 d'ou vient ce probleme
rene13800
  Posté le 24/06/2015 @ 20:19
bonjour a tous
depuis que temps j'ai cette fenetre qui s'affiche;
je n'arrive pas a corriger ce problème:je pense que cette fenêtre s'affiche depuis une mise a jour;
quelqu'un peut il me donner la solution ?ou bien un virus s'est installé dans mon pc
merci de vos reponses
René
El Magnifico
 Posté le 24/06/2015 à 20:42
Groupe Sécurité
rene13800
Tu parles de mises à jour, c'est une possibilité; soit tu fait une restauration à une date antérieure, soit tu désinstalles ces MàJ qui posent problèmes :
KB3022345
KB3048043
KB3068708
KB2670838
Redemarre
Ceci peut demander énormément de temps . Patiente
Tu pense une infection ?
Télécharger ZHPDiag2 de Nicolas Coolman en cliquant sur l'icône suivante =>
Quand le lien est ouvert, clique sur ce bouton :
Double-cliquer sur le fichier zhpiag20.exe pour installer l'outil.
Sous Windows Vista et Windows 7 et Windows 8/8.1, accepter l'exécution du fichier et ne pas modifier les options par défaut.(Il n'est pas nécessaire de redémarrer.)
Sur le bureau seront créées deux icônes dont une avec une seringue, à laisser de coté pour le moment. Faire un double-clic sur sur l'icône ZHPDiag,(parchemin), pour lancer l'outil.
Cliquer sur le bouton COMPLET
Quand l'analyse est terminée et que le rapport apparait, fermer l'outil en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Envoyer le rapport (très long) enregistré sur le bureau par CJoint : http://www.cjoint.com/
Si ton antivirus est Avast désactive le , le temps du téléchargement et du scan !
rene13800
 Posté le 25/06/2015 à 08:52
merci
je fais la manip et je vous tien au courant
rene13800
 Posté le 02/07/2015 à 23:18
manip infructueuse, en supprimant ces mise jour:j'avais trouvé sur le site Microsoft,une solution qui consistait a remettre le pc en démarrage normal et pas en démarrage minima;infructueux aussi. mais je cherche la solution
flober
 Posté le 02/07/2015 à 23:27
As tu essayé un point de restauration antérieur.
Ekalb
 Posté le 03/07/2015 à 06:40
Démarrer > Exécuter > tape msconfig et valide par OK.
Dans la fenêtre qui s'ouvre clique sur l'onglet Démarrage (pas Démarrer donc).
Vois-tu une entrée qui pointe vers syspla2.dll?
Si oui, décoche cette entrée et redémarre ton PC.
Question: le Bluetooth est activé sur ton PC?
rene13800
 Posté le 03/07/2015 à 17:40
il semble que mon problème soit résolu
après plusieurs recherches sur le web j'ai utilisé ADWCLEANER, qui propose plusieurs actions, dont "scanner" puis" nettoyer". et depuis tout est rentré dans l'ordre. je suis quand même étonné que mon antivirus kaspersky (mise a jour journaliere et scan journalier) ni antimalware n'est trouvé ce qui semblait etre un virus.
merci a tous ceux qui m'ont proposé leur aide en m'indiquant des idées a suivre
amities a tous
René13800
Ekalb
 Posté le 03/07/2015 à 18:17
Kaspersky est loin d'être un champion pour bloquer les PUP/LPI alors qu'il est très bon pour les malwares.
7,99 €Ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120mm PWM à 7,99 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon fait une promotion sur le ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120 mm PWM qui passe à 7,99 € alors qu'on le trouve à 15 € habituellement. Ce ventilateur parvient à l'équilibre parfait entre refroidissement et silence avec un maximum de 20.2dB(A) et remplit toutes les conditions pour être le choix idéal pour les ventirads, les boîtiers de PC et les radiateurs.
89,99 €Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus à 89,99 €
Valable jusqu'au 17 Octobre
Amazon fait une belle promotion sur le clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus qui passe à 89,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 119 €. Profitez d'une frappe parfaitement fluide, naturelle et précise grâce aux touches concaves qui épousent la forme de vos doigts et leurs bords arrondis qui offrent un retour satisfaisant.
Le clavier Logitech MX Keys est équipé de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, vous permet de taper du texte sur un ordinateur et de le finir sur un autre, d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Le Logitech MX Keys est aussi équipé de capteurs de proximité qui détectent vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. A l'inverse, les touches rétro-éclairées s'éteignent quand vous quittez le bureau pour économiser de l'énergie. Aussi, l'intensité du rétro-éclairage s'adapte aux conditions d'éclairage ou peut être définie manuellement.
Cette version Plus est fournie avec un avec un repose poignet anti dérapant.
144,99 €SSD Crucial BX500 2 To à 144,99 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 2 To à 144,99 € livré gratuitement au lieu de 210 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Problème multiboot
Problème recherche mise à jour
Problème lecteur de disque
Problème de démarrage Windows
Problème avec le son
Problème de connexion à ebay
Problème
curseur souris probleme
Problème lecture et copie de fichier (La visioneuse windows ne peut affi..
Problème de disque dur sur pc de bureau
Plus de sujets relatifs à d''ou vient ce probleme
