 ou se trouve pile cmos dans portable hp nx9010?Sujet résolu
jeromespeed
  Posté le 31/12/2011 @ 17:08
bonjour j'ai un petit souci avec un ordinateur hp NX9010.
est ce qu'une personne pourrait m'indiquer ou se trouve la pile bios dans ce modèle svp?
et bien un site ou un mode d'emploi.
je suis très emebétté.
il me redemande toutes les informations du bios à chaque démarrage.
merci à vous.
boubou38
 Posté le 31/12/2011 à 17:12
dessous le portable tu as une trappe pour la ram normalement il y a aussi la pile recouverte dans un plastique noir
ouvre les trappes tu ne risque rien ,mais pas au burin bien sur !!
a+
banzai06
 Posté le 31/12/2011 à 17:28
sinon batterie enlever et hors tension un appui prolonger de +30 seconde sur le boutons power
Constance
 Posté le 31/12/2011 à 17:40
Salut .o/
Ça a l'air un peu compliqué... voir la page "Removing Other Components" du "Maintenance and Service Guide" sur cette page du site HP.
jeromespeed
 Posté le 01/01/2012 à 14:59
bonne année à vous tous. Merci de vos réponses je n'ai pas eu le temps hier mais dès aujoud'hui je vais essayer cela.
pour le clavier j'ai lu la procédure il me dit :Removing the Keyboard Cover
Required Equipment
• 1 Phillips screwdriver
• Small flat-blade screwdriver
Removal Procedure
1. Unplug the AC adapter, if present, and then remove the battery.
2. Remove the two M2.5×4.0mm hinge cover screws that secure the keyboard cover to the rear
of the notebook.
3. Carefully insert a flat-blade screwdriver blade under the keyboard cover near the right end, then near
the center, then near the left end, and then gently lift up the center of the cover. Gently pry up the hinge
covers if needed, being careful not to damage the plastics or wireless antenna underneath.
CAUTION: Be careful not to damage the antenna PCA that is connected to the left and right
display assembly hinges. Damaging either antenna PCA can degrade notebook performance
cela fait un peu peur mais je vais voir sa calmement.
merci.
si je comprends bien deux vis pour le clavier et enlever doucement c'est cela.
merci
Modifié par jeromespeed le 01/01/2012 15:00
jeromespeed
 Posté le 07/01/2012 à 17:31
bonjour à tous me revoila, j'ai démonter le pc et j'ai trouvé une petite pile sous le clavier en bas à gauche.
cependant lorsque j'allume le pc, la date du pc dans ubuntu est toujours la même que la veille. je l'ai réglé la veille. et c'est la même date.si je ne l'utilise pas pendant deux jours je sais que tout sera déréglé.
mais bon j'espère que j'ai enlever la bonne pile et qu'il n'y en à qu'une seule.
je vous tiens au courant. Fiouf en plus j'avais oublier d'enlever la batterie. le pc s'est rallumé lorsque j'ai appuyer sur le bouton power pour bien enclanché.
ensuite je l'ai laisser et j'ai éteind pour vicer les deux vices à l'arrière.
j'a trouver une petite pile plate très petite. Je vais voir si je peux trouver cela.
Modifié par jeromespeed le 07/01/2012 17:34
jeromespeed
 Posté le 24/07/2012 à 12:57
je sais que je répond 6 mois plus tard mais c'est le seul moment ou je peux bien le tester.
il fonctionne sans pile et garde l'heure.
je sais que c'est étrange mais bon. il à l'air de fonctionner pour l'instant.
