 ou est documents and setting ?
oisien
  Posté le 31/10/2009 @ 08:01
bonjour ou se trouve cet éléments dans wwwwww7 pour avoir accés à : all users , menu démarrer etc, je n'arrive pas a le situer
Merci à vous
Lefou
 Posté le 31/10/2009 à 08:20
Normal, c'est un fichier masqué et verrouillé du système
f060ges
 Posté le 31/10/2009 à 08:29
Message original par oisien
Merci à vous
Bonjour oisien
Le répertoire existe sous seven comme sous vista, mais n'est pas accessible, il ne sert que pour la compatibilité avec xp
Donc ne pas s'en préocupé
Bonne journée
tiobilout
 Posté le 31/10/2009 à 09:04
Merci à vous
Ben dans c:\ ( si ton Seven est installé sur C ) comme sous XP ?
Le problème c'est qu'il est caché de base et que l'accès est vérrouillé, faut se rendre propriétaire du disque.
Pour le faire apparaitre, comme sous XP, Panneau de config ===== option des dossiers ====== Cocher Afficher les dossiers et les fichiers cachés
+ ( Merci Lefou ) décocher "Masquer les fichiers protégés du système d'expoitation"
Je ne vois pas en quoi il ne sert qu'à la compatibilité XP.
On y retrouve le bureau, les favoris, le Menu Démarrer etc etc etc comme sous XP ( dossier Desktop )
Modifié par tiobilout le 31/10/2009 09:19
Lefou
 Posté le 31/10/2009 à 09:11
Merci à vous
On y retrouve le bureau come sous XP ( dossier Desktop )
Tiobilout, afficher les dossiers masqués du système, sinon, avec juste les fichiers cachés, il reste marqué
tiobilout
 Posté le 31/10/2009 à 09:14
Lefou
Marqué ?
Edit : Tu as raison, j'ai compris, sans doute voulais-tu dire "masqué"
Modifié par tiobilout le 31/10/2009 09:18
f060ges
 Posté le 31/10/2009 à 09:27
A tous
Un peu de lecture sur documents and setting sous vista et seven ICI
Je le repete il ne sert plus à rien sous seven,juste à la rétrocompatibilité avec d'anciennes version de windows tout est désormais dans user
Maintenant:C:\utilisateurs\ "Mon Nom" \.app data\roaming\microsoft\windows\menu démarer\Programes
(ne pas oublier d'afficher les fichiers cachés)
Mais bon vous faites comme vous voulez à jouer avec les autorisations
Bonne journée
Lefou
 Posté le 31/10/2009 à 09:30
f060ges a écrit :
A tous
Bonne journée
Oula, mais m'en fiche moi de ce dossier
c'est juste qu'il y avait oisien qui avait demandé (je ne sais pas pourquoi d'ailleurs), on répond
oisien
 Posté le 31/10/2009 à 15:39
je voulais y avoir accés car sous xp en passant par là et programme je peux rajouter des fonctions par les accés du menu demarrer par ex: rajouter des jeux dans le menu d'origine et ensuite y avoir accés par demarrer ,jeux et selectionner soit les jeux prés installés soit les jeux rajoutés ,c'esr un ex:parmis d'autres.
merci de vos réponses
f060ges
 Posté le 31/10/2009 à 16:46
Re
Oui je comprends mais tout cela tu peux le faire avec démarrer/programmes/clic droit sur jeux/ouvrir par exemple
oisien
 Posté le 31/10/2009 à 17:00
Oui c'est vrai mais je découvre W7 je n'ai pas eu vista et j'essaie peut être a tort de retrouver mes habitudes en tout cas merci pour les réponses,cordialement
f060ges
 Posté le 31/10/2009 à 17:04
re
C'est ma même chose sous xp, j'y suis puisque en panne de pc fixe, donc xp sur mon netbook.
Mais c'est vrai que chacun a ces petites habitudes
Bonne soirée
25,69 €Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 25,69 € livrée
40 € -36%
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 21,17 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 25,69 € livrée
Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 40 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir l'offre
6,99 €Tous les Blu-Ray et DVD Disney à 6,99 €
13,99 € -50%
Cultura fait une belle promotion sur les DVD et Blu-Ray Disney qui passent tous à 6,99 € l'unité !
Voir l'offre
19,99 €Sac à outils Stanley STMT0-74101 38 pièces à 19,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le sac à outils Stanley STMT0-74101 accompagné de 38 pièces et outils qui passe à 19,99 € au lieu de 40 €. Contient : 1 mesure de 3 m, 1 marteau 369 g, 1 pince universelle, 1 pince à bec long, 1 tournevis porte-embout avec 11 embouts, 4 tournevis de précisions, 1 niveau Torpedo, 1 sac souple et 1 jeu de 16 clés mâles.
Voir l'offre
120,91 €Aspirateur balai sans fil et sans sac Proscenic P11 avec brosse rotative à 120,91 €
200 € -40%
Geekbuying fait une promotion sur l'aspirateur balai sans fil et sans sac Dreame T10 à 151,29 € avec le code DREAMET10 au lieu de 200 €. L'expédition se fait depuis un entrepôt européen, vous êtes ainsi certain de ne pas avoir de douane. La TVA FR est incluse. Ce modèle de référence signé Xiaomi offre les mêmes performances techniques que ses concurrents de la marque Dyson (Dyson V8/V9) pour 200 € de moins.
Le Dreame T10 se montre efficace sur tous les types de sols (parquet, carrelage, moquette…) grâce à son moteur brushless Space 3.0 Turbo qui va jusqu’à 100 000 tours par minute pour une puissance d’aspiration totale de 120AW. Un système de filtration cyclone à 12 cônes couplé à une brosse de 48 centimètres de diamètre capture toute la poussière présente dans votre logement, qu’il s’agisse de poils d’animaux, d’acariens ou de particules fines.
Il possède une batterie de 2 500 mAh qui lui offre une autonomie d’environ une heure. Il est livré avec une station de charge ainsi que plusieurs accessoires (brosse rotative motorisée, mini brosse lit et canapé motorisée, tuyau flexible, embout sucer, brosse plate 2 en un) et peut se transformer en aspirateur à main.
Voir l'offre
Documents and setting
Cadenas Icones c:documents and setting
Documents and Setting
Est-il possible de créer un dossier comme "Mes documents" ?
Dossier " Mes documents " historique.
impossible d'ouvrir mes documents enregistrés sous Word ou Excel
problème en déplançant "mes documents"
Documents Récents ?
ouvrir documents HTML
cherche dossier disparu dans "Mes documents"
Plus de sujets relatifs à ou est documents and setting ?
