 ordinateur portable qui se bloque
JAMESTKIRK71
  Posté le 31/07/2009 @ 14:35
j' ai un portable PACKARD BELL
Cela fait une semaine qu'il se bloque au bout de 5 à 6 minutes, il démarre correctement, il fonctionne bien puis d'un coup il se bloque, plus moyen de faire quoi que se soit !
même CTRL / ALT /SUP ne fonctionne pas - on voit que plus rien ne bouge
il s'est même mis l'autre jour à faire un écran bleu en disant qu'il sarrêtait pour sauvegarder le système
il démarre et fonctionne bien en mode sans échec sans jamais s'arrêter c'est d'ailleurs grace à cela que je peux envoyer ce msg
j' ai passé AVAST qui n' a rien détecté - du coup j'ai passé MALAWAREBYTES qui a trouvé 18 infections qui ont été suprimées -
j'ai fais une restauration du système au mois d'avant mais rien n'y fait -
il me semble que juste avant de se bloquer il avait chargé des mises à jour windows
je poste le rapport fait lors du passage de MALWARE au cas où quelqu'un pourrait m'aider
Malwarebytes' Anti-Malware 1.39
Version de la base de données: 2504
Windows 6.0.6001 Service Pack 1
26/07/2009 17:50:17
mbam-log-2009-07-26 (17-50-17).txt
Type de recherche: Examen complet (C:\|D:\|)
Eléments examinés: 187771
Temps écoulé: 46 minute(s), 21 second(s)
Processus mémoire infecté(s): 0
Module(s) mémoire infecté(s): 0
Clé(s) du Registre infectée(s): 1
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 5
Fichier(s) infecté(s): 12
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Bind (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\MediaEldoradoCodec (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\Graz & Steph\AppData\Roaming\PCenter (Rogue.PCenter) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\graz & steph\AppData\Roaming\PCenter\dbases (Rogue.PCenter) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\graz & steph\AppData\Roaming\PCenter\keys (Rogue.PCenter) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\graz & steph\AppData\Roaming\PCenter\temp (Rogue.PCenter) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\graz & steph\AppData\Roaming\PCenter\dbases\cg.dat (Rogue.PCenter) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\graz & steph\AppData\Roaming\PCenter\dbases\mw.dat (Rogue.PCenter) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\graz & steph\AppData\Roaming\PCenter\dbases\rd.dat (Rogue.PCenter) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\graz & steph\AppData\Roaming\PCenter\dbases\sc.dat (Rogue.PCenter) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\graz & steph\AppData\Roaming\PCenter\dbases\sm.dat (Rogue.PCenter) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\graz & steph\AppData\Roaming\PCenter\dbases\sp.dat (Rogue.PCenter) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\graz & steph\AppData\Roaming\PCenter\keys\cg.key (Rogue.PCenter) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\graz & steph\AppData\Roaming\PCenter\keys\rd.key (Rogue.PCenter) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\graz & steph\AppData\Roaming\PCenter\keys\sc.key (Rogue.PCenter) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\graz & steph\AppData\Roaming\PCenter\keys\sp.key (Rogue.PCenter) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\graz & steph\AppData\Roaming\PCenter\temp\settings.ini (Rogue.PCenter) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\graz & steph\AppData\Roaming\PCenter\temp\spfilter (Rogue.PCenter) -> Quarantined and deleted successfully.
j'ai vu apparement que j'avais un problème avec les périphériques IR GRAND PUBLIC mais je ne sais pas à quoi cela sert ?
si une âme charitable peut m' aider
Brennos
 Posté le 31/07/2009 à 16:35
Salut JAMESTKIRK71
Demande à déplacer CE sujet sur le forum sécurité.
Pour celà, clique sur le triangle jaune au dessus de ton message.
