 Ordinateur s'éteint tout seul.Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
lomi
  Posté le 03/02/2012 @ 18:47
Bonjour à tous,
sous Windows 7, mon ordi s'éteint tout seul et ne garde aucune connection internet plus de quelques secondes, mon antivirus (Avira Antivir) reste désespérement inactif malgré mes requêtes et je ne sais pas quoi faire, vers où aller, comment ou où diagnostiquer la source de mon souci.
Quelqu'un pourrait-il m'orienter ?
Merci d'avance.
 Posté le 03/02/2012 à 18:50
S.V.P., appliquez cette procédure à la lettre:
Aide au diagnostic d'un pc infecté (PC Astuces)
Utilisez la commande > Insérer un rapport(en bas de page, suite au dernier message), pour poster le rapport ZHPDiag, OTL ou RSIT (qui sont très lourds)
  • Le lien du rapport est automatiquement inséré à votre discussion (donc, pas de lien à copier/coller)
  • Pour les autres rapports qui seront demandés (ex. Malwarebytes (MBAM), AD-R, USBFix, scan en ligne, etc.) copiez/collez ces rapports sur votre sujet. Merci.
A bientôt.
lomi
 Posté le 03/02/2012 à 18:53
Comment faire pour télécharger ZHPDiag ou lancer une vérif' MBAM si mon PC plante ?
Anonyme
 Posté le 03/02/2012 à 18:57
Bonsoir
est ce que votre ordinateur démarre en mode sans echec avec prise en charge réseau ?
si oui, effectuez la procédure dans ce mode.
Modifié par Anonyme le 03/02/2012 19:02
lomi
 Posté le 03/02/2012 à 19:13
Non, il se bloque en mode sans échec et ne veut pas redémarrer.
J'ai tenté de lancer une restauration. Un carton m'indique que :"l'instruction 0xfabb2b54 emploie l'adresse mémoire 0x00000000"... et que "la mémoire ne peut pas être en mode "read" "
Anonyme
 Posté le 03/02/2012 à 19:16
OK.
Si c'est une infection,il va donc falloir démarrer a partir d'un cd spécial (exemple: OTLPE live-cd), je préfere qu'une personne du Groupe Sécurité intervienne dans ce cas là.
bonne continuation
Modifié par Anonyme le 03/02/2012 19:19
lomi
 Posté le 03/02/2012 à 19:19
Merci Denim, pour ton aide. Je patiente en espérant ne pas devoir reformater la bête :)
lomi
 Posté le 03/02/2012 à 20:21
Après avoir plongé sous la table, dans les antres de la bête, je me suis rendu compte de l'amas de poussière accumulé sur les entrées ventilo & alim'. Après l'avoir désossée, brossée et dépoussiérée (surtout) j'ai rebranché l'animal qui a redémarré... (presk) normalement.
Cependant, je reste interloqué par le new visage du bureau ! Plus aucun ficihier et raccourci n'y apparaît. Mon antivirus (dont je fais quotidiennement les màj) m'indique qu'il n'a pas été updaté depuis jul-10 !! La partition D:/ semble avoir été intégralement déplacée sur E:/ et je n'ai aucun accès à une quelconque restauration.
Le seule point positif: le système paraît stable.
Que faire ? Merci de votre aide.
Anonyme
 Posté le 03/02/2012 à 20:24
re.....
image RogueKiller (de Tigzy)
  • Téléchargez et enregistrez RogueKiller sur votre bureau.
  • Quittez tous les programmes en cours
  • Sous Vista/Seven , clic droit -> lancez le programme en tant qu'administrateur
  • Sinon lancez simplement RogueKiller.exe en cliquant dessus.
    Si le programme bloque, cliquez droit sur le lien ci-dessus -> Enregistrer sous...
    Dans la fenêtre qui s'ouvre renommez Roguekiller -> Winlogon.exe
  • Lorsque demandé, tapez 1 (Recherche) et validez.
