 origine d'un bruit bizarre dans micro?
tititoulouse
  Posté le 23/11/2012 @ 20:16
depuis plusiuers mois, j'ai des bruits bizarres dans mon vieux micro de 8 ans (qui me suffit).
Je pense que ça vient de l'alim que j'ai pourtant changé voilà quelques années.
J'ai arrêté les pâles du ventilo du processeur et celui de la partie arrière du micro pour voir sir le bruit s'arrêtait mais ça continuait.
Idem pour le ventilo de l'alim que j'ai stoppé avec un crayon à papier à travers la grille, sauf que dans les minutes qui ont suivies, le bruit a changé et est devenu comme dans la vidéo 3 ci-dessous. Avant, c'était comme dans les vidéos 1 et 2. C'était voilà 2 ou 3 heures.
Le truc marrant, c'est que depuis 5 minutes, le bruit a cessé, alors que je rédigeais ce topic!
Ca peut être quoi d'après vous?
Je me demande si il n'y avait pas beaucoup de pouissière dedans avec peut être des moutons de poussière qui bloquaient la rotation.
J'en ai enlevé d'énormes derrière le ventilo du processeur.
J'ai passé plusieurs gros coup de sèche cheveux qui fait du froid dans tout le micro et les ventilo voilà quelques heures.
Peut être que les dernières poussières se sont évacuées depuis peu, ce qui expliquerait ce nouveau silence depuis quelques minutes
(j'ai vérifié et les 3 ventilos marchent bien).
Vous avez déjà vu ça ou vous avez un avis sur l'origine de ces bruits?
Merci beaucoup
VIDEO 1 :
http://www.dailymotion.com/video/xvbp1n_bruit-micro-23-11-2012_tech
VIDEO 2 :
http://www.dailymotion.com/video/xvbqqh_bruit-micro-bis-23-11-2013_tech
VIDEO 3 avec nouveau bruit :
http://www.dailymotion.com/video/xvbria_bruit-micro-3-du-23-11-2012_tech
Merci pour vos avis
Thierry
Modifié par tititoulouse le 23/11/2012 20:18
tititoulouse
 Posté le 24/11/2012 à 11:57
ce matin, le micro redémarre sans aucun bruit.
Mais depuis peu, il recommence à grogner comme dans les 2 premières vidéos du post au-dessus.
Quel peut être la cause de ce bruit de l'alim? Merci
Il n'y a que le ventilo de l'alim qui soit une pièce méncanique en mouvement, non?
Ca peut être de l'usure? Faut-il changer l'alim?
Thierry
w36xb2w
 Posté le 24/11/2012 à 13:11
Il peut aussi avoir un ventilo sur la cg et un sur le processeur
A nettoyer régulièrement
tititoulouse
 Posté le 24/11/2012 à 13:21
il y a bien un ventilo sur le processeur mais je l'ai nettoyé et i lne semble pas que cela vienne de là car le bruit continue quand je l'arrête.
et la vibration vient bien de l'alim car je sens la vibration lorsque je pose les doigts dessus.
Mais je ne comprends pas pourquoi ce ventilo de l'alim fait ce bruit et ce que je peux faire!???
Thierry
w36xb2w
 Posté le 25/11/2012 à 19:54
nettoie ce ventilo il est déséquilibré par la poussière collante car il n'a pas d'axe seulement en suspension par aimant
tititoulouse
 Posté le 25/11/2012 à 20:04
d'accord, merci pour le conseil.
Un de ces jours, je vais laisser le micro éteint quelques heures pour que l'alim se décharge et je l'ouvrirais
w36xb2w
 Posté le 26/11/2012 à 10:47
Je le nettoie en profondeur enlevant l'alimentation du pc et démontant le ventilo 4 vis
tititoulouse
 Posté le 26/11/2012 à 10:56
je l'ai enlevé mais lorsque j'ai commencé à dévisser le ventilo et la grille desssus, j'ai senti que j'allais avoir du mal à les refixer car ça reste à l'intérieur.
