 ordinateur portable qui ne demarre plusSujet résolu
eavomo
  Posté le 26/06/2008 @ 11:02
bjr
mon ordinateur du jours au lendemain n'a plus demarré...je n'ai rien fait, rien telecharger qui aurait pu entrainer cela
que puis je faire svp...merci
AdrienM
 Posté le 26/06/2008 à 12:11
Bonjour, Alors il faut que tu explique ton problème avec plus de détails.
le pc ne démarre plus du tous ou il démarre mais il reste bloquer sur un écran noir ou un message d'erreur?
eavomo
 Posté le 26/06/2008 à 17:18
bjr
merci pour ta reponse
il ne demarre plus du tout
AdrienM
 Posté le 27/06/2008 à 14:06
Bonjour.
Alors tu peux tenter une chose, c'est de tester l'alim avec un multimètre.
Regarde si le voltage et bon et si c'est bon alors cela vient soit de la carte mère ou du connecteur d'alim. Mais là, il vaut mieu encore changer de pc portable...
Si l'alim et HS alors il te suffit de commander une alimentation.
Café en grains Brésiliens Amazon (2x500g)
15,75 € 20 € -21%
Chargeur USB UGREEN Nexode 30W GaN USB C
13,19 € 19,99 € -34%
Mini PC Geekom A5 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
405,27 € 519 € -22%
Ecran PC incurvé 24 pouces Titan Army C24A1H (FHD, 1ms, 240 Hz)
79,99 € 149 € -46%
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270
19,87 € 35 € -43%
Ecran PC incurvé 23.6 pouces MSI G2422C (FullHD, VA, 180 Hz, 1 ms)
85,49 € 149,99 € -43%
Ordinateur portable qui ne démarre plus.
windows 7 ne démarre pas suite à un choc ordinateur portable
Mon ordinateur portable Toshiba ne démarre plus
Ordinateur portable écran noir
Portable HP 630 ne démarre plus
Ordinateur portable avec disque ssd
Portable qui démarre et s'éteint en boucle
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
Choix Ordinateur Portable
Ordinateur qui démarre mais bloque avant le BIOS.
Plus de sujets relatifs à ordinateur portable qui ne demarre plus