Merci @+
jeromespeed
 Posté le 26/09/2013 à 15:14
PhilDo94 a écrit :
je ne vois pas comment il peut fontionner sans pile, car cette pile ne sert pas seulement à enregistrer l'heure, mais aussi à enregistrer les paramètres du BIOS
dc normalement, déjà tu devrais avoir 1 message d'erreur au boot de l'ordinateur, voire purement & simplement 1 refus de démarrer car sans ces paramètres du BIOS enregistré sur la pile CMOS, le système ne sait du tout sur quel média booter (CD/DVD, HDD, USB, boot réseau) ^^
retenir l'heure, ça m'étonnerait encore +
on aura tout vu et tout entendu sur PCA
OUi je reviens un an plus tard, jai constaté que sans la pile il retenait l'heure, cependant lorsque j'enlève la batterie qui dure que 10 minutes il ne retient plus rien. La batterie serait donc une sorte de pile de secour....incroyable.
donc conclusion, n'ayant toujours pas mis de pile bios je ne peux enlever la vieille batterie sous peine de ne plus pourvoir démarrer car il perd l'heure, le média et tout....
Modifié par jeromespeed le 26/09/2013 15:15
fgondard
 Posté le 26/09/2013 à 16:26
Quel que soit le type d'ordinateur, de bureau ou portable, quand la machine est arrêtée deux éléments doivent continuer d'être alimentés : l'horloge dite temps réel, qui indique la date du jour et l'heure, et la mémoire CMOS (volatile) où sont stockés les paramètres modifiables du Bios.
Sur un ordinateur de bureau l'arrêt ne coupe pas l'alimentation tant qu'on celle-ci est toujours connectée au secteur, tout au moins depuis l'apparition des alimentations ATX il y a25 ans. Une tension de veille alimente alors l'horloge et la mémoire CMOS. En cas de déconnexion du secteur une pile prend le relais. Celle-ci n'est donc jamais sollicitée si l'ordinateur reste en permanence branché, ce qui ne l'empêche pas, comme toutes les piles, d'être inutilisable au bout d'un certain temps.
Sur un ordinateur portable le principe est le même, le rôle du secteur étant assumé par la batterie. Tant que la batterie est en place et que, non secourue par le secteur, elle reste capable d'alimenter l'horloge et la mémoire CMOS, on ne s'appercevra pas que la plile est HS.
FG
29,99 €SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
Notez que la version 480 Go est également en promotion à 47,09 €.
350,70 €Nettoyeur connecté haute-pression Kärcher K7 Premium Smart Control (180 bars) à 350,70 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le nettoyeur connecté haute-pression Kärcher K7 Premium Smart Control (180 bars) qui passe à 350,70 € avec le code promo 40BRICOLAGE. On le trouve habituellement autour de 449 €. Nettoyeur haute pression connecté, technologie Smart Connect. Pour usage intensif. Surface conseillée ≈ 60m²/h, moteur à induction refroidi à l’eau, pompe aluminium Premium. Poignée de transport télescopique, pied de stabilité, grandes roues, enrouleur avec flexible haute pression de 10m, nombreux accessoires et rangements. Fonction "Boost" : 15 bars de puissance supplémentaire pour un nettoyage intensif .Connectivité et applications via Smartphone.
89,99 €Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus à 89,99 €
Amazon fait une belle promotion sur le clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus qui passe à 89,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 119 €. Profitez d'une frappe parfaitement fluide, naturelle et précise grâce aux touches concaves qui épousent la forme de vos doigts et leurs bords arrondis qui offrent un retour satisfaisant.
Le clavier Logitech MX Keys est équipé de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, vous permet de taper du texte sur un ordinateur et de le finir sur un autre, d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Le Logitech MX Keys est aussi équipé de capteurs de proximité qui détectent vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. A l'inverse, les touches rétro-éclairées s'éteignent quand vous quittez le bureau pour économiser de l'énergie. Aussi, l'intensité du rétro-éclairage s'adapte aux conditions d'éclairage ou peut être définie manuellement.
Cette version Plus est fournie avec un avec un repose poignet anti dérapant.
Pile Cmos bios portable signe de fin de vie
Pile dans un portable
ou se trouve la pile sur un PC portable ACER
Où se trouve la pile sur un pc portable
Où se trouve la pile d'un ordi portable AcerTM4200
pile de cmos pour portable
pile dans portable
DD interen 3.5 dans un portable?
Installer un 2e Disque dur dans un portable Packard Bell
Portable TravelMate C300 / pile 3volts
Plus de sujets relatifs à ou se trouve pile cmos dans portable hp nx9010?