Donc j'ai tout resseré et j'ai passé de la bombe et un peu au pinceau par endroit.
J'ai tout remonté hier soir et ça a fait un peu de bruit mais moins, pendant quelques minutes, et depuis, plus rien.
Mais après un 1er nettoyage sans démontage, le bruit avait déjà disparu puis était revenu donc je ne sais si ça va durer.
C'est quand même rassurant que le silence revienne un peu
Par contre, ce matin, l'alim s'est comme emballée, soufflant très fort, mais le micro ne démarrant pas.
J'ai éteint le bouton plus de 5 secondes et j'ai rallumé et tout s'est démaré normalement
A suivre.
Modifié par tititoulouse le 26/11/2012 10:58
w36xb2w
 Posté le 26/11/2012 à 14:27
il reste de la poussière de l'autre coté des pales
tititoulouse
 Posté le 05/12/2012 à 16:21
coucou
ça y est, j'ai trouvé l'origine du bruit énorme :
ça ne vient pas de l'alim mais bien du ventilo de la carte graphique.
Comment elle est retounrée, je n'avais pas vu et ne me souvenais plus qu'il y avait un ventilo.
Lorsque je bloque le ventilo, le bruit s'arrête de suite.
Maintenant, que j'ai trouvé la source du problème, reste à voir comment le résoudre.
Ca doit se changer ces ventilo, non?
J'ai reperé 4 vis sur le dessus qui semblent tenir le ventilo sur un socle
et le socle tient pas 2 ergots amovibles à la CG.
Le problème, c'est de savoir si ça se vend encore car c'est une vieille PNY GF FX5700 LE 128Mo DDR
Comment faire pour trouver la référence du ventilo pour le changer?
Je ne trouve rien sur le Net.
J'ai noté tous les numéros sur la CG au besoin
Merci pour votre aide
Thierry
Modifié par tititoulouse le 05/12/2012 16:23
32,48 €Casque de jeu SteelSeries Arctis 1 à 32,48 € livré
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon Espagne fait une promotion sur le très bon casque de jeu SteelSeries Arctis 1 qui passe à 26,75 € (avec la TVA ajustée). comptez 5,48 € pour la livraison en France soit un total de 32,48 € livré au lieu de 50 € ailleurs. Ce casque dispose d'un micro détachable, d'oreillettes pliables à plat et est adapté à toutes les plateformes de jeu, y compris PC, PS5, PS4, Xbox et Switch via une connexion filaire universelle 3,5 mm.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon ES et il n'y a pas de douane.
129,99 €Ecran PC 27 pouces Dell SE2722HX (FHD, IPS, 75 Hz) à 129,99 €
Valable jusqu'au 28 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell SE2722HX qui passe à 129,99 € au lieu de plus de 159 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS Full HD (1920x1080) à 75 Hz. Il est compatible Freesync et dispose d'une prise HDMI et d'une prise VGA. Il est garanti 3 ans.
24,95 €Baladeur encodeur K7 USB Tape2PC Blue Edition à 24,95 €
Le vendeur Pearl fait une promotion chez Amazon sur le baladeur K7 USB Tape2PC Blue Edition qui passe à 24,95 € au lieu de 40 € habituellement. Ce baladeur vous permettra d'écouter vos anciennes K7 audio, mais aussi surtout de les numériser au format MP3 sur votre PC. Les logiciels fournis permettent de transférer et d’éditer le signal audio.
bruit bizarre dans les haut parleur
bruit bizarre dans la tour
BRUIT BIZARRE QUAND VIDEO
bruit de fond dans HP
micro sd dans pigchum
Bruit dans ma tour ..un ventilateur!???
Bruit bizarre et écran noir !?
Mon ordi fait un bruit bizarre quand je l'allume
PC bruit bizarre en appuyant sur le bouton
bruit de fond avec micro
Plus de sujets relatifs à origine d''un bruit bizarre dans micro?
