 ou trouver java script dans w 7Sujet résolu
galoupia
  Posté le 29/01/2015 @ 22:51
Bonsoir
Ou trouver Java script dans w 7 ? dans la recherche du panneau de configuration, il n'y a aucun Panneau de configuration Java.
dans le test java voilà la réponse oui mais il est question d'update 7.0.45 pour ça pas besoin ,je cherche java script
Modifié par galoupia le 29/01/2015 23:09
yves.vaissiere
 Posté le 29/01/2015 à 23:06
javascript n'est pas Java.
Microsoft ® Windows Based Script Host (wscript.exe) doit être dans \System32\ ...
Modifié par yves.vaissiere le 29/01/2015 23:08
Titus68
 Posté le 29/01/2015 à 23:26
On peut effectivement faire des scripts javascript (fichiers d'extension .js), sinon javascript est intégré dans les navigateurs comme IE par exemple.
Après tout dépend de ce qu'on veut en faire.
exemple pour une page Html (un fichier test.html) avec javascript pour afficher un message hello dans le navigateur :
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
alert('hello');
</script>
<body>
</body>
</html>
galoupia
Bonsoir
Ok je pense avoir trouver la chose si c'est ça !!!
Titus68
 Posté le 29/01/2015 à 23:32
Sinon avec wscript.exe (et cscript.exe), on peut aussi faire du vbscript (extension fichier .vbs)
exemple, fichier test.vbs
msgbox "Hello"
galoupia
 Posté le 29/01/2015 à 23:37
Merci pour les infos ce coup ci c'est clair la bécane à ce qui lui faut dans le ventre pour un minimum syndicale
Pas besoin de charger Java Update 8.......pas d'utilité pour le moment surtout un plug de moins dans FOX
Titus68
 Posté le 29/01/2015 à 23:42
Oui comme indiqué par Yves Vaissière, java c'est un autre langage différent de javascript. Pour utiliser java effectivement il faut télécharger ... java.
Pour ma part je connais pas mal vbscript : on peut faire (automatiser) beaucoup de trucs avec (exemple renommer des fichiers, lire des fichiers, manipuler des photos, vidéos ...) en s'interfaçant avec d'autres programmes via des API. Le vbscript s'apparente au vba d'excel : c'est pratiquement pareil.
Modifié par Titus68 le 29/01/2015 23:48
galoupia
 Posté le 29/01/2015 à 23:52
oui d'accord langage, différent comme je ne connais rien à c'est langages pour en faire la différence !!!!je note que java doit servir à des appli particulières surtout pour les webmaster
Pour moi résolu ,mais j'apprends des choses
Merci Yves et à toi
Modifié par galoupia le 29/01/2015 23:53
yves.vaissiere
On peut aussi faire s'afficher des boutons, chacun lançant une appli ou commande.
<head>
<Dans un fichier htm généré par Word afin d'obtenir un hta, on peut mettre éventuellement (entre balises head sous XP) :>
<HTA:APPLICATION
'WINDOWSTATE="maximize"
ID="Test"
APPLICATIONNAME="Test">
<On peut en fait mettre, à l'intérieur de cette balise HTA:APPLICATION :
SCROLL="auto"
ou
SCROLL="yes"
SINGLEINSTANCE="yes"
WINDOWSTATE="maximize">
<title>Test</title>
<est à mettre avant.
Pour l'exécution de commandes via javascript, mettre donc plus bas :>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function execAppli(app)
{var wshShell = new ActiveXObject("WScript.Shell");
wshShell.Run(app, 1, true);}
</script>
</head>
<et des boutons seront créés en mettant entre balises body, au niveau du texte adéquat :>
<body>
<input type="button" value="SysExporter" onclick="execAppli('c:/sysexp/sysexp')">
<input type="button" value="Explorer" onclick="execAppli('explorer')">
</body>
<Mettre en forme/ajouter des images et liens avec Word ; les boutons étant invisibles, on peut les écarter avec &nbsp; et des balises br.>
Ce bidule marche dans un fichier hta en local, pas essayé sur internet mais en htm ça doit être bon.
Titus68
 Posté le 29/01/2015 à 23:56
En html il faut juste autoriser les controles activex il me semble.
Pour le java ce qui est intéressant c'est que c'est indépendant de la plateforme, çà peut tourner sous unix, linux, windows, c'est pour cela que c'est assez utilisé (çà évite de devoir écrire une version pour windows, une pour unix ou linux) ... mais je ne connais pas plus que çà.
