" (je ne sais plus l'expression exacte) ! Ca arrivait régulièrement, ce que je faisais, je sortais la batterie et je nettoyais les contacts des deux côtés (batterie et PC) et ça refonctionnait. Puis la dernière fois, j'ai carrément poli les contacts et là plus de souci !
Astucien | Bonsoir Regedice, Oui, tu as bien compris, la batterie n'est pas amovible, sauf à ouvrir le ventre, ce que ma fille n'envisage pas. Du coup, tes propositions de sortir la batterie pour la nettoyer ne fonctionnent pas à moins de... Merci tout de même pour ton témoignage. A+ Pierre | |||||||
Astucien |
Je vais lui redemander d'ici quelques jours. | |||||||
Astucien | Bonsoir, Voilà le résultat du test Sur un autre test fait antérieurement, la capacité max semblait être 83% Qu'en pensez vous? A+ Pierre Modifié par pierre c le 05/01/2020 20:05 | |||||||
![]() ![]() | Tu t'es trompé dans le lien mais je ne vois rien si ce n'est le logo de PC astuces ! | |||||||
Astucien |
A+ | |||||||
![]() ![]() | Tu sais, si c'est hardware, tu ne peux rien y faire ! Si tu es dans la garantie = Sauvegarde du contenu du disque et renvoi en SAV Si tu es hors garantie, tu peux l'amener à un service ou essayer de le démonter toi-même pour changer quelque chose... . Dans ta situation, il y a plusieurs parties concernées: - La batterie - Les composants sur le Pc qui gère la batterie (incluant la prise qui reçoit le connecteur du chargeur) - Le chargeur . Sur internet il y a plein de tutoriels pour voir comment se démonte les PC portable, regarde si tu trouves une vidéo du tien. | |||||||
![]() | pierre c a écrit : Bonjour, l'état de la batterie est bon, par conséquent il faut se tourner vers le chargeur ou la connectique de branchement du chargeur sur la carte mère. Il y a quelques années sur mon ASUS j'ai changé la fiche jack sur la carte mère. J'ai du aussi réparer (changement d'un condensateur chimique) l'alimentation. Je pencherais sérieusement sur une alim défectueuse | |||||||
![]() ![]() | Il faut dire que ces connecteurs d'alimentation sous souvent assez merdiques ! Sur LENOVO ils fournissent un connecteur rectangulaire qui ne peut pas vraiment bouger dans son logement, un peu comme un USB | |||||||
Astucien | Merci pour vos réponses, et désolé pour mon retard. Je vais transmettre vos astuces à ma fille. Pas certain qu'elle veuille ouvrir le ventre de son PC et, s'il est sur secteur (ou à proximité!) il fonctionne encore très bien! Perso, sur un Asus j'ai changé la batterie qui commençait à vieillir, il y a un fort gain, en contre partie de ça, j'ai cassé un connecteur (celui qui allume les diodes pour justement indiquer qu'il est en charge!) rien de rédhibitoire, juste un peu contrariant. A+ Pierre | |||||||
Nouvelle astucienne | Bonjour Monsieur, Ma fille a exactement le même problème avec son Omen. Nous avons commencé par enlever la batterie et fait la manip conseillée puis changé le connecteur, la batterie et le chargeur et rien à faire. Avez-vous solutionné le problème? Merci mille fois par avance si vous avez trouvé l'origine de la panne. Bien à vous, Martine | |||||||
On pourra alors reprendre une démarche pas à pas | |||||||
Petit astucien ![]() | MARMAS a écrit : IL faut faire ESC au démarrage, aller dans diagnostic matériel, alimentation, et faire un étalonnage de la batterie. Lorsqu'on utilise le portable continuellement sur le secteur la batterie a besoin d'être recalibrée de temps à autre, j'ai un Omen 17 et j'ai dû le faire dernièrement, par contre il faut prévoir un délais, portable inutilisable durant ce temps. | |||||||
Nouvelle astucienne | Merci beaucoup Jack. Cela a fonctionné. Nous sommes ravis. Même HP n'a pas su nous donner la solution. | |||||||
Sujets relatifs | ||
