 Ordinateur portable qui s'éteint tout seul
kalezr
  Posté le 18/06/2010 @ 23:40
Bonjour à tous;
Mon ordi portable " Acer" s'eteint tout seul 2 à 3 minute apres alumage complet. Lorsque j'enleve la batterie, il fonctionne sur le secteur sans probleme. Ceci m'a fait penser à une degradation de la batterie, mais helas, lorsque j'ai interchanger la batterie avec un autre Acer, le probleme a persisté, tandis que ma batterie fais tourner correctement et pour longtemps l'autre Acer. Ca m'embete parce que je ne peut pas l'utiliser sans l'avoir branché sur la secteur. Merci de m'apporter la solution.
mitou03700
 Posté le 19/06/2010 à 07:00
hello
peut être dans : panneau de config, options d'alimentation, gestion de l'alimentation (ou passage en veille) ????
bonne suite
kalezr
 Posté le 19/06/2010 à 22:01
Bonjour mitou03700,
Ta proposition de solution essayé, mais pas de changement.
Merci de la bonne volonté, avec l'espoir que vous continuer avec les recherches pour parvenir à me tirer d'affaire.
SuperMario
 Posté le 19/06/2010 à 23:05
Salut
Tu as déja fait un essais avec une autre batterie > fais maintenant un essais avec un autre bloc d'alimentation
Il ne possède peut être plus toutes ses caractéristiques pour assurer un circuit de charge convenanble, et entre peut être en conflit, lorsque la batterie est présente.
Si ce n'est pas cela, je crains pour la partie alimentation de ton PC
Fais aussi une autopsie à l'aide d'une loupe, du connecteur d'alimentation sur le PC > pas de traces de surchauffe ou autres? Pas de dégat visuel au niveau de la pin interne de ce connecteur ?
La maladie des laptop, est ce fameux connecteur qui peut surchauffer, se briser, s'enfoncer dans la machine, et éventuellement détruire une partie de la CM > donc ce connecteur est à vérifier de très prêt
kalezr
 Posté le 20/06/2010 à 23:11
Salut
Je vais faire l'autopsie du connecteur d'alimentation sur le PC pour m'assurer de son etat.
Quant à l'essais avec un autre bloc d'alimentation, c'est un peu difficile pour moi, car je n'ai jamais ouvert un laptop. Toute fois je vais m'y mettre et je ferai la suite.
Merci beaucoup.
SuperMario
 Posté le 21/06/2010 à 07:58
Il n'y a aucun démontage de laptop nécessaire, pour tester un autre transfo qui se branche sur le secteur
kalezr
 Posté le 21/06/2010 à 14:18
Peux-tu m'indiquer comment le faire, je n'y comprend pas grand chose.
SuperMario
 Posté le 21/06/2010 à 14:29
Tu tournes pour une caméra cachée ou quoi?
Avec quoi connectes tu ton PC au secteur ? Un cable tu me diras et en plus un bloc rectangulaire qui est un transfo d'alimentation
Donc tu essayes d'avoir un en prêt, puisque tu as bien eu une batterie pour tester.
29,99 €SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
Notez que la version 480 Go est également en promotion à 47,09 €.
179,99 €Fauteuil gaming Millenium G1-MGC à 179,99 €
Valable jusqu'au 17 Octobre
Fnac fait une promotion sur le fauteuil gaming Millenium G1-MGC qui passe à 179,99 € au lieu de 299 €. Ce fauteuil est doté d'un revêtement en similicuir particulièrement épais (2 mm) qui offre une assise confortable et une grande durabilité. Trouvez la position la plus adaptée pendant vos parties et appréciez le dossier inclinable du fauteuil Millenium Chair. Basculez jusqu'à 170° et profitez d'une pause bien méritée pour reprendre des forces. Vous pourrez même verrouiller l'inclinaison pour retrouver la position souhaitée à tout moment ! Quant aux accoudoirs 4D, vous allez pouvoir trouver la configuration qui vous conviendra le mieux et qui sera la plus confortable pour vous.
72,10 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 72,10 € livré
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 67,46 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 72,10 € livré. Une très bonne affaire !
mon ordi portable s'éteint tout seul de en +en + souvent
PC portable qui s'éteint tout seul
Mon ordinateur s'allume tout seul et s'éteint seul
mon pc portable s'eteint tout seul
PC portable s'éteint et redémarre tout seul
Portable qui s'eteint tout seul
mon ordinateur s'éteint tout seul
Ordinateur Qui S'Eteint Tout Seul
mon portable s'éteint tout seul !
Plus de sujets relatifs à Ordinateur portable qui s''éteint tout seul
