 Os sur un autre disque sans tout perdreSujet résolu
yoan1005
  Posté le 09/04/2011 @ 12:58
Bonjour je vous explique mon "probleme" enfaites j'ai un disque dur de 80go ou tout est dessus (l'os et mes fichiers,programmes etc) hier j'ai récuperé un veille ordi et il disposait d'un disque dur de 40go donc je l'ai récupéré et je voudrais installer l'os sur ce DD de 40go et laisser tout mes fichier et programmes sur le 80go donc est ce que c'ets possible de supprimer un l'os de mon disque dur et de le réinstaller sur l'autre sans perdre mes fichiers etc ??
merci d'avance
Ps: le DD de 40go est en IDE alors que le 80 en SATA est ce que je pourrai mettre celui en IDE en principal vu que c'ets lui qui supportera l'os ...
bishop74
 Posté le 09/04/2011 à 17:02
oui , dans le bios il faut choisir le disque ide dans la sequence de boot. une fois l'OS installé tu peux supprimer les dossiers et fichiers non personnel sur le sata. installe l'os sur ide sans brancher le sata , ensuite tu branches le sata. Pas di'nportance mais bon, ça évite les casses tetes et les embrouilles pour les neophytes
DjiDji59430
 Posté le 09/04/2011 à 18:08
A part tes données, tu devras tout conserver sur ton DD de 40. En effet, il est pratiquement impossible de demenager le dossier "program files" hors du C:, (là où est l'OS) .
Modifié par DjiDji59430 le 09/04/2011 18:10
yoan1005
 Posté le 09/04/2011 à 18:52
Bonjour, et merci pour vos réponse mais finalement j'ai laisser l'os sur le DD de 80go et mis quelques gros fichier sur le 40Go ...merci quand meme
fgondard
 Posté le 09/04/2011 à 19:09
Si tu ne veux pas tout réinstaller il va falloir recopier le contenu de ton disque de 80 Go sur celui de 40 Go à l'aide d'un imageur (type Ghost). Si actuellement tu as plus de 50 % d'espace libre pas de problème mais dans le cas contraire ça ne vas pas être simple.
Deux cas de figure : tu disposes d'un disque externe (ou d'un autre ordinateur sur ton réseau local) ou non.
Si c'est oui tu y transfères provisoirement toutes tes données personnelles de manière à récupérer au moins 50 % de place libre. L'OS et les programmes ça ne devrait pas dépasser 20 Go. Avec un imageur tu recopies ta partition sur ton disque IDE préalablement partitionné (une seule suffit) et formaté. Avant de tout casser tu t'assures que tu démarre sans problème depuis ce disque et que tu as bien toutes tes billes, sauf tes données bien sûr. Après tu peux vider ton ancien disque et y remettre tes données personnelles.
Si c'est non tu fais ce transfert provisoirement sur ton disque de 40 Go, éventuellement à grands coups de compression (zip ou autre) pour réduire la taille au maximum. Avec un outil comme Gparted tu redimentionne ta partition et sur la place récupérée tu en crées une nouvelle. Après formatage de cette partition tu y remets tes données perso de manière à libérer le deuxième disque. Ensuite on est ramené au cas précédent. Toutefois tu auras deux partitions sur ton disque SATA, à toi d'y répartir au mieux tes données. Si vraiment tu n'en veux qu'une seule il faudra procéder par itérrations successives (déplacement, redimentionnement des partitions jusqu'à supression totale de la deuxième).
C'est laborieux mais c'est faisable.
FG
299,99 €Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 299,99 €
Valable jusqu'au 05 Août
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 299,99 € au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
19,14 €Clé USB Sandisk Luxe 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 19,14 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 19,14 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 30 €.
69,08 €Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (100 Mo/s) à 69,08 € livrée
Amazon Allemagne fait une promotion sur la toute nouvelle carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 64,52 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,56 € pour la livraison en France (gratuite en Belgique) soit un total de 69,08 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 115 € et qui offre des vitesses de 100 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de frais de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
Mon disque externe ne s'affiche jamais tout seul quand je l'allume
Disque dur externe sans "exécution automatique"
Tranfert disque dur sur un autre pc
Mon disque externe ne s'affiche jamais tout seul-Aide SVP
Tout transférer d'un DD a un autre
unité centrale sans lecteur disque
Disque dur sur Tout en un
Peut on partitionner un DD sans perdre ses données
disque dur mort? je ne veux pas perdre mes photos
comment installer XP sans disque dur interne
Plus de sujets relatifs à Os sur un autre disque sans tout perdre
