 Ordinateur ne reconnait plus disque dur externe wifiSujet résolu
girlranger
  Posté le 21/10/2018 @ 17:29
Bonsoir à Tous,
Depuis quelques semaines maintenant, mon ordinateur ne reconnait plus mon disque dur externe wifi (c'est un My Book Live de marque WD).. Lorsque je vais dans réseau sur mon ordinateur , je ne vois plus l'icône du disque dur indiquant qu'il est reconnu ...
Merci d'avance pour votre aide.
Bien Cordialement,
GIRLRANGER
nainconnu.bis
 Posté le 21/10/2018 à 19:18
comme tu as fait effectuer une désinfection de ton ordinateur A.M.H.A. le plus simple ce serait déjà de refaire l'installation de ton DDE Wifi
girlranger
 Posté le 21/10/2018 à 20:05
J'ai déjà tenter à plusieurs reprises de faire une réinitialisation mais rien n'y fait...
Bien Cordialement,
GIRLRANGER
girlranger
 Posté le 22/10/2018 à 23:06
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai réussi à résoudre mon problème , c'était en fait la fonctionnalité du voisinage réseau qui avait été désactivée sur windows 10 !
je met ici le lien de la solution pour peut-être aider une personne ayant le même problème :
Résolution non détection My Book Live sous Windows 10
Bien Cordialement,
GIRLRANGER
brefab6
 Posté le 24/10/2018 à 21:02
Bonjour et merci girlranger pour ton lien j'ai en fin réussi a accédé a mon disque dur externe "Seagate central personal cloud storage"en NSA et grâce a ton lien j'y suis en fin arrivé, car c'était bizard que tous les apareille du réseau puise y arrivé.
Ps:je vais expliquez sans que tu t'offense girlranger comment procédé au cas ton lien viendrais a disparaître. La solution dans recherche tapé "windows features" ou caractéristiques de Windows, puis cliquer dans la liste qui apparais sur "Activer ou désactiver des fonctionnalités windows" une petite fenêtre s'ouvre "Fonctionnalité de windows" dans la liste recherché après la fonctionnalité" Support de partage de fichiers SMB 1.0/CIFS" déployer le et cocher toute les casse pour cliqué sur OK et teste si votre partage réseau fonctionne.
girlranger
 Posté le 25/10/2018 à 16:59
Bonjour brefab6,
Aucun souci ;) Ravi d'avoir pu t'aider !
Bien Cordialement,
GIRLRANGER
24,95 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 24,95 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 24,95 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
172,69 €Thrustmaster T-16000M FCS Flight Pack (joystick, manette des gazs et palonnier) à 172,69 €
Valable jusqu'au 20 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur le système Thrustmaster T-16000M FCS Flight Pack qui passe à 172,69 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 210 €. Cet ensemble comporte un joystick T.16000M FCS, une manette des gaz TWCS et un palonnier TFRP. La solution complète pour les amateurs de simulation de vol.
19,99 €Câble plat Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 20 m à 19,99 € avec le code 93DJUV79
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur le câble plat Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 600 Mhz d'une longueur de 20 m à 19,99 € avec le code 93DJUV79. On le trouve habituellement à 37,99 €. Pour profiter de l'offre, saisissez le code 93DJUV79 sur la page de paiement. La livraison en point relais est gratuite.
IMAGE DISQUE SUR DD EXTERNE X IMPOSSIBLE
sauvegarder ordi sur disque dur externe
Disque dur externe
démarrage disque externe
Disque dur externe non reconnu
Disque dur externe
Mettre ses programmes sur un disque externe
Disque Dur externe Sonnics non reconnu avec Window 110 pro
W10 - capacité max disque externe
Impossible d 'éjecter disque dur externe. Windows 10.
Plus de sujets relatifs à Ordinateur ne reconnait plus disque dur externe wifi
