 ordinateur portable toshiba l300d bloqué
mich_60
  Posté le 26/03/2011 @ 14:33
Nouvelle astucienne
g récupéré un ordi portable qui est bloqué dès l'allumage,
l'écran est tout noir et on me demande un mot de passe, que puis je faire???
 Posté le 26/03/2011 à 15:59
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat.
Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite.
A bient¶t.
rumoko
 Posté le 27/03/2011 à 12:05
Tu peux trouver le "maintenance manual" ici :
http://tim.id.au/laptops/toshiba/equium%20l300d%20satego%20l300d%20satellite%20l300d%20l305d%20pro%20l300d.pdf
et on peut y lire (page 2-2) :
Before going through the diagnostic flowchart steps, verify the following:
Ask the user if a password has been registered and, if so, ask him or her to enter the
password. If the user has forgotten the system password, use a jump wire to make a
short circuit on M/B B500 location, then turn the computer power on. When booted,
the computer overrides password protection and automatically erases the current
password.
Donc contrairement à de nombreux portables, il est possible d'effacer le mot de passe. Par contre aucune idée de l'emplacement de ce B500.
Tu peux tenter de retirer la pile RTC ou bien regarder la sérigraphie sur la carte mère. Sinon les moteurs de recherche ne sont pas à négliger !
Edit :
Voir ici la réponse de lester escobar :
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/73786/
Re: How to reste Toshiba L300 bios password
that password is easy to remove:
Information:
Follow these steps to remove / disable the BIOS (CMOS) Password on the Satellite L300 / L305 / L300D / L305D models:
1. Turn the computer OFF, if it's on.
2. Disconnect the AC adapter and remove the battery.
3. Remove the memory module cover, on the bottom of the computer.
4. Remove any memory modules that are installed.
go to the link to see picture
http://www.csd.toshiba.com/content/support/bulletins/su2044812...ilm-06.jpg
5. With the computer oriented as in the photo above, grasp the Mylar film at the upper left corner and peel it to the right -- far enough to expose the B500 solder pads (see photo below). Attach a 4" long piece of tape to the underside of the Mylar film. Do not remove the film completely, because it may be difficult to re-attach it correctly.
6. Insert one of the memory modules into the innermost socket (at left).
7. Secure the tape to the computer's case, as shown below, to keep the Mylar film from covering the solder pads.
http://www.csd.toshiba.com/content/support/bulletins/su2044812/009.jpg
8. Reconnect the AC adapter.
9. Short the B500 solder pads on the system board. Needle-nose pliers or a flat-blade screwdriver works well to short them.
10. While continuing to short-circuit the solder pads, turn the computer on, and continue shorting the pads until the Toshiba Logo Screen disappears. If the password has been successfully removed, the computer will not display a BIOS password prompt before starting Windows or another OS.
11. Shut down Windows or other OS, making sure the the computer turns off.
12. Disconnect the AC adapter.
13. Remove the memory module and re-position the Mylar film over the system board.
14. Re-insert all memory modules.
15. Re-attach the memory slot cover.
16. Re-insert the battery and connect the AC adapter.
17. Restart the computer to verify that the password prompt no longer appears. If it does still appear, then repeat this procedure, starting with step 1
For toshiba, its really an official procedure made in toshiba standard labs......it works 100% as i have tested many times and it works......some times people burnd the motherboard because they dont use proper antistatic device and they burn motherboards with discharge....
If this procedure doesnt work with a flat headed screw driver use a paper clip or something metalica that short two points of B500 pads.....
You can make a solder bridge - two points with a fine iron tip
Modifié par rumoko le 27/03/2011 12:30
vermir3
 Posté le 27/07/2013 à 06:56
Nouvelle astucienne
Mich-60
J’espère que tu as pu régler ton problème avec ton toshiba actuellement. A propos de la batterie toshiba satellite, n’oublies pas de bien l’entretenir pour ne pas perdre rapidement d’autonomie.
Papounet17000
 Posté le 29/07/2013 à 02:32
Salut,
Joli détérage de topic, regardes la date {#}
Les soldes d'été 2025
-1 -%
-1 -%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 7 5825U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
272 € 399 € -32%
Ecran 32 pouces incurvé Viewsonic VX3218 (FHD, 165 Hz, 1 ms)
169,99 € 269 € -37%
@Cdiscount
Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 12 To + 3 ans Service Rescue
250,99 € 320 € -22%
@Cdiscount
15 € de réduction dès 129 € et 25 € de réduction dès 249 € sur tout Cdiscount
-15 € -1 -22%
@Cdiscount
Problème de démarrage ordinateur portable Toshiba
Mon ordinateur portable Toshiba ne démarre plus
Ordinateur Portable Toshiba
ordinateur portable bloqué
Ordinateur portable écran noir
ecran noir pc portable toshiba
BIOS sur portable Toshiba
Ordinateur portable avec disque ssd
Ordinateur portable qui ne démarre plus.
ordinateur bloqué sur la page de la marque
Plus de sujets relatifs à ordinateur portable toshiba l300d bloqué
