Petit astucien | Bonjour, Depuis hier soir mon pc s'éteint et se rallume instantanément lorsque je joue à un jeu vidéo que ce soit LoL ou WoW au bout de quelques secondes/minutes si j'ai de la chance. En revanche aucun problème pour aller sur internet ou regarder des vidéos. J'ai lu en cherchant rapidement des solutions sur google que cela pouvait venir d'un problème de surchauffe mais après vérification, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ma config : http://www.driverscloud.com/fr/configuration/5da4d41929f44dc7a4a526b312a5e246-1/resume D'avance merci pour votre aide | |||||||
Groupe Sécurité ![]() |
Telecharge ceci:
Télécharger ZHPDiag et enregistrer le sur votre ordinateur : Cliquez sur ce lien officiel
Sur la page ouverte cliquez sur le bouton "Nicolas Coolman Télécharger (Download )"
Cliquer ensuite sur le fichier téléchargé pour exécuter le logiciel.
Suite à cette action un raccourci sera présent sur le bureau et l'interface du logiciel s'ouvre.
Fermer cette interface et exécutez de nouveau le logiciel, mais à partir du raccourci bureau cette fois ci.
Pour exécuter une analyse , cliquez sur le bouton "Scanner"!
A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, fermez ZHPDiag
Le rapport sera sur le bureau.
Vous pouvez l' envoyer : en l’ hébergeant sur CJOINT
La procédure pour Cjoint est la suivante :
Rendez vous sur ce site :http://www.cjoint.com/coche : privée et 21 jours Cliquer sur Parcourir et chercher le fichier à héberger sur le disque | |||||||
Petit astucien | Merci pour ton aide bien expliquée ! Voici le rapport: | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour Zoksa et El Magnifico, Est - ce que le problème serait pas mieux sur le Forum Sécurité? Bonne journée à vous 2. | |||||||
Astucien |
@ eL mAGNIFICO ?
Il n'y a plus grand monde sur le forum securité, si Zoksa veut bien je m'occuperai de lui ICI. | |||||||
Petit astucien | Ah navré je n'étais pas sur de où poser la question vu que je ne connaissais pas l'identité du problème ^^' | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Que décides tu ? | |||||||
Petit astucien | Je veux bien que vous continuez à m'aider haha :) merci | |||||||
Astucien | El Magnifico a écrit :
El, tu penses t'en sortir avec tous les suivis que tu as | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | .........Ok, dans un premier temps tu vas faire ceci:
Restauration système Windows
Créer un point de restauration système que vous nommez : Avant désinfection
W7 ,Vista ,XP => Demarrer/Clic droit sur Ordinateur ou Poste de travail/Propriétés/Protection du systémé/Onglet protection du systéme/ surligner C (systéme)/Créer/………/créer
Télécharger et enregistrer là => ZHPCleaner sur votre bureau. (Enregistrer sous => bureau)
Double cliquer sur ZHPCleaner pour l'exécuter.
Au premier lancement, cliquer sur "J'accepte" dans les conditions d'utilisation.
Pour exécuter une analyse , cliquez sur le bouton "Scanner".
La fonction Scanner ne supprime aucun élément de l'ordinateur.
La fonction Scanner ne fait que lister les éléments qui seront supprimés en cliquant sur Nettoyer.
L'analyse s'effectue...patienter quelques minutes.
A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, le rapport se trouvera sur le bureau.
Si des détections malveillantes sont mises en évidence cliquer sur le bouton "Nettoyer".
La réparation s'effectue...patienter quelques minutes.
Afin de pouvoir poursuivre la réparation, il peut être nécessaire d'effectuer ce nettoyage au redémarrage du système.
Dans ce cas, un message vous prévient qu'il faut redémarrer l' ordinateur et que le rapport s'affichera au redémarrage.
rendez-vous sur ce site :http://www.cjoint.com/ coche : privée et 21 jours Cliquer sur Parcourir et chercher le fichier à héberger sur le disque . A te lire | |||||||
Petit astucien | Le logiciel m'indique 14 "insectes", j'imagine des infections donc mais quand je clique sur nettoyer on me renvoie sur un forum. Voila le rapport http://www.cjoint.com/c/ELnp5BqWjJg | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bon là c'est ZHPDiag que tu envoies, c'est ZHPCleaner qu'il faut utiliser lit bien ce qui est écrit, et poste son rapport Stp
Petit astucien | Ah oui pardon voici le ZHP cleaner : http://www.cjoint.com/c/ELnqifPIxtg | |||||||
AdwCleaner (de Xplode) Télécharger AdwCleaner. et enregistrer le sur votre ordinateur =>Lien direct Note:Le téléchargement démarre 5 secondes après avoir cliquer sur le lien. Cliquer sur le programme pour l'exécuter. Cliquer sur "J'accepte/I Agree" dans les conditions d'utilisation. Cliquer sur "Scanner" pour lancer l'analyse. La fonction Scanner ne supprime aucun élément de l'ordinateur. La fonction Scanner ne fait que lister les éléments qui seront supprimés en cliquant sur Nettoyer. Patientez le temps de l'analyse indiqué dans la barre de progression. Si des détections malveillantes sont mises en évidence, cliquer sur "Nettoyer" . L'utilitaire va fermer tous vos programmes pendant la suppression, cliquer sur "OK" Ensuite vous serez informé sur les causes de l'infection, Cliquer sur "OK". Enfin, cliquer sur "OK" pour confirmer le redémarrage de l'ordinateur. Au redémarrage le rapport s'ouvrira dans le bloc note. Note :Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt
Télécharger le programme et enregistrer le sur votre ordinateur => Lien direct Ensuite double-clic sur le fichier et l'installation commence. Laissez vous guider par l'assistant d'installation: choix de la langue, acceptation de la licence, dossier par défaut ... A la fin de l'installation décocherla case"Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". Une fois installé, si le logiciel est en anglais, allez dans l'onglet "Settings", section "General settings", module "languages".Sélectionnez "Français" dans la liste déroulante. Configurer les Paramètres de détection dans "Paramètres" cocher ouipour le raccourci dans l’explorer, puis dans "Détection et protection". Veiller à ce que les détections"PUP"et"PUM"soient configurées sur"Traiter les détections comme des malveillants". Cocher également« Rechercher les rootkits » Ensuite rendez vous dans l'onglet "Examen", sélectionnez l'examen "Menaces"cliquer sur "Examiner maintenant". L'examen démarre ne l'interromper pas. Vous serez informé du résultat par le programme, s'il y a desdétections malveillantes, cocher les toutes et cliquez sur "Supprimer la sélection". Acceptez le redémarrage de la machine si demandé par le programme.
