 Ordinateur qui ne répond plus après le démarrage
papymarine
  Posté le 22/07/2011 @ 19:53
Bonsoir
Depuis plusieurs jours, quelques minutes après sa mise en marche mon pc ne répond plus( il n'y a aucun bip au démarrage ).
Impossible d'ouvrir les programmes, il se fige, je clique par exemple sur firefox, le sablier apparait quelques secondes et s'en va, il ne se passe rien.Puis 10 minutes après il se débloque tout seul.
Merci de m'aider à résoudre ce problème
boubou38
 Posté le 22/07/2011 à 19:58
bonsoir
c'est quoi comme machine?sous quel os?
tu avait un bip avant ou pas?
"10 minutes après il se débloque tout seul"
et aprés plus de problème?
possible machine infectée !!as tu un antivirus a jour?
a+
papymarine
 Posté le 22/07/2011 à 20:06
bonsoir
HP Pavilion, AMD Athlon, 1.5 go ram
XP familiale, version 2002, service pack 3
antivirus avast
pare feu Comodo
aucun bip au démarrage n'y avant ce problème
qmike549
 Posté le 22/07/2011 à 20:08
As tu uniquement le problème de blocage sous un navigateur internet ou le pc bloque-t-il lors d'une utilisation autre
As tu regarde dans l'observateur d'événements les codes et messages d'erreur
boubou38
 Posté le 22/07/2011 à 20:12
re
et aprés plus de problème?comment ce comporte ce pc ?
hp pavillion y en a beaucoup!!!!portable pc de bureau ??
a+
papymarine
 Posté le 22/07/2011 à 20:14
non c'est un problème avec tous les programmes, il ne veux rien ouvrir.
comment regarder dans l'observateur d'évenements ?
qmike549
 Posté le 22/07/2011 à 20:39
papymarine
 Posté le 22/07/2011 à 20:46
J'ai une erreur qui revient à chaque démarrage " service control manager " et juste avant un avertissement "windefend "
qmike549
 Posté le 22/07/2011 à 20:49
WinDefender est un utilitaire de sécurité qui protège votre ordinateur, vos fichiers et dossiers. WinDefender est également un logiciel de cryptage.
Essais
Démarrer -> Exécuter --> tape msconfig --> OK
Sélectionne l'onglet Démarrage
Désactive la ligne correspondante à ce produit
Relance le pc pour voir
papymarine
 Posté le 22/07/2011 à 21:26
Le PC a mieux redémarré, encore un léger blocage, mais dans l'observateur des évênements, l'erreur service control manager 7000 N/A est toujours là et l'avertissemnt windefend à disparu
qmike549
 Posté le 22/07/2011 à 21:28
Bien a suivre donc
regarde également si tu n'es pas infecté
https://forum.pcastuces.com/aide_au_diagnostic_un_pc_infecte_pcastuces-f25s17490.htm
papymarine
 Posté le 22/07/2011 à 22:11
je n'arrive pas à insérer le rapport ZHPdiag.text, dans les options je n'ai pas ce choix !
Modifié par papymarine le 22/07/2011 22:23
papymarine
 Posté le 22/07/2011 à 22:37
Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.1.1800
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 7233
Windows 5.1.2600 Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
22/07/2011 22:36:46
mbam-log-2011-07-22 (22-36-46).txt
Type d'examen: Examen rapide
Elément(s) analysé(s): 171461
Temps écoulé: 10 minute(s), 50 seconde(s)
Processus mémoire infecté(s): 0
Module(s) mémoire infecté(s): 0
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
qmike549
 Posté le 23/07/2011 à 08:37
Ton rapport malwarebytes n'a rien d'anormal
quel est ton souci pour ZHPdiag.text
papymarine
 Posté le 23/07/2011 à 08:53
Dans les options,j'ai 2 possibilités : ne plus suivre le sujet ou marquer comme résolu, je n'ai pas insérer un rapport !
qmike549
 Posté le 23/07/2011 à 08:57
Dans cas, crée un nouveau sujeet, en précisant le lien du premier
papymarine
 Posté le 23/07/2011 à 09:00
ok je vais essayer
papymarine
 Posté le 23/07/2011 à 09:16
J'ai posté le rapport en ouvrant un sujet dans le forum sécurité
c cleaner demande MAJ peu après démarrage de l'ordinateur
arret après 2/3secondes au démarrage, pas d'affichage
Bips démarrage après changement de RAM.
démarrage impossible apres changement de RAM
Demarrage pc après changement pile carte mère
Démarrage bizarre Win 8 après infection (suite et pas fin)
Démarrage Win 8 bizarre après infection
Ecran noir après démarrage
Écran noir après démarrage Windows
!Démarrage Windows 7 Ecran Bleu, après /Classpnp.sys en mode sans Echec!
Plus de sujets relatifs à Ordinateur qui ne répond plus après le démarrage
