 Ordinateur lent à se rendre au logonSujet résolu
theorobi
  Posté le 20/01/2015 @ 16:08
Depuis quelques jours, mon ordinateur (Windows 7 Intégrale 64 Bits sur HP Pavilion a6202n - Athlon 64 x2 4400+ - 8 Go RAM - DD 320 Go SATA et 750 Go SATA - carte nVidia GeForce GT210) est très lent à passer la phase de boot après le démarrage, plus d'une minute avant qu'arrive l'écran de logon. Auparavant, c'était très rapide, moins de 6-7 secondes.
Je n'ai rien modifié à l'ordinateur, sauf une barrette de mémoire que j'ai remplacé, après un test de mémoire, on a identifié une barrette défectueuse et je l'ai remplacé, les barrettes sont 4 Crucial de 3 Go PC2-6400 et elles ont toutes été testées et fonctionnent parfaitement.
Mais un fois que le délai d'une minute ou plus avant le l'écran de logon est passé, tout fonctionne normalement et la machine est très performante.
C'est arrivé soudainement sans trop que je comprenne le pourquoi de cette lenteur.
Dans le BIOS, j'ai essayé de désactiver la fonction des tests du BIOS au démarrage et cela n'y change rien, c'est aussi lent.
J'ai un autre petit problème avec cette machine, mais je vais ouvrir un nouveau sujet le concernant.
Merci de votre aide.
ZenJP
 Posté le 20/01/2015 à 16:34
Euh .. 8 Go RAM et ... 4 Crucial de 3Go = 12Go
Si tu enlèves celle remplacée, tu mets combien de temps à démarrer ?
Ces RAM sont TOUTES des DDR2-800 (pC2-6400), il n'y en a pas une qui soit ECC ou non ECC ?
theorobi
 Posté le 20/01/2015 à 17:00
Une erreur de frappe, c'est bien 4 de 2 Go (pas 3 Go, je crois que les 3 Go n'existe pas )
C'est ce que je vais faire, tenter de démarrer la machine en enlevant des barrettes
Toutes les RAM sont PC2-6400 et toutes de mêmes types, j'ai vérifié les spécifications exactes de chacune des barrettes pour être certain de ne pas avoir de problème.
Je vais enlever des barrettes et essayer des redémarrages et je te dis ce qu'il en est.
ZenJP
 Posté le 20/01/2015 à 20:02
Si si les 3 Go existent même chez crucial, mais en DDR3 !
theorobi
 Posté le 20/01/2015 à 20:37
J'aimerais bien que tu me donnes un lien vers un site qui vend des barrettes de 3 Go, même en DDR3. Ce serait illogique de fabriquer des 3 Go, question de coût, on en produirait très peu car très peu de mobos pourraient être compatible. Même sur le site de Corsair, on dit que cela n'a jamais existé, mais je suis curieux
Mais Geil annonce les RAM 3 Go Tripple Channel, les GV33GB1600C9TC, mais en fait on l'appelle kit, car c'est une barrette de 1 Go et une autre de 2 Go
Je travaille toujours sur mon ordi à problème, mais je viens de découvrir que mon DD maitre a des problèmes de secteurs instables et nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur. Pourtant je l'avais vérifié il y a une semaine et tout semblait parfait et à ce moment, le
démarrage du BIOS se faisait normalement est rapidement. Je vais transférer mes systèmes Windows et Linux sur un autre DD et voir si cela va améliorer les choses, sinon, je vais faire des essais avec les barrettes de RAM.
theorobi
 Posté le 21/01/2015 à 18:32
Bonjour ZenJP,
J'ai tenté beaucoup d'expérience et peu importe les changements que j'ai pu faire au niveau des barrettes de RAM, rien n'a changé, le BIOS avant d'en arriver à pouvoir démarrer.
J'avais découvert que mon DD était défectueux, je l'ai remplacé par un autre en bonne condition et j'ai tout réinstallé à partir de zéro sur cette machine, XP, Cubuntu et Linux Mint 17 en triple boot.
Et depuis, j'ai redémarré la machine une trentaine de fois et chronométré le temps que prenait la BIOS à passer la détection de matériel, au premier chronométrage, c'était 45 secondes et à chaque nouveau démarrage, c'était de plus en plus rapide, au dixième, c'était 30 secondes et le rendu au dernier démarrage ce matin, c'était 10 secondes.
Je ne comprends rien à tout ça, mais maintenant tout semble être revenu à la normale, alors pour moi le problème semble Résolu. Merci de m'avoir donné ton avis.
Et par curiosité, j'ai vérifié et comme je le croyais bien, les barrettes de 3 Go n'existe pas, ce que certains manufacturiers appellent des 3 Go, c'est en fait des kits, 1 Go plus 2 Go, Geil appelle ce kit un tripple channel, c'est habituellement des barrettes de haute performance, je n'ai pas remarqué si c'était en DDR2 ou DDR3, mais les barrettes Geil sont souvent très chères.
Merci pour ton aide
Vieil ordinateur (7,5 ans) lent. Que faire ?
ordinateur très très lent
ordinateur trop lent ? que faire pour le booster
ordinateur devient lent apres premiere utilisation
ordinateur lent
Ordinateur tres tres lent
Ordinateur de plus en plus lent.
Ordinateur lent par moment
ordinateur lent au démarrage et à l'exécution
Ordinateur lent au démarrage et à l'exécution
Plus de sujets relatifs à Ordinateur lent à se rendre au logon
