 ou trouver les pilotes pour ma carte graphiqueSujet résolu
mounbridge
  Posté le 19/07/2014 @ 18:50
boujour
Sur un XP ACER et lorsque je vais pour regarder canal + il m est dit que les pilotes de ma carte graphique ne sont pas a jour,et je n arrive pas à les trouver sur le site ACER
ma config est:
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système BUREAU
Nom de l'utilisateur poup
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron, 2500 MHz (25 x 100)
Nom de la carte mère Acer TravelMate 240
Chipset de la carte mère Intel Montara-GML+ i852GME
Mémoire système 752 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (10/21/03)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller (64 Mo)
Accélérateur 3D Intel Extreme Graphics 2
Moniteur Panneau plat numérique (1024x768) (12003)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801DBM ICH4-M - AC'97 Audio Controller [B-1]
merci de m indiquer ou trouver ces pilotes s ils existent
Delta01
 Posté le 19/07/2014 à 19:15
En faisant une recherche rapide sur Google, on trouve:
http://www.helpjet.net/files-Acer-TravelMate-240.html#AVideo%20Card
Ou mieux, consulte le site de ACER
http://www.acer.fr/ac/fr/FR/content/drivers
Modifié par Delta01 le 19/07/2014 19:25
mounbridge
 Posté le 19/07/2014 à 19:29
re
Merci Delta pour le lien, que j'avais vu ,mais j hésitais car ma carte est intégrée et non pas dédiée
et donc si je te suis je télécharge ça
merci
ZenJP
 Posté le 19/07/2014 à 19:30
mounbridge
 Posté le 19/07/2014 à 19:33
merci ZenJP
a mon avis c st le même ?
et la je fais quoi ? je prends lequel des deux
merci
Modifié par mounbridge le 19/07/2014 19:36
ZenJP
 Posté le 19/07/2014 à 19:35
A priori oui
mounbridge
 Posté le 19/07/2014 à 19:58
re
j ai téléchargé le 1er que j ai dézipper et j ai çà
mais apres je ne sais plus quoi faire
merci
ZenJP
 Posté le 19/07/2014 à 20:47
Tu doubles cliques sur le setup.Exe et tu suis les instructions
mounbridge
 Posté le 20/07/2014 à 06:04
rebonjour
Quand je double clique sur le SetUp.exe j ai ça
ça commence mal,
ZenJP
 Posté le 20/07/2014 à 09:36
C'est pas que ca commence mal, c'est qu'au lieu de le dézipper à la racine de ton disque dans un dossier créé par toi par exemple toto (C:\TOTO), tu as dézippé sans chercher à indiquer un chemin d'accès.
Fais un copier coller de tous les fichiers et dossiers de ta copie d'écran dans un dossier à la racine, et recommence
mounbridge
 Posté le 20/07/2014 à 10:12
re
maintenant que j ai copier le dossier a la racine de :(C:) j'execute quel setup ?
celui la en rouge
ou celui la (trouver dans = Driver sur le dossier de la 1ere capture (souligné en vert )
merci
Delta01
 Posté le 20/07/2014 à 15:12
Normalement, c'es le setup ATi qu'il faut lancer MAIS:
Une chose n'est pas claire: Ton profile indique que tu as un ACER Aspire 7520(7520 ou 7520-g?)
Il me semble donc qu'il faut chercher les pilotes d'abord chez ACER en indiquant la bonne référence du PC et le système d'exploitation.
Il semblerait que tu as un pilote NVidia et non ATi (d'après ACER) donc méfiance.
Si tout fonctionne normalement et pour éviter toute bévue, le mieux est sans doute de laisser tomber.
ZenJP
 Posté le 20/07/2014 à 15:24
C'est déjà fait Delta01 il a une carte vidéo Intel Graphics et le lien que je lui ai donné chez Acer est celui d'intel.
Sinon il faut cliquer sur setup.exe (et pas isetup) sur le 1er écran (comme déjà dit) et pas le setup du 2n écran dans drivers ! Pourquoi tu changes entre 2 posts !?
Delta01
 Posté le 20/07/2014 à 17:31
Bonjour ZenJP,
Tu n'as pas donné le lien de Acer mais de Helpjet, c'est à dire le même que moi dans un premier temps et comme je me méfie de la config donnée par mounbridge, je préférerais qu'il s'adresse directement chez Acer en indiquant bien les références exactes de son portable.
mounbridge
 Posté le 20/07/2014 à 18:20
re
la configuration qui se trouve au début de mon post, est pour un XP que j ai récupéré et c'est sur celui la que je veux mettre a jour le pilote,donc je vais suivre la piste ZenJP et vous dis ce qu il en est
a+
j ai executer le setup.exe
et j ai ça en retour
qué passa ?
Modifié par mounbridge le 20/07/2014 18:26
ZenJP
 Posté le 20/07/2014 à 18:56
C'est un PC assemblé ?
Ou alors tu as ajouté une CG ? en plus du chipset ?
Bref va ici
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
et lance la détection
Puis charge ce qui est chipset et ce qui est vidéo parmi ce qui sera proposé
mounbridge
 Posté le 21/07/2014 à 05:44
re
J'ai réussi a mettre à jour en allant sur ce site la de HP (fallait y penser avec un ordi ACER)
donc mes pilotes sont à jour mais ça n a rien changé à mon probleme de lecture de Canal +
Donc du coup je me suis decidé à acheter un nouvel ordi sous Windows 8.1
Merci à tous
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
389 € 459 € -15%
Graveuse laser MECPOW X3 5W (41x40 cm)
99,99 € 199 € -50%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 14 Pro (FHD+ OLED 120 Hz, 8 Go/ 256 Go, stock ES)
181,99 € 250 € -27%
@AliExpress
Mini PC GMK G3 Plus (Intel N150, 16 Go RAM, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
208,01 € 259 € -20%
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 9 8945HS, 32 Go RAM, SSD 2 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
828,56 € 1049 € -21%
Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt)
44,99 € 79,99 € -44%
pilotes pour carte graphique
Pilotes pour carte graphique Gigabyte
Où trouver les pilotes pour mon PC ?
carte graphique pour Dell optiplex 745 mini tour?
Logiciel pour carte graphique
pilotes carte graphique
Quel carte graphique pour Asrock P4VM800
Quelle carte graphique pour sims 3
pilotes carte graphique anciens
Petit problème pour mettre a jour Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à ou trouver les pilotes pour ma carte graphique