Modifié par El Magnifico le 13/12/2015 17:30 | |||||||
Petit astucien | Le rapport ADWcleaner : http://www.cjoint.com/c/ELnqMWoW32g Malwarebytes est en train d'analyser je vous envoie le rapport dès que c'est fini
Petit astucien | Voila finalement le rapport Malwarebytes http://www.cjoint.com/c/ELnrX2YdZog | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | ...................procéde a un redemarrage, puis =>
Junkware Removal Tool
Télécharger Junkware Removal Tool et enregistrer le sur votre ordinateur =>Lien direct
Quittez tous les programmes ouverts etpenser à sauvergarder vos travaux en cours !
Avec Windows Vista et ultérieur, faites un clic droit -> lancez le programme en tant qu'administrateur
L'outil de suppression va maintenant commencer son travail, appuyer sur une touche de votre clavier pour confirmer cette action.
Soyer patient(e) car les processus peuvent prendre un certain temps en fonction des spécifications de votre système.
Votre bureau va disparaitre provisoirement lors du travail de l'outil, pas de panique car c'est normal .
Junkware Removal Tool fait un nettoyage automatique !
Lorsque le nettoyage est terminée, le rapport JRT.txt s'ouvre automatiquement dans le bloc note, une copie se trouve aussi à proximité de Junkware Removal Tool.
Zoek
Charger cet outil Zoek By Smeenk
createsrpoint;
autoclean;
Cliquer sur "Run Script"
La fenêtre de l'outil disparait un instant puis une nouvelle fenetre affichera ce texte :
A la fin, un compte rendu ZOEK- RESULTS.TXT apparait sur le bureau, enregistrer le sur le bureau .
Poster le rapport avec l’aide de Cjoint | |||||||
Petit astucien | Le rapport JRT http://www.cjoint.com/c/ELntMLtOCWg Le rapport Zoek http://www.cjoint.com/c/ELntNCviAsg
ZHPDiag
Exécuter de nouveau le logiciel, mais à partir du raccourci bureau
Pour exécuter une analyse , cliquer sur le bouton "Scanner"!
A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, fermer ZHPDiag
rendez-vous sur ce site :http://www.cjoint.com/ coche : privée et 21 jours Cliquer sur Parcourir et chercher le fichier à héberger sur le disque | |||||||
Petit astucien | Je joue depuis une dizaine de minutes et pour l'instant pas de problème :) Merci ! http://www.cjoint.com/c/ELnuqeMZjrg
Petit astucien | Ah fausse alerte mon ordi s'est de nouveau arrêté en plein jeu... | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | ............ton jeu se trouve sur DVD ou sur internet ? As tu un message d'erreur? Pas d'écran bleu ? Quel est ton antivirus ? On finalise le nettoyage, puis on va dégraisser la machine
Delfix (de Xplode )
Télécharger DelFix sur ton bureau => ICI
Exécuter-le...
Cocher les cases : "Supprimer les outils de désinfections" et "Purger la restauration système »
Attention :la case Purger la restauration système n'est à cocher que si tu es certain(e) que tout fonctionne parfaitement, il ne sera plus possible de revenir en arrière !
Clique sur "Exécuter"
Patienter...
Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
Un rapport est sauvegardé ici C:\DelFix.txt
Ccleaner
Telecharger le dernier Ccleaner sur PCA => http://www.pcastuces.com/logitheque/ccleaner.htm à l’installation décocher tout sauf « ajouter un raccourci sur le bureau »
Avec Ccleaner , dans Options/surveillance => décocher tout. Avec Ccleaner passer le nettoyeur /analyser/nettoyer.
Petit astucien | Deux jeux en lignes League of legends et World of Warcraft, je n'ai pas testé avec d'autres jeux. Aucun message d'erreur ni d'écran bleu simplement le pc s'éteint comme s'il y avait une coupure de courant et se rallume directement. Et je n'ai plus d'antivirus depuis que j'ai désinstallé le dernier qui posait des problèmes à longueur de temps.
Du coup avec Delfix dois-je cocher la case Purger la restauration système vu que le problème n'est pas résolu ? | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | En dehors de ce probléme de jeu, verifie que tout tes programmes tournent correctement, si oui utilise Delfix Si tu n'es pas sûr, tu peux reporter à quelques jours l'utilisation de delfix, mais sache que si tu fais une restauration , tu réintroduiras tes infections ! Passe Ccleaner comme indiqué. POur tes jeux en ligne quel navigateur utilises tu ?
