 Ordinateur qui ne s'éteint plus ?Sujet résolu
Xib
  Posté le 27/05/2020 @ 09:40
Depuis 2 ou 3 jours mon ordinateur Windows 10 ne s'éteint plus ? C'est à dire qu'en appuyant ou sur le bouton du boitier ou en faisant : Démarrer --> Marche/Arrêt et arrêter, rien ne se passe. L'écran montre que Windows va s'éteindre mais ça tourne en boucle ?
Y a t-il des paramètres qui auraient changés et ou aller voir sur l'ordinateur dans les fonctions pour faire que celui-ci s'arrête ?
Je vous remercie.
capitainekirk
 Posté le 27/05/2020 à 09:48
salut
pour faire suite à un sujet d hier
desactive le demarrage rapide pour voir
parametre
systeme
alimentation et mise en veille (à gauche)
parametres d alimentation supplementaire (à droite)
choisir l action des bouton d alimentation (à gauche)
modifier les parametres non disponible
et tu decoches la case activer demarrage rapide
Modifié par capitainekirk le 27/05/2020 09:51
Xib
 Posté le 27/05/2020 à 10:08
Merci Maitre astucien alors j'ai suivi le chemin de tes indications et c'est au moment ou j'arrive à "Modifier les paramètres non disponible" que je ne vois pas "activer le démarrage rapide" ?..Ça n'existe pas sur mon Windows 10 ?
capitainekirk
 Posté le 27/05/2020 à 10:19
ouvre une invite de commande en admin (ou powershell)
copie/colle
powercfg.exe /hibernate on
la case va reapparaitre
Modifié par capitainekirk le 27/05/2020 10:19
Xib
 Posté le 27/05/2020 à 10:33
J'ai ça ?
https://imgur.com/mBYced8
[img]https://i.imgur.com/mBYced8.jpg[/img][img]https://i.imgur.com/mBYced8.jpg[/img]
Modifié par Xib le 27/05/2020 10:34
capitainekirk
 Posté le 27/05/2020 à 10:37
powershell en admin
Xib
 Posté le 27/05/2020 à 10:41
Merci. C'est pire si j'ose dire. Il ne se passe rien même pas une indication d'erreur ?..
capitainekirk
 Posté le 27/05/2020 à 10:43
comment ça il ne se passe rien ?
il ne doit rien se passer, sauf la case qui est apparu dans les parametres d alimentation
Xib
 Posté le 27/05/2020 à 10:51
Ok j'ai pas été voir désolé j'avais pas compris
Xib
 Posté le 27/05/2020 à 10:56
Donc la case est bien là, j'ai décoché j'ai fait une tentative d'extinction, mais c'est peut être trop tôt ? En tous cas c'est pareil. Il ne s'éteint pas.
capitainekirk
 Posté le 27/05/2020 à 11:02
bon bah ...
on aura essayé ...
attends d autres solutions ...
désolé
surement trop de programmes en arriere plan
Modifié par capitainekirk le 27/05/2020 11:04
Xib
 Posté le 27/05/2020 à 11:26
Oui je te remercie. Je n'ai aucun programme actif en arrière plan quand j’éteins l'ordinateur.
Xib
 Posté le 27/05/2020 à 13:48
J'ai trouvé la solution capitainekirk !
En fait, j'ai fait un redémarrage de l'ordinateur et dans la foulée après le redémarrage j'ai lancé l'extinction par le bouton du boitier (je pense que j'aurai pu aussi le faire par la commande de Windows).
L'ordinateur s'est éteint ! Donc apparemment tout est rentré dans l'ordre, merci encore de ton intervention
Modifié par Xib le 27/05/2020 13:49
14,99 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 64 Go à 14,99 €
Valable jusqu'au 06 Juillet
Amazon fait une vente flash sur la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 64 Go qui passe à 14,99 €. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
9,91 €Hub 4 ports USB 3.0 à 9,91 €
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon propose actuellement le hub Anker 4 ports USB 3.0 à 9,91 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 15 €.
377 €Smartphone 6.1 pouces Huawei P30 (Full HD+, Kirin 980, 6 Go de RAM, 128 Go) à 377 €
Valable jusqu'au 05 Juillet
Amazon fait une promotion sur le smartphone Huawei P30 qui passe à 377 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 449 €. Avec un design moderne et élégant, il est notamment équipé d'un sublime écran FullView OLED de 6.1" à résolution Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, d'un processeur Kirin 980 Octo-Core cadencé à 2.6 GHz, 6 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage. Porté par un triple capteur photo 40+16+8 MP, ce modèle vous assurera des photos exceptionnelles. De plus, vous apprécierez sa batterie de 3650 mAh, sa conception double SIM, son design robuste et toutes les possibilités offertes par le système d'exploitation Android 9.0.
ordinateur qui ne s'éteint pas
Ordinateur HP Omen qui ne charge pas
Ventilateur CPU qui ne tourne plus et PC qui s'éteint...
Ordinateur qui s'éteint
Bouton PC qui ne s'éteint pas
Ordinateur portable qui ne démarre plus.
Batterie qui ne charge pas + Ordi qui s'éteint brusquement
Ordinateur qui ne s'allume plus (ventilo non plus)
PC qui ne s'éteint plus
ordinateur portable qui ne s'allume plus
Plus de sujets relatifs à Ordinateur qui ne s''éteint plus ?
