 Ordinateur portable ne fonctionne plus
Freredacier
  Posté le 29/11/2010 @ 17:41
L'ordinateur portable de mon beau père ne fonctionne plus.
Il est possible de le brancher sur le secteur (le voyant s'allume), de le démarrer. Mais après l'avoir démarré, plus rien ne se passe : écran noir. J'ai essayé d'appuyer sur CAPS LOCK histoire de voir si le clavier répondait, sans effet. Par contre, la souris semble répondre (la lumière s'intensifie lorsque je la bouge).
Le modèle de l'ordinateur est : acer aspire 5920g (aucune solution dans le manuel)
OS : windows vista
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer !
MATHOS-91
 Posté le 29/11/2010 à 17:54
Il faut tester l'affichage en le branchant sur un écran externe, si rien n'apparait c'est que le chipset graphique de la carte mère est HS, ce qui implique le remplacement de celle-ci, mais c'est le plus souvent aussi cher qu'un portable neuf plus récent.
Freredacier
 Posté le 29/11/2010 à 18:03
On peut utiliser un câble classique reliant une UC à un écran pour lier le portable à un écran ?
EDIT : J'ai testé, rien n'apparaît à l'écran.
Mais je ne suis pas sûr que celà vienne de l'écran vu que l'on ne peut rien faire sur l'ordi (les commandes ne répondent pas).
Vous n'auriez pas une autre piste ?
Modifié par Freredacier le 29/11/2010 18:11
cosmao
 Posté le 29/11/2010 à 18:12
je l'ai fait ce matin sur l'ordi de ma fille !! Si c'est la même chose :
débranche la prise secteur, la connection ordi, ouvre le boîtier de l'accus et sort la pile ... Laisse reposer 5-10 minutes .
Replace dans l'ordre la pile, la connection ordi, le câble secteur ...
à te lire {#}
MATHOS-91
 Posté le 29/11/2010 à 18:14
Un écran CRT ou LCD avec prise VGA, se branche directement sur un portable comme sur un PC de bureau.
qmike549
 Posté le 29/11/2010 à 18:19
Pour le tesdter , il faut enlever tous les périphériques externes
et enlever la batterie
essais aussi de le démarrer en mode sans échec
Freredacier
 Posté le 30/11/2010 à 18:01
Salut,
Bon, j'ai testé tout ça et rien ne s'affiche sur l'autre écran.
J'ai l'impression que c'est le disque dur qui déconne : le voyant d'activité du disque dur ne s'allume pas, comme si l'ordinateur ne chargeait pas. C'est possible que celà vienne de là ou alors, même si le DD ne fonctionnait pas je verrais quand même quelque chose (accès au BIOS par exemple) ?
@qmike549 : tu auras compris que je n'ai aucun moyen de démarrer en mode sans échec (sauf s'il existe une commande que je ne connais pas)
MATHOS-91
 Posté le 30/11/2010 à 18:58
Même sans disque dur l'affichage du bios doit se faire.
Pour le disque, s'il tourne on doit l'entendre en tendant bien l'oreille.
L'absence de signal visible nous ramène majoritairement à un problème de chipset graphique, avec hélas en ce cas l'obligation de changer de carte mère.
Modifié par MATHOS-91 le 30/11/2010 19:00
SuperMario
 Posté le 30/11/2010 à 22:45
Salut
Fais un essais de démarrage en retirant ton HDD, on sera fixé directement
Tu peux aussi essayer de booter sur un LiveCd Linux ou autre
24,95 €Baladeur encodeur K7 USB Tape2PC Blue Edition à 24,95 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Le vendeur Pearl fait une promotion chez Amazon sur le baladeur K7 USB Tape2PC Blue Edition qui passe à 24,95 € au lieu de 40 € habituellement. Ce baladeur vous permettra d'écouter vos anciennes K7 audio, mais aussi surtout de les numériser au format MP3 sur votre PC. Les logiciels fournis permettent de transférer et d’éditer le signal audio.
145,72 €Kit de 32 Go (2x16Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz RGB à 145,72 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3000 MT/s CL15 à 141,07 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,65 € pour la livraison en France soit un total de 145,72 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 190 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs de votre ordinateur avec 16 LED RGB dans 8 zones sur chaque module.
47,09 €SSD Crucial BX500 480 Go à 47,09 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 47,09 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Ordinateur portable écran noir
Ordinateur portable avec disque ssd
Ordinateur portable qui ne démarre plus.
Choix Ordinateur Portable
Achat ordinateur portable.
Écran d'ordinateur portable noir
Ecran portable ne fonctionne plus: lignes horizontales et verticales
J'achète un nouvel Ordinateur Portable ! HELP
Conseil choix ordinateur portable
Economiser la Batterie sur ordinateur portable
Plus de sujets relatifs à Ordinateur portable ne fonctionne plus
