 Ordinateur lent au démarrage
Xaras
  Posté le 26/11/2017 @ 17:28
Je possède un asus version windows 8 i7, 2.40 Ghz mais il est devenu très très lent au démarrage (3 à 4 min pour se lancer) même pour lancer des programmes ça devient horrible. Je suis protégé par un antivirus Kaspersky mais comme dit on est à l'abri de rien. Je ne pense pas être infecté mais si ça serait possible de m'aider et de comprendre à comment améliorer et utiliser au mieux les capacités de mon pc portable.
Merci beaucoup.
razibus
 Posté le 27/11/2017 à 10:50
Bonjour: suivant ta configuration dans le post tu serais sous IE 7???une mise à jour ne serait pas un luxe si c'est le cas..Il ne serait pas superflu non plus de remplir ta configuration sur le site..
Tu as passé msconfig→ onglet démarrage ? et que figure dans cet onglet (seul l'antivirus est nécessaire)
Antivirus: tu n'en as qu'un?
Ensuite, un passage de "Aide à diagnostic de pc infecté" serait peut-être intéressant..
El Magnifico
 Posté le 27/11/2017 à 13:27
Groupe Sécurité
Bonjourimage
La lenteur peut provenir de différentes causes, nous allons réaliser quelques diagnostics, la machine chauffe t-elle ?
image Pour commencer vous allez créer un point de restauration système que vous nommez : Avant nettoyage
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez / Coller sysdm.cpl dans la fenêtre valider par OK
Onglet protection du systéme / surlignez C (systéme) [s'il est indiqué (manquant) en faire part] / configurer / cochez Activer la protection ( ou) Restaurer les parametres systéme / mettre le curseur sur 15% / validez par OK
Puis revenir sur l'onglet protection du systéme surlignez C (systéme)/Créer/………/créer.
      • Tuto animé =>
ICI
Solution de repli stratégique image
(En cas de besoin, pour restaurer à une date antérieure désactivez l'antivirus puis=> Touches Windows image + R taper ou Copier / Coller rstrui dans la fenêtre puis OK)
Vous allez controler l'état de votre disque dur:
Telechargez Crystal diskinfo ICI
Telechargez , puis dézippez : clic droit (extraire tout) , lancez le programme (application), postez une capture de l’image obtenue.
Puis pour obtenir un diagnostic sur l'occupation de divers éléments:
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez / taskmgr dans la fenêtre valider par OK
Postez une capture d'écran des onglets :
  • Performance
  • Processus
  • Demarrage ( pour W8 W10)
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez / msconfig.exe dans la fenêtre valider par OK / Onglet Services
/!\ Cochez la case en bas « Masquer tous les services microsoft » <= Impératif
Utilisez l' ascenceur sur la droite pour découvrir tous les services si necessaire.
Puis refermez la fenetre aprés la prises des captures.
Postez les captures d'écrans de ces services non microsoft.
A vous lire pour la suite
799,00 €Ecran PC 34 pouces incurvé BenQ EX3415R (WQHD, HDR, FreeSync, 144Hz) à 799 €
Valable jusqu'au 21 Mai
Amazon fait une belle promotion sur l'écran PC Samsung BenQ EX3415R qui passe 799 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1000 €. La dalle IPS incurvée de 34" en résolution WQHD (3440 x 1440) se caractérise par une excellente restitution des couleurs ainsi que des angles de vision larges (178/178 degrés). Certifié VESA DisplayHDR 400, le moniteur Mobiuz EX3415R dispose en outre d'une technologie de pointe, le HDRi, capable de détecter automatiquement l'éclairage ambiant afin d'ajuster l'affichage tout en proposant un meilleur contraste et des couleurs plus saturées. Ce système exclusif à BenQ apporte une immersion maximale dans les jeux et films compatibles, pour des moments de détente incroyables au quotidien.
Pour une immersion totale dans vos parties, le moniteur BenQ Mobiuz se pare de haut-parleurs TreVolo 2.1 avec un caisson de basses et un processeur de signal numérique. Bénéficiez alors d'un son de qualité avec des basses riches, des aigus précis ainsi que 5 modes dédiés en fonction de vos envies.
158,16 €LEGO 10283 Creator Expert ASA Space Shuttle Discovery à 158,16 €
Amazon fait une promotion sur le LEGO 10283 Creator Expert ASA Space Shuttle Discovery qui passe à 158,16 € au lieu de 189,99 €. Cap vers l’espace avec le set LEGO® La navette spatiale Discovery de la NASA (10283). Ce défi passionnant et exigeant de 2 354 pièces vous permet de construire la navette Discovery et le télescope Hubble, lancé en 1990 lors de la mission STS-31 de la NASA.
199,00 €Ecran PC 24.5 pouces BenQ EX2510S (FHD, IPS, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 199 €
Amazon fait une belle promotion sur l'écran PC BenQ MOBIUZ EX2510S qui passe 199,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 249 €. Il possède une dalle de 24.5 pouces Full HD IPS et offre une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il intègre 2 HP (2.5W) et une connectivité HDMI et DP. Il est réglable en hauteur.
démarrage Windows 10 et Windows 8.1 tres lent
PC lent au démarrage
Ordinateur qui plante au démarrage.
Ordinateur devenue très lent et bloque au bout de 2mn
Démarrage lent
démarrage lent
Problème démarrage ordinateur (Windows 8.1)
Ordinateur très lent et bizarre
Démarrage Windows 8.1 trés lent
Pc très lent démarrage et mise en veille
Plus de sujets relatifs à Ordinateur lent au démarrage
