 ordinateur qui s'allume avec message erreurSujet résolu
lylouanne
  Posté le 22/01/2017 @ 11:12
Nouvelle astucienne
Bonjour ,
Nous avons un ordinateur de bureau packard bell qui présente à l'allumage le message d'erreur suivant
Preparing automatic Repai
You PC / device needs to be repared
An unexpected error as detected
code error OXC 000000e
you'll need to use recovery tools
Press enter to try again
8startup setting
esc for UEFIfirmware Setting
j'ai reussi en rallumant l'ordinateur plusieurs à noter ceci , j'ai la sauvegarde sur une clé USB . Est ce quelqu'un peut m'aider à remettre en route cet ordinateur avec des mots pas trop compliqués .
Merci d'avance à Tous pour vos réponses.
boubou38
 Posté le 22/01/2017 à 15:14
ton soucis peut ètre du a pas mal de choses
fichiers démarrage corrompue pilote bancal voir infection
as tu des choses a récupérer sur ce pc ?
fais toi un live cd si tu es sous win10
https://forum.pcastuces.com/images_de_recuperation_dart_10-f14s364.htm
tu lancera ton pc sur ce live cd our faire la maintenance
si c'est une infection ça ne résoudra pas le problème
a+
Jean_Aymard
 Posté le 22/01/2017 à 15:32
Bonjour lylou
Avant de te lancer dans des opérations compliquées tu peux essayer de lancer ton PC en mode sans échec (tapoter la touche F8 au démarrage)
Et s'il démarre lancer un sfc/ scannow en mode administrateur (regarde le lien ci-joint c'est bien expliqué)
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/929833/use-the-system-file-checker-tool-to-repair-missing-or-corrupted-system-files
lylouanne
 Posté le 25/01/2017 à 11:57
Nouvelle astucienne
Merci pour votre aide j'ai réussi à remettre mon PC sur pieds ; J'ai fait une restauration des parametres d'usine.
Il est comme neuf
boubou38
 Posté le 25/01/2017 à 12:17
c'était aussi une solution
pense a faire une image système une fois tout bien comme il faut .
a+
edit : coche résolu si tu considères que ton sujet l'est !!
Modifié par boubou38 le 25/01/2017 13:23
lylouanne
 Posté le 26/01/2017 à 12:24
Nouvelle astucienne
Merci Boubou je vais le faire .
99,99 €Ecran 23,6 pouces Acer KG241Q (1920x1080, 1ms, FreeSync) à 99,99 €
Valable jusqu'au 29 Octobre
Boulanger fait une promotion sur l'écran 23,6 pouces Acer KG241 qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle TN Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync (75 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, VGA, Sortie de ligne audio.
21,60 €Souris sans fil Logitech M280 à 21,60 €
Valable jusqu'au 28 Octobre
Amazon fait une petite promotion sur la souris sans fil Logitech M280 qui passe à 21,60 €. On la trouve ailleurs à partir de 30 €. Sa forme profilée est adaptée aux droitiers. Son autonomie est de 18 mois (pile AA que vous pourrez remplacer).
67,40 €Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz à 67,40 € livré (via coupon)
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MT/s CL16 à 62,67 € (avec la TVA ajustée) grâce à un coupon de réduction automatiquement appliqué au paiement. Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 67,40 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 119 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
message d'erreur avec DVD Decrypter sous w7
Imprimante avec message d'erreur
Ecran en veille avec un message d'erreur
Message d'erreur avec drivermax
HDD avec message d'erreur -> Signification ?
PC avec ecran bleu+message d'erreur suivant...
Ecran bleu avec message erreur
ecran bleu avec message d'erreur
Message d'erreur avec Nero
Message d'erreur avec Scanner Epson 1650
Plus de sujets relatifs à ordinateur qui s''allume avec message erreur
