 ordinateur lent au demarrage
serge
  Posté le 26/03/2019 @ 09:19
bonjourà tous
je suis sous windows 10, 8 Go de ram au démarrage mon pc est très lent environ 5 bonnes minutes
ensuite une fois le démarrage terminé il se comporte normalement (vitesse)
ceci depuis deux a trois jours
quelque chose doit bloquer
merci de vos réponses
serge
Slalomeur
 Posté le 26/03/2019 à 09:36
Tu peux essayer ceci.
Tu tapes " msconfig " dans la barre de recherche.
Tu clic sur l'onglet "Démarrage", ensuite tu désactives tout, sauf l'antivirus.
Ensuite tu redémarres.
Poitevine
 Posté le 26/03/2019 à 10:44
C'est presque ça, mais avant de désactiver tout, cochez avant la case "Masquer les services Microsoft", de sorte que n'apparaîtront que les services des autres marques qui sont moins risqués à désactiver que ceux de M$ft.
Et aussi vérifiez dans l'onglet Démarrage du Gestionnaire des tâches les logiciels au démarrage de Windows que vous voulez décocher et dont vous estimez ne pas avoir nécessairement besoin. Redémarrez votre ordinateur pour voir et dites si les choses sont améliorées.
Si cette lenteur de démarrage continue malgré tout, c'est que vous avez peut-être un virus ou autre chose d'indésirable, à voir éventuellement avec quelqu'un de + calé dans ce domaine (@pierre95 par exemple...)
yves.vaissiere
 Posté le 26/03/2019 à 11:11
sous 10 l'onglet "Démarrage" de msconfig envoie sur celui du Gestionnaire des tâches.
(celui des services étant autre chose)
Super_GEGE
 Posté le 26/03/2019 à 12:41
Commence par tester ton disque dur avec crystaldiskinfo, ta mémoire, vérifier l'espace qu'il te reste sur le disque.
Si ce n'est pas un ssd lance une vérification du disque même si Windows te dit que ce n'est pas nécessaire.
Fait une vérif de l'intégrité des fichiers système. sfc/scannow
Dans l'onglet démarrage, tu peux désactiver ce qui est inutile mais je doute que cela résolve ton problème. C'est davantage une optimisation et cela n'expliquera pas les 5mn de demarrage.
Lglode62
 Posté le 27/03/2019 à 05:57
peut etre un probleme de mise a jour de windows 10 qui a du mal a se generer apres plusieurs demarrage.
wolfram
 Posté le 28/03/2019 à 06:46
mon procédé > vider la corbeille > puis Malwarebytes (ou autre du genre - Zhp Cleaner n'est pas mal), ensuite défragmenter > refaire un essai de démarrage, et si là ça ne fonctionne pas passer à msconfig ou gestionnaire des taches
serge
 Posté le 01/04/2019 à 15:56
bonjour à tous,
j'ai fait une mise a jour, enlever un antivirus car j'en avait deux sur mon pc
redémarrage et le pc a retrouvé sa vitesse
merci à tous pour vos suggestions
à bientôt de vous lire sur le forum
serge
Slalomeur
 Posté le 01/04/2019 à 16:17
serge a écrit :
bonjour à tous,
serge
Pas de quoi.
Pc lent au démarrage et ouvertures logiciels
pc lent et message bizarre au démarrage
Ordinateur lent et qui ne répond pas...
Ordinateur lent
Demarrage tres tres lent
W10 lent au demarrage
demarrage plus lent
Ordinateur lent puis bloqué.
demarrage et arret lent
Windows 10 version 1709 démarrage lent ?
Plus de sujets relatifs à ordinateur lent au demarrage
