Petit astucien ![]() | Bonsoir à tous, Je viens vous demander de l'aide. J'ai un pc portable HP Pavilion (sous Windows 8) qui fonctionnait très bien jusque hier après-midi. Je jouais à un jeu en ligne tranquillement, puis le ping est monté en quelques secondes jusqu'à 980ms. J'ai donc arrêté le jeu et j'ai remarqué que toutes les connexions Wi-Fi avaient un signal très faible : je ne captais plus le signal de ma box (alors qu'avant j'avais 4 barres minimum) ni celui du répéteur wifi installé à l'étage. J'ai donc redémarré l'ordinateur mais cela n'a rien changé. J'ai ensuite nettoyé mon PC portable avec mon antivirus (avast), adwcleaner, roguekiller, malwerebytes anti-malware, et zhpcleaner qui ont trouvé des éléments malveillants et que j'ai supprimés. Mais même après cela je n'arrive toujours pas à capter le wifi... Quelquefois j'arrive à obtenir 1 barre sur le répéteur mais avec un débit très faible. Même en étant à 1 mètre de la box, l'ordinateur ne capte qu'une seule barre voire aucune. Je précise que sur tous les autres appareils (iphone, tablette, ordinateur) j'ai une connexion wifi normale. J'ai également redémarré la box mais sans aucun changement. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus afin de résoudre ce problème très dérangeant
Merci d'avance pour vos réponses Amicalement | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, As-tu vérifié les branchements de ta carte wi-fi? J'ai eu le même problème, et cela venait de la... | |||||||
![]() ![]() | salut, on ne sait pas ton fai ... va dans l interface de ta box pour voir les caracteristiques ... le probleme vient peut etre (et surement) d un probleme sur ta ligne
Modifié par capitainekirk le 24/07/2016 22:05 | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci beaucoup de ta réponse xDAML. Non je n'y ai pas pensé, c'est vrai que j'aurais dû. Je vais essayer de le démonter ce soir afin de vérifier les branchements de la carte wi-fi, et dès que j'aurai fait ça je vous dirai s'ils sont corrects ou pas.
Petit astucien ![]() | Merci pour ta réponse capitainekirk. Cela me paraîtrait bizarre que ce soit un problème sur la ligne étant donné que sur mes autres appareils connectés en wifi, la connexion est normale. Voici les caractéristiques : | |||||||
Astucien ![]() | puisque tu peux approcher la box, as-tu essayé en ethernet avec un cable ? | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour, Je viens d'essayer de brancher en ethernet mon ordinateur portable : cela fonctionne (débit descendant de 3mbits), mais ce débit est plus faible qu'en wifi (5mbits en wifi). J'ai remarqué que si je suis à 1 mètre de la box j'ai 5 barres de wifi et un débit normal, et dès que je m'éloigne d'encore 2 ou 3 mètres je n'ai plus que 2 barres (alors qu'avec tous les autres appareils j'ai toujours les 5 barres) et je précise que je suis toujours dans la même pièce. C'est donc un problème de réception du signal wifi. Je vais essayer de démonter le pc cet après-midi afin de vérifier les branchements de la carte wifi en espérant que ce ne soit pas trop difficile, et je vous en dirai des nouvelles. Merci à tous pour votre aide en tout cas | |||||||
Astucien ![]() |
chez moi, ou j'ai de très mauvaises conditions (wifi et cpl), c'est l'inverse (ce qui est plus normal)
Petit astucien ![]() | prosper34 a écrit : Bonsoir, en effet je me suis trompé, je voulais dire à 5 mètres et non à 1 mètre. Pour la connexion en ethernet, je sais aussi qu'elle doit être meilleure que la connexion wifi pourtant ce n'est pas le cas chez moi. Cela ne me dérange pas puisque je n'utilise pas la connexion par câble. Pour mon problème, il est résolu! J'ai démonté mon pc portable cet après-midi pour vérifier les branchements de la carte wifi, et ils me paraissaient bons. J'ai donc remplacé la carte wifi par une autre que j'avais en trop (une realtek) alors que celle de base était une qualcomm si je me souviens bien. J'ai tout remonté et j'ai allumé le pc, et miracle, je retrouve la connexion normale avec les 5 barres de wifi au rez-de-chaussée et à l'étage ! C'était donc ma carte wifi qui était défaillante. Je n'ai même pas eu besoin de réinstaller le pilote de la carte wifi d'ailleurs (je ne sais pas pourquoi). En tout cas merci à tous pour votre aide!!
Kawned
Modifié par kawned le 25/07/2016 19:09 | |||||||
Sujets relatifs | ||
