 Ou doit-je mettre la pâte thermique ?
Alex78
  Posté le 09/02/2015 @ 13:51
Bonjour tout le monde,
Mon pc surchauffe beaucoup et après plusieurs recherche j'a compris pourquoi, il faut que je change la pâte thermique.
J'ai enlever le ventilo pour appliquer la pâte en dessous le processeur mais surprise voilà ce que j'optiens : (désoler pour la qualité)
Et pour le ventilo :
boubou38
 Posté le 09/02/2015 à 13:55
en enlevant le ventirad tu as arraché le cpu fais gaffe a ne pas tordre une broche
essai de désolidariser tout doucement
a+
Alex78
 Posté le 09/02/2015 à 14:03
Le cpu c'est bien sa :
Et qu'entend tu par désolidariser tout doucement ?
Je voudrais juste savoir ou appliquer la pâte thermique
cherydan
 Posté le 09/02/2015 à 14:17
bonjour,
boubou38
 Posté le 09/02/2015 à 14:23
re
tu as tout compris !!!!
ton cpu est resté "collé" au ventirad
si tu tords des broches ça craint
a+
Alex78
 Posté le 09/02/2015 à 15:14
Ha merde, effectivement ça craint !!!
Heuuu, je sais pas du tout comment je vais me démerder la x)
EDIT: c'est de la poussière cherydan pas de la pâte, enfin j'ai du mal a voir
Modifié par Alex78 le 09/02/2015 15:18
boubou38
 Posté le 09/02/2015 à 15:21
re
c'est l'emplacement de la pate thermique elle a du sécher
a+
TintinGV
 Posté le 09/02/2015 à 15:22
Deja,si tu as réussi à enlever le CPU comme ça,c'est qu'il n'était pas correctement enfiché.
Sur la 1ere photo:
Il y a un bras à gauche du socket,il faut le declipser et c'est seulement apres que le CPU doit sortir.
Pour enficher le CPU,le bras doit etre vertical et ensuite,on referme le bras,ce qui vérouille le CPU.
Pour retirer ton CPU du ventilateur,tu passes un couteau entre les 2,ça ne craint rien.
Ton ventilateur à besoin d'etre nettoyé,surtout le radiateur.
Alex78
 Posté le 09/02/2015 à 15:29
Ha d'accord je voie le bras, j'ai réussie à enlever le CPU sans m'aider sa .
Et impossible de retirer le CPU du ventilo
EDIT : C'est bon , je vous envoie une photo
Modifié par Alex78 le 09/02/2015 15:31
TintinGV
 Posté le 09/02/2015 à 15:31
N'hesite pas à passer la lame d'un couteau entre le CPU et le radiateur,il n'y a rien qui craint.
Alex78
 Posté le 09/02/2015 à 15:41
Derriere le ventilo :
http://img11.hostingpics.net/pics/9064381004476.jpg
J'ai remis le CPU à sa place :
http://img11.hostingpics.net/pics/5976161004477.jpg (j'ai refermé le bras)
Maintenant j'applique la pâte sur le ventilo (1ere image) ou sur le CPU (2eme image) ??
cherydan
 Posté le 09/02/2015 à 16:09
Alex78
 Posté le 09/02/2015 à 16:14
Très bien, mais avec quoi je nettoie l'ancienne pâte thermique ?
cherydan
 Posté le 09/02/2015 à 16:19
Regarde sur Google.....
Alex78
 Posté le 09/02/2015 à 16:23
Très bien
Merci de votre aide.
TintinGV
 Posté le 09/02/2015 à 16:26
Avec de l'alcool et du sopalin.
TintinGV
 Posté le 09/02/2015 à 16:29
Tu as bien regardé le detrompeur avant de fermer la broche du CPU ?
Idem pour le radiateur,bien le nettoyer avec l'alcool.
Enlever aussi toute la poussière coincée dans les ailettes du radiateur.
TintinGV
 Posté le 09/02/2015 à 16:30
Ensuite,tu mets une noisette de pâte,et tu étales avec une CB.
La pâte thermique est juste pour combler les micros aspérités métalliques.
Alex78
 Posté le 09/02/2015 à 17:23
J'ai bien fait tout t'es conseille, mais maintenant lorsque j'allume mon PC, rien ne se passe juste le ventilo tourne
https://www.youtube.com/watch?v=FWYiElLollo
Je supprimerais la vidéo une fois le problème résolue.
boubou38
 Posté le 09/02/2015 à 17:47
re
je ne vois pas de carte graphique tu utilise le chipset vidéo de la carte mère ?
tu as bien installé et bien verrouillé le cpu ,
tu est sur de ne pas avoir tordu de broches ?
a+
Alex78
 Posté le 09/02/2015 à 17:52
Je crois me souvenir que j'utilise un chipset de la carte mère car j'ai que 480MO au lieu de 512 enfin quelque chose dans se genre.
Oui le CPU est bien mi dans le bon sens
Aucune broches est tordu
J'ai r'enlever et remis le CPU et maintenant la tour fait comme si elle démarrais, mais le bip n'apparais pas
26,99 €Balance connectée Xiaomi Mi Composition Scale 2 à 26,99 €
Valable jusqu'au 30 Mai
Cdiscount fait une promotion sur la nouvelle version de la balance connectée Xiaomi Mi Composition Scale 2 qui passe à 26,99 € au lieu de 35 € ailleurs. Cette balance connectée vous permet de vous donner votre poids, masse graisseuse, masse osseuse, pourcentage d’eau, indice IMC, ... Elle est capable de reconnaître jusqu'à 16 personnes différentes. Vous pourrez récupérer vos informations et suivre l'évolution des différente analyses directement sur votre smartphone via le bluetooth.
89,99 €Routeur Netgear R6700 NIGHTHAWK (WiFi 1750 Mbps) à 89,99 €
Amazon fait une promotion sur le routeur Netgear R6700 NIGHTHAWK qui passe à 89,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 119 €. Ce routeur vous permettra de profiter du WiFi jusqu'à 1750 Mbps. Son amplificateur intégré vous permettra t'étendre la couverture de votre réseau jusqu'à 140 m². Le routeur dispose également de 4 prises Gigabit Ethernet et d'un port USB 3.0 sur lequel vous pourrez brancher une imprimante, une clé USB ou un disque dur externe qui sera partagé sur votre réseau.
72,10 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3000 MHz à 72,10 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3000 MHz qui passe à 67,46 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 72,10 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 95 €.
comment mettre de la pâte thermique
Processeur et pate thermique .. Ventirad
pâte thermique de mon cpu
Gomme ou pâte thermique?
Pâte Thermique
changer la pate thermique d un pc portable
Pâte Thermique : Comment l'enlever ?
Changement pâte thermique ventillateur ( pc portable )
pate thermique
Ventilateur et pâte thermique sur laptop Toshiba
Plus de sujets relatifs à Ou doit-je mettre la pâte thermique ?
