 Ordinateur portable qui s'éteint tout seul
kalezr
  Posté le 18/06/2010 @ 23:40
Bonjour à tous;
Mon ordi portable " Acer" s'eteint tout seul 2 à 3 minute apres alumage complet. Lorsque j'enleve la batterie, il fonctionne sur le secteur sans probleme. Ceci m'a fait penser à une degradation de la batterie, mais helas, lorsque j'ai interchanger la batterie avec un autre Acer, le probleme a persisté, tandis que ma batterie fais tourner correctement et pour longtemps l'autre Acer. Ca m'embete parce que je ne peut pas l'utiliser sans l'avoir branché sur la secteur. Merci de m'apporter la solution.
mitou03700
 Posté le 19/06/2010 à 07:00
hello
peut être dans : panneau de config, options d'alimentation, gestion de l'alimentation (ou passage en veille) ????
bonne suite
kalezr
 Posté le 19/06/2010 à 22:01
Bonjour mitou03700,
Ta proposition de solution essayé, mais pas de changement.
Merci de la bonne volonté, avec l'espoir que vous continuer avec les recherches pour parvenir à me tirer d'affaire.
SuperMario
 Posté le 19/06/2010 à 23:05
Salut
Tu as déja fait un essais avec une autre batterie > fais maintenant un essais avec un autre bloc d'alimentation
Il ne possède peut être plus toutes ses caractéristiques pour assurer un circuit de charge convenanble, et entre peut être en conflit, lorsque la batterie est présente.
Si ce n'est pas cela, je crains pour la partie alimentation de ton PC
Fais aussi une autopsie à l'aide d'une loupe, du connecteur d'alimentation sur le PC > pas de traces de surchauffe ou autres? Pas de dégat visuel au niveau de la pin interne de ce connecteur ?
La maladie des laptop, est ce fameux connecteur qui peut surchauffer, se briser, s'enfoncer dans la machine, et éventuellement détruire une partie de la CM > donc ce connecteur est à vérifier de très prêt
kalezr
 Posté le 20/06/2010 à 23:11
Salut
Je vais faire l'autopsie du connecteur d'alimentation sur le PC pour m'assurer de son etat.
Quant à l'essais avec un autre bloc d'alimentation, c'est un peu difficile pour moi, car je n'ai jamais ouvert un laptop. Toute fois je vais m'y mettre et je ferai la suite.
Merci beaucoup.
SuperMario
 Posté le 21/06/2010 à 07:58
Il n'y a aucun démontage de laptop nécessaire, pour tester un autre transfo qui se branche sur le secteur
kalezr
 Posté le 21/06/2010 à 14:18
Peux-tu m'indiquer comment le faire, je n'y comprend pas grand chose.
SuperMario
 Posté le 21/06/2010 à 14:29
Tu tournes pour une caméra cachée ou quoi?
Avec quoi connectes tu ton PC au secteur ? Un cable tu me diras et en plus un bloc rectangulaire qui est un transfo d'alimentation
Donc tu essayes d'avoir un en prêt, puisque tu as bien eu une batterie pour tester.
Mini PC Geekom A5 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
434,35 € 519 € -16%
@Amazon Espagne
Batterie portable Ugreen Nexode 300W 48 000 mAh (3xUSB C 100W PD, 2x USB A 22.5W)
69,41 € 85 € -18%
@Amazon Espagne
Boitier PC Fractal Design North Charcoal Black (moyen tour, ATX, panneau mesh, façade chêne)
109,90 € 160 € -31%
Machine à étiqueter NIIMBOT D110 thermique sans fil
16,99 € 25,99 € -35%
Hydrofuge imperméabilisant façade et mur Sikakard 221, bidon de 5L
29,99 € 39,90 € -25%
Clé d'acquisition vidéo HDMI Lumitrex
11,99 € 19,49 € -38%
mon ordi portable s'éteint tout seul de en +en + souvent
PC portable qui s'éteint tout seul
Mon ordinateur s'allume tout seul et s'éteint seul
mon pc portable s'eteint tout seul
PC portable s'éteint et redémarre tout seul
Portable qui s'eteint tout seul
mon ordinateur s'éteint tout seul
Ordinateur Qui S'Eteint Tout Seul
mon portable s'éteint tout seul !
Plus de sujets relatifs à Ordinateur portable qui s''éteint tout seul
