 Organisation Outlook sur PC
gerardo66
  Posté le 05/12/2020 @ 16:05
Bonjour.
J'ai changé de FAI et en ai profité pour supprimer dans Outlook mon compte xxxx@orange.fr et créer un compte xxxx@gmail.com.
Ce changement a modifié l'affichage dans Outlook selon image ci-après mais je trouve que c'est un peu le "souk". Est-il possible de simplifier et de réorganiser tout cela sachant que la partie "Dossiers personnels" concerne mon ancien compte xxxx@orange.fr ?
Pourquoi xxxx@gmail.com n'est pas rattaché à "Dossiers personnels" ?
Pourquoi la présentation de xxxx@gmail.com est-elle différente de celle de "Dossiers personnels" ? Pourquoi y a t-il un dossier "Important" qui reprend les mêmes mails que "Boîte de réception" et peut-on le supprimer sans problème ?
Merci de votre aide.
Le Marnais
 Posté le 05/12/2020 à 16:29
à tous,
Avec quel protocole de réception as tu créé ton compte Gmail : Pop ? ou Imap ?
A +
gerardo66
 Posté le 05/12/2020 à 16:31
Bonjour Le Marnais.
Imap.
Gabrilou
 Posté le 05/12/2020 à 20:06
Tu peux toujours réorganiser le tout en réduisant le Dossier personnel (tu cliques deux fois dessus)
Ensuite, tu « remontes » tu fais glisser à l'aide de la souris en première position ta boîte de réception Gmail.
C'est comme ça que je procède, pour mettre mes diverses boîte de réception dans l'ordre que je veux, mais tu peux aussi attendre la réponse de Le Marnais si tu préfères
gerardo66
 Posté le 06/12/2020 à 07:17
Bonjour et merci Gabrilou. C'est déjà mieux.
J'attends Le Marnais s'il a d'autres conseils.
Très bonne journée.
cebe
 Posté le 06/12/2020 à 08:00
à vous,
Lors de la création d'une adresse avec Outlook, celui-ci crée un dossier .pst par adresse, c'est ce qui explique ce qui se passe chez toi. Pour éviter cela, lors de la création de l'adresse, je fais en sorte que toutes les adresses se trouvent dans un seul et même dossier pst (Ce qui fonctionne bien avec le protocole POP) :
gerardo66
 Posté le 06/12/2020 à 11:06
Merci cebe.
Oui, j'aurais du étudier un peu mieux la question.
Mais sachant que j'avais un compte en POP (que j'ai maintenant supprimé) et que mon nouveau compte est en IMAP, ça n'aurait peut-être pas marché.
Mon ancien compte POP est celui qui se trouve dans "Dossiers personnels" et ne devrait plus rien recevoir mais il abrite toujours mes anciens mails.
Le Marnais
 Posté le 06/12/2020 à 11:10
Bonjour à tous,
Comme tu as choisi le protocole de réception "Imap" pour ton compte Gmail, Outlook créé un fichier de type "ost" (Et non pst qui est pour le protocole de réception pop)
Ce dossier correspond au compte Gmail, il est à part, et ne peut-être mélangé avec d'autres qui sont avec le protocole de réception "pop"
Ce fichier est le reflet exact des dossiers présents sur les serveurs mail de Google, y compris le dossier "Important", y compris le dossier "Spam", etc..
Un message supprimé depuis ton courrielleur Outlook est automatiquement supprimé des serveurs Gmail, et inversement un message supprimé depuis le web mail Gmail, que ce soit sur smartphone, sur PC est supprimé partout.
Tout est synchronisé.
Tu ne peux pas supprimer ce(s) dossier(s), par contre directement dans ton compte Gmail, tu peux dans les paramètres, à la rubrique "Libellés" choisir les dossiers que tu souhaites voir afficher. (voir capture ci-dessous)
Bon dimanche.
Modifié par Le Marnais le 06/12/2020 11:15
gerardo66
 Posté le 06/12/2020 à 11:23
Merci Le Marnais pour ces explications très claires. Je vais aller effectuer des modifications dans mon compte Gmail.
Si j'ai bien compris, lorsque je vais effectuer une sauvegarde Outlook, elle aura l'extension ost et ne pourra pas se mélanger avec la dernière sauvegarde que j'avais effectuée et qui avait l'extension pst ?