Modifié par Titus68 le 29/01/2015 23:59
yves.vaissiere
 Posté le 30/01/2015 à 00:01
Autoriser les activeX sous Chrome, je ne sais pas où, ni même si c'est possible (on ne voit surgir aucun bandeau de notification, en tout cas).
Modifié par yves.vaissiere le 30/01/2015 00:03
Titus68
 Posté le 30/01/2015 à 00:05
Moi non plus, j'utilise IE
Il ne faut pas utiliser IEtab avec Google ? mais alors je ne vois plus trop l'intérêt ... J'avais d'ailleurs posé cette question sur PCastuces pour savoir comment réécrire du code pour ne plus avoir à utiliser les activex dans des pages web (car dépréciés semble-t-il) mais je n'avais pas eu de réponse.
Modifié par Titus68 le 30/01/2015 00:09
yves.vaissiere
 Posté le 30/01/2015 à 00:12
Ça marche sur le net avec Chrome : (mon grand portail ) http://yves.vaissiere.free.fr IE aussi, sans bandeau ni autorisation.
Pas IETab avec Google ... allons bon, et qu'est-ce que Google au fait ? Tu veux dire Chrome connecté, mais je ne suis jamais "connecté à Google", tout en étant sous Chrome.
Pourquoi y faut pas ?
De toute façon, tous les utilisateurs de Chrome ne penseront pas, si un truc marche pas, à utiliser (d'abord installer !) IETab ...
Bref, si l'avertissement ressemble à une prévention contre les activeX, le javascript et le vbscript ne sont pas des activeX, et doivent marcher si sur le net.
Modifié par yves.vaissiere le 30/01/2015 00:20
Titus68
 Posté le 30/01/2015 à 00:20
C'est pas faux ! Sinon c'est bien de Chrome dont je voulais parler, je l'utilise de temps en temps car encore avec XP et IE8 et certaines pages web coincent.
De toutes façons, le principal c'est que chacun s'y retrouve
Modifié par Titus68 le 30/01/2015 00:20
yves.vaissiere
 Posté le 30/01/2015 à 00:31
Avec IE 11 aussi : si sur PC Astuces on peut mettre des accents dans les titres des sujets, quand on veut naviguer avec IE sur les forums hubiC, on peut tomber là-dessus :
https://forums.hubic.com/showthread.php?2130-débit-hubiC
... que Chrome affiche. (il le traduit en :
https://forums.hubic.com/showthread.php?2130-d%C3%A9bit-hubiC, qu'on peut récolter direct dans la barre d'adresse ou en copiant-collant)
De même IE est limité sur OneDrive, on ne peut pas UL de dossiers, rien que des fichiers.
Mais pourquoi il ne faut pas utiliser IETAB avec Chrome ? Problème de sécurité ?
Modifié par yves.vaissiere le 30/01/2015 00:54
Titus68
 Posté le 30/01/2015 à 00:39
Pour IE 11 pas de souci je veux bien le croire. Pour IEtab on peut l'utiliser avec Chrome mais comme il me semble que cela appelle des fonctions d'internet explorer, dans ce cas je ne vois alors pas trop pourquoi l'utiliser, autant prendre IE directement non ? Après je ne suis pas expert en navigateur ...
Titus68
 Posté le 30/01/2015 à 00:45
Sur ce, la couette m'appelle alors bonne nuit !
yves.vaissiere
 Posté le 30/01/2015 à 00:51
directement
Oui, mais ça reviendrait à changer de navigateur pour tel ou tel site où tu rencontres un problème épisodiquement, puis coller son url ou le lien récalcitrant.
IETab c'est même fenêtre voire dans l'onglet courant, un clic droit et voilà.
Bonne nuit aussi.
Modifié par yves.vaissiere le 30/01/2015 00:52
29,92 €Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 à 29,92 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 qui passe à 29,92 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 35 €. Cet ensemble est composé d'un clavier sans fil Logitech avec des touches silencieuses et d'une souris sans fil adaptée à la forme de la main qui convient aux droitiers comme aux gauchers. Un seul récepteur USB vous permettra d'utiliser ces 2 périphériques sans fil. La livraison est gratuite.
92,45 €SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 92,45 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 92,45 €. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 000/1 750 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8  seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
Java et java script pour Windows 7
application java script
aplication java script error s affiche
Java script
Java Script Error
desactiver JAVA dans modules complementaires
java n'est pas reconnu dans internet explorer
ou trouver pcie frequency dans le bios
trouver fichier *.txt avec mot clé dans rep précis
au sujet de java script
Plus de sujets relatifs à ou trouver java script dans w 7