  • Un rapport à dû s'ouvrir => RKreport[1].txt, postez le par copier/coller.
  • Relancez Rogue Killer, tapez 2 (Suppression) et validez.
  • Un rapport à dû s'ouvrir => RKreport[2].txt, postez le par copier/coller.
  • Si vos raccourcis et dossiers du bureau/menu démarrer/etc ont disparu (et seulement dans ce cas), relancez RogueKiller, tapez 6 et validez.
  • Ne redémarrez pas votre ordinateur.
ensuite
ICI dans la mesure du possible bien sur.
Modifié par Anonyme le 03/02/2012 20:26
lomi
 Posté le 03/02/2012 à 20:26
Oki Denim... Merci j'y plonge.{#}
lomi
 Posté le 03/02/2012 à 20:36
RogueKiller V7.0.2 [30/01/2012] par Tigzy
mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees: http://www.sur-la-toile.com/discussion-193725-1-BRogueKillerD-Remontees.html
Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
Systeme d'exploitation: Windows 7 (6.1.7600 ) 64 bits version
Demarrage : Mode normal
Utilisateur: Lapin [Droits d'admin]
Mode: Recherche -- Date : 03/02/2012 20:31:54
¤¤¤ Processus malicieux: 0 ¤¤¤
¤¤¤ Entrees de registre: 2 ¤¤¤
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND
¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
¤¤¤ Driver: [NON CHARGE] ¤¤¤
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: WDC WD5000AAKS-00V1A0 ATA Device +++++
--- User ---
[MBR] 8a50cceb1ee031014786712502c20729
[BSP] d0a401312ef2c90b53c1631923e8ecb0 : Windows 7 MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 100 Mo
1 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 206848 | Size: 206398 Mo
2 - [XXXXXX] FAT16 (0x06) [VISIBLE] Offset (sectors): 422911125 | Size: 205283 Mo
3 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 843332175 | Size: 65154 Mo
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!
Termine : << RKreport[1].txt >>
RKreport[1].txt
Walla pour le 1
lomi
 Posté le 03/02/2012 à 20:37
Mode: Suppression -- Date : 03/02/2012 20:37:38
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
--- User ---
Partition table:
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!
Termine : << RKreport[2].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt
Walla pour le 2
lomi
 Posté le 03/02/2012 à 20:42
Je ne trouve pas où (comment) taper 6 après avoir relancé RogueKiller:
"Si vos raccourcis et dossiers du bureau/menu démarrer/etc ont disparu (et seulement dans ce cas), relancez RogueKiller, tapez 6 et validez."
Anonyme
OK.
enchainez avec la suite pour contrôle.
Modifié par Anonyme le 03/02/2012 20:42
lomi
 Posté le 03/02/2012 à 20:51
Fichier joint : ZHPDiag.txt
Anonyme
 Posté le 03/02/2012 à 20:57
exact...la nouvelle version a été mise en ligne.
6 est maintenant> Racc :RAZ
je regarde votre premier rapport.
Modifié par Anonyme le 03/02/2012 20:57
lomi
 Posté le 03/02/2012 à 21:01
Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2012.02.03.09
Windows 7 x64 NTFS
Internet Explorer 8.0.7600.16385
Lapin
LAPIN-PC [administrateur]
03/02/2012 20:55:26
mbam-log-2012-02-03 (20-55-26).txt
Type d'examen: Examen rapide
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 181498
Temps écoulé: 2 minute(s), 32 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 0
(fin)
Anonyme
 Posté le 03/02/2012 à 21:03
n'allez pas plus loin. ce n'est pas viral.
il vous manque le SP1 et de vous mettre à jour avec java.> version 6u30 à installer
vous pouvez supprimer Rogue Killer et ses fichiers si vous avez récupéré vos raccourcis et vous dirigez vers une autre piste.