Bon courage.
unormand
 Posté le 31/07/2009 à 17:30
il faut le formater
PatDeCaen
 Posté le 02/08/2009 à 14:47
unormand a écrit :
il faut le formater
Ptit ramoneur
 Posté le 02/08/2009 à 14:59
PatDeCaen a écrit :
unormand a écrit :
il faut le formater
Et pourquoi pas ?
Si tu as fait des sauvegardes de ton OS avec ATIH ou autre, c'est le moment de t'en servir.
adedet
 Posté le 02/08/2009 à 22:10
Bonsoir JAMESTKIRK71,
J'ai eu le même problème suite à une mise à jour pour resoudre mon problème j'ai installer un mots de passe a ma section.
vous pouvez aller voir sur www.vista-xp.fr pour trouver une solution à chaque problème avec vista.
PatDeCaen
 Posté le 02/08/2009 à 23:02
Est-ce que Malwarebyte a supprimé tes infections ?
Brennos
 Posté le 03/08/2009 à 08:20
Salut à tous
PatDeCaen, oui malwarebytes à mis en quarantaine.
Mais, sachant qu'il à eu une infection, je pense que son sujet serait
bien sur le forum sécurité pour qu'un GS approfondisse,et être sûr que son problème de départ
ne soit pas lié à ça.
Il sera toujours temps ensuite, s'il le faut, de formater....
GratuitJeu PC Among the Sleep: Enhanced Edition gratuit
Valable jusqu'au 28 Octobre
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Among the Sleep: Enhanced Edition. Among the Sleep est un jeu d'aventure-horreur à la première personne dans lequel vous incarnez un enfant de deux ans. Après avoir été réveillé au milieu de la nuit par des bruits mystérieux, vous commencez à explorer l'obscurité en quête de réconfort. Le jeu exprime l'horreur par le biais de l'atmosphère et de l'exploration, sans score ni système de combat. Dans Among the Sleep, vous êtes vulnérable, effrayé, et vous essayez de comprendre le monde qui vous entoure. Audio en anglais, texte en français. PEGI 12.
84,99 €SSD SanDisk Ultra 3D 1 To à 84,99 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 1 To qui passe à 84,99 €. On le trouve ailleurs autour de 120 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 5 ans.
444,00 €Unité centrale Shinobee (Ryzen 3, 16 Go de RAM, SSD 500 Go, Radeon R7 4 Go, Windows 10) à 444 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'unité centrale Shinobee qui passe à 444 € livrée gratuitement. Cette tour d'ordinateur possède un processeur AMD Ryzen 3 4300GE (4 coeurs / 8 threads), 16 Go de mémoire DDR4, un SSD de 500 Go, une carte graphique AMD Radeon R7 4 Go, un graveur DVD, un adapteur WiFi et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits en français que vous pourrez passer gratuitement à Windows 11 si vous le souhaitez.
La tour dispose de 6 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0, d'un port Ethernet et d'une prise Jack pour y raccorder des haut-parleurs. Rajoutez simplement un écran (comme cet écran Huawei 24 pouces IPS à 139,99 €), un clavier et une souris (comme ce pack Logitech MK270 à 24,99 €) pour avoir un ordinateur complet largement suffisant pour de la bureautique, Internet, le multimédia et les jeux en HD (Fortnite, Apex, ... tournent sans problème). Une belle affaire qui est garantie 2 ans.
Ordinateur portable qui se bloque sans raison
ordinateur se bloque lorsqu'il analyse
Récupérer les données d'un disque dur d'un ordinateur portable W. Vista
Ecran bloqué depuis "débranchement sauvage" de l'ordinateur
Mon ordinateur est bloqué sur le chargement de windows Vista...
Webcam sur ordinateur portable HP avec HP MediaSma
batterie d'ordinateur portable
ordinateur se bloque,mémoire pas toujours reconnue
Ecran deconnécté de l'ordinateur portable
Comment réinitialiser son ordinateur portable HP
Plus de sujets relatifs à ordinateur portable qui se bloque