A propos de cette dernière (j'en ai parlé dans un autre sujet), lors de la restauration que j'ai du effectuer, j'ai constaté qu'elle comportait tous mes mails jusqu'en 2013 !?
gerardo66
 Posté le 06/12/2020 à 11:30
Je m'aperçois que même si je supprime des messages dans la boîte de réception, ils subsistent néanmoins dans le dossier "Important". Bizarre, non ?
Le Marnais
 Posté le 06/12/2020 à 13:40
Oui.
Tu peux d'ailleurs, dans Outlook - "Fichier" - "Paramètres du compte" - "Paramètres du compte" - et sur l'onglet "Fichiers de données" voir les lignes correspondantes aux comptes créés. (voir ci-dessous) et qui seront sauvegardés.
Dans l'exemple, ci-dessous, 2 comptes créés en pop, donc 2 fichiers pst, qui sont sauvegardés séparément (et automatiquement avec Acronis chaque dimanche matin)
Bien OUI. Le fichier pst contient tous les mails présents dans Outlook, les contacts, le calendrier, etc. les paramètres du/des comptes.
C'est bien le but d'une sauvegarde. Sauvegarde à effectuer d'ailleurs régulièrement.
Il faut que la synchronisation soit effectuée entre ton courrielleur Outlook et ton compte Gmail. Normalement, le message doit-être supprimé rapidement.
As-tu revérifié ?
A +
gerardo66
 Posté le 06/12/2020 à 17:19
Merci Le Marnais.
OK pour le point N° 1.
En ce qui concerne le point N° 2, je pensais que lorsqu'on supprimait des mails ils ne figuraient plus dans la sauvegarde. Dans le cas présent, on sauvegarde donc des messages dont on ne veut plus.
Point N° 3 : Dossier "Important". j'ai encore tous les mails que j'ai supprimés dans la boîte de réception.
cebe
 Posté le 06/12/2020 à 17:34
Re-
Il convient de compresser le fichier de données : cela fait disparaître les courriels que tu as mis à la poubelle puis effacés.
Pour ce faire, en passant par le panneau de configuration, "Mail (Microsoft Outlook...)", puis tu suis selon les fenêtres suivantes :
Dans l'ordre, Paramètres, puis Compresser...
Ainsi le fichier Outlook devient moins volumineux.
gerardo66
 Posté le 07/12/2020 à 07:04
Bonjour à tous et merci Cebe pour ton info qui va bien m'aider.
Bonne journée.
39,99 €SSD PNY CS1030 500 Go (NMVe M.2, 2000 Mo/s) à 39,99 €
49,99 € -20%
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS1030 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 39,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et de bonnes performances : jusqu’à 2000 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1100 Mo/s en écriture séquentielle.
Voir l'offre
44,99 €Jeu Switch Splatoon 3 à 44,99 €
59,99 € -25%
Amazon fait une promotion sur le tout nouveau jeu Switch Splatoon 3 qui passe à 44,99 € au lieu de 59,99 €.
Voir l'offre
141,05 €LEGO 10302 Icons Optimus Prime à 141,05 € livré
169,99 € -17%
Amazon Allemagne fait une promotion sur le set LEGO 10302 Icons Optimus Prime qui passe à 134,11 €. Comptez 6,94 € pour la livraison en France soit un total de 141,05 € livré. On le trouve habituellement à 169,99 €.
Voir l'offre
75,05 €SSD SanDisk Plus 1 To à 75,05 € € livré
90 € -17%
Amazon Allemagne propose actuellement le SSD SanDisk Plus 1 To à 70,49 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,56 € pour la livraison en France soit un total de 75,05 € livré. Une bonne affaire pour ce SSD très fiable et performant qui offre des débits de 530 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à partir de 90 €.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
Voir l'offre
Office et Outlook 2010 sur un SSD. Organisation.
Récupérer mails dans outlook d'un PC sur un autre
transfert outlook 2003 contact et rdv sur autre pc
réinstallation office pro sur nouveau PC
Pb récent Pop Yahoo Mail sur Outlook bureau
Hyperliens d'Outlook 2010 sur W10 ne fonctionnnent plus
OneDrive: Comment synchroniser Photos sur PC?
Transférer Outlook vers un nouveau PC
Aide sur Outlook
quel programme est installé sur mon pc
Plus de sujets relatifs à Organisation Outlook sur PC