Modifié par Anonyme le 03/02/2012 21:05
Anonyme
 Posté le 03/02/2012 à 21:08
re...faites ceci avec ZHPDiag tout de même
supprimez l'ancien rapport qui est sur votre bureau
  • Cliquez sur l'icône bureau représentant un parchemin..(Sous Vista/Seven, faites un clic droit et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur)
  • Dans le programme ouvert, cliquez sur le bouton représentant un tournevis et cochez "Tous" dans la fenêtre suivante.
  • Ensuite cliquez sur le bouton représentant une loupe pour lancer l'analyse qui peux être longue.(10mn)
  • Au premier lancement et à 65 % d'analyse, une fenêtre "Sysinternals Software License Term" apparait, cliquez sur "Agree" pour continuer.
  • A l'issue de l'analyse (100%) le rapport ZHPDiag.txt sera sur votre bureau.
  • Hébergez le sur Cjoint et vous copiez/collez le lien fourni dans votre réponse.
  • Tutoriel Cjoint
Modifié par Anonyme le 03/02/2012 21:09
lomi
 Posté le 03/02/2012 à 21:10
# AdwCleaner v1.408 - Rapport créé le 03/02/2012 à 21:04:02
# Mis à jour le 29/01/2012 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium (64 bits)
# Nom d'utilisateur : Lapin - LAPIN-PC (Administrateur)
# Exécuté depuis : C:\Users\Lapin\Downloads\adwcleaner.exe
# Option [Suppression]
***** [Services] *****
***** [Fichiers / Dossiers] *****
Dossier Supprimé : C:\Users\Lapin\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
***** [Registre] *****
***** [Registre (x64)] *****
***** [Navigateurs] *****
-\\ Internet Explorer v8.0.7600.16385
[OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
-\\ Mozilla Firefox v [Impossible d'obtenir la version]
Profil : pjf05994.default
Fichier : C:\Users\Lapin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pjf05994.default\prefs.js
[OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
-\\ Google Chrome v [Impossible d'obtenir la version]
Fichier : C:\Users\Lapin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
-\\ Opera v [Impossible d'obtenir la version]
Fichier : C:\Users\Lapin\AppData\Roaming\Opera\Opera\operaprefs.ini
AdwCleaner[R1].txt - [1443 octets] - [03/02/2012 21:03:19]
AdwCleaner[S1].txt - [1377 octets] - [03/02/2012 21:04:02]
walla le AdwCleaner
Dossier Temporaire : 23 dossier(s) et 44 fichier(s) supprimés
########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [1599 octets] ##########
Anonyme
 Posté le 03/02/2012 à 21:15
OK.
une merdouille sans conséquence.
regardez mes 3 réponses plus haut,
dans l'attente de votre nouveau rapport ZHPDiag "toutes options"
Modifié par Anonyme le 03/02/2012 21:19
lomi
 Posté le 03/02/2012 à 21:22
Anonyme
 Posté le 03/02/2012 à 21:29
OK.
donnez moi un peu de temps, le rapport est...enorme.
  • relancez AdwCleaner et cliquez sur désinstaller.
  • supprimez RogueKiller et ses fichiers si vous avez récupérér vos raccourcis.
  • mettez à jour Java.
pour le reste > SP1...je sais pas si c'est judicieux de faire cette mise à jour encore sur votre systéme qui me parait bien entammé.
il faut que vous trouviez la cause de vos problême avant (le nettoyage effectué était déja une premiere piste)
lomi
 Posté le 03/02/2012 à 21:34
Outch... {#} ça n'augure rien de bien fameux.
Bissur, prends tout ton temps Denim. Je ne me rends pas compte de l'éntendue des dégâts. Je te remercie de ton aide.
Mes questions subsidiaires:
1. Qu'appelles-tu SP1 ?
2. Quid de la migration de mes partitions D:/ vers E:/ ?
3. Que faire des prg semblant toujours installés mais inaccessibles ?
4. Un formatage te paraît-il opportun/nécessaire/obligatoire ?
Merci en tout cas pour ce que tu fais pour moi.{#}
Anonyme
 Posté le 03/02/2012 à 21:48
lomi a écrit :
1. Qu'appelles-tu SP1 ? Mise à jour importante de Windows a faire via WindowsUpdate
2. Quid de la migration de mes partitions D:/ vers E:/ ? aucunes idées, mais votre installation n'est pas judicieuse, car vous installez certains de vos programmes sur une autre partition que C et vous avez une partition en fat et deux en NTFS et cela me semble être une cause possible, mais pas sure
3. Que faire des prg semblant toujours installés mais inaccessibles ? si vous avez passé l'option Racc.Raz de Roguekiller >> aucunes idées
4. Un formatage te paraît-il opportun/nécessaire/obligatoire ? Opportun aprés avoir fait un nettoyage physique et consciencieux du pc
Merci en tout cas pour ce que tu fais pour moi.{#} de rien.
que comptez vous faire suite à mes réponses ? car il me faut vous faire passer un petit script de suppression...une merdouille traine dans vos dossiers temporaires.
perso....je re-installe aprés avoir mis toutes mes partitions en ntfs.
@ vous lire.
Modifié par Anonyme le 03/02/2012 22:02
lomi
 Posté le 03/02/2012 à 22:05
walla le Racc.Raz de Roguekiller que j'avais zappé
Mode: Raccourcis RAZ -- Date : 03/02/2012 22:04:40
¤¤¤ Attributs de fichiers restaures: ¤¤¤
Bureau: Success 1 / Fail 0
Lancement rapide: Success 1 / Fail 0
Programmes: Success 5 / Fail 0
Menu demarrer: Success 1 / Fail 0
Dossier utilisateur: Success 1984 / Fail 0
Mes documents: Success 0 / Fail 0
Mes favoris: Success 0 / Fail 0
Mes images: Success 0 / Fail 0
Ma musique: Success 0 / Fail 0
Mes videos: Success 0 / Fail 0
Disques locaux: Success 2990 / Fail 0
Sauvegarde: [NOT FOUND]
Lecteurs:
[C:] \Device\HarddiskVolume4 -- 0x3 --> Restored
[D:] \Device\HarddiskVolume2 -- 0x3 --> Restored
[E:] \Device\HarddiskVolume3 -- 0x3 --> Restored
[F:] \Device\CdRom0 -- 0x5 --> Skipped
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
Termine : << RKreport[3].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt ; RKreport[3].txt
Page 1 sur 2 [Fin]
9,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 64 Go à 9,99 €
Valable jusqu'au 07 Décembre
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 64 Go à 9,99 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s.
99,99 €Souris sans fil Logitech G Pro X Superlight à 99,99 €
Valable jusqu'au 06 Décembre
Amazon fait une promotion sur la souris sans fil Logitech G Pro X Superlight qui passe à 99,99 € au lieu de 120 €. Cette souris pèse moins de 63 grammes et offre un glissement sans la moindre friction. Équipée du capteur optique Hero de 25000 dpi, la souris Pro X Superlight transmet chaque mouvement, et ce, avec une précision et une réactivité optimales, quelle que soit la vitesse.
99,99 €Alimentation modulaire Corsair RM750X 80+ Gold à 99,99 €
Amazon propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM750X à 99,99 € livrée gratuitement. Cette alimentation de 750W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 150 €.
ordinateur qui s'éteint tout seul
mon ordinateur s'éteint tout seul...
mon ordinateur s'éteint tout seul!
Mon ordinateur s'éteint tout seul
Mon ordinateur s'éteint tout seul...
mon pc surchauffe et s’éteint tout seul
Ordinateur qui s'allume tout seul
Virus "browser", mon PC s'éteint tout seul
PC QUI S'ETEINT TOUT SEUL !!!!!
Plus de sujets relatifs à Ordinateur s''éteint tout seul.
