 outils d'alimentation window 8Sujet résolu
blaugrana68
  Posté le 03/04/2015 @ 08:27
je suis sous asus window 8 et j'ai un soucis avec mes parametres perso d'alimentation qui reste tant que mon pc est allumé ,et le lendemain des que je le rallume les parametres sont revenus par défault
alors que j'ai bien enregistré les paramètres de gestion ?????
autres choses parfois lors de transferts sur clé usb ou disque dur le transfert s'arrete tout seul obligé de recommencer ,ou j'entend une sonnerie et l'ecran reboot et le transfert et evidament annule
mon pc est tout neuf j'avais un acer seven avant jamais eu ces soucis
merci de vos réponse cdt.
Pat6868
 Posté le 03/04/2015 à 10:57
tes paramètres d'alimentation, tu les configures ou?
As-tu installé" power4gear hybrid " ?? (pour vérifier, barre des charmes, et recherche)
Modifié par Pat6868 le 03/04/2015 10:58
Pat6868
 Posté le 03/04/2015 à 11:03
Autre chose,
comme ton pc est tout neuf, as tu déja finis d'installer toutes les updates ? surtout la 8.1?
Si non, il faut commencer par ca!
Tu as quel antivirus?
blaugrana68
 Posté le 03/04/2015 à 12:47
re
panneau de config et ensuite option d'alimentation puis mon mode perso ensuite je paramètre comme je veux plus j'applique a la fin mais ca reste jamais quand je redémarre
Non je n'ai pas installé power4gear hybrid d'habitude je gère ça directement sous windows jamais de problème ma config reste en place au redémarrage.....je suppose que c'est un programme de gestion d'alimentation ....????le programme
power4gear hybrid
et oui j'ai tout installé les maj updates bien sur et yen avait lol
je suis sur bitdefender internet security 2015 pour info.
merci
Modifié par blaugrana68 le 03/04/2015 12:49
Anonyme
 Posté le 03/04/2015 à 13:31
"power4gear hybrid" : il fonctionne pour les PC ? je croyais qu'il n'était que pour les portables, mais je me trompe peut-être.
Modifié par Anonyme le 03/04/2015 13:32
Pat6868
 Posté le 03/04/2015 à 13:36
power4gear hybrid ; il fonctionne pour les PC ? je croyais qu'il n'était que pour les portables, mais je me trompe peut-être.
oui c'est pour les portables.
Mais blaugrana68,
c'est un fixe ou un portable que tu as?
tu peux nous faire une copie d'écran?
Pat6868
 Posté le 03/04/2015 à 13:37
power4gear hybrid
oui c'est livré avec les portables Asus.
blaugrana68
 Posté le 03/04/2015 à 14:34
Merci Pat j'ai trouvé ce mode de gestion power4gear hybrid que je savais meme pas que j'avais dans mon portable asus oups j'ai oublié de le dire désolé .
Déja un problème de reglé super merci.
Maintenant au niveau de mes 2 ports usb 3,0 je précise sur mon modèle (f552l asus)
Donc quand je fais des transfers de gros fichier genre 30/40gb en une seul fois sur un dde externe 3,0 ou sur ma clé usb verbatim 2,0 defois je dis bien défois j'ai des transferts qui se stop tout seul par exemple a 28% je sais pas pourquoi ??? mes pilotes sont a jour pour mes ports usb j'ai vérifié avec advanced syteme car que j'utilise depuis lontemps pour sa polyvalence.
Une idée je suis preneur ???
Pat6868
 Posté le 03/04/2015 à 15:06
Super pour le premier point.
Pour le deuxième point, qand ça t'arrive, es ce que tu es branché sur le secteur ou seulement sur la batterie?
Car si tu travaille sur la batterie il est possible qu'une option coupe le courant...
va dans l'onglet "paramètres avancés" (de power4gear), et passe toutes les options en revue
déja pour éliminer ce fait.
Après , est ce que tu as déjà essayé sur les ports usb2 (ceux qui n'ont pas la plaquette intérieure bleu)
Il est possible que ton DD ou la clé usb ne supporte pas l'usb 3.0
Modifié par Pat6868 le 03/04/2015 15:07
blaugrana68
 Posté le 03/04/2015 à 15:21
Eu non toujours sur secteur les fois ou je les fait ,et je n'est que deux ports usb 3,0 sur mon modèle asus (avec plaquette bleu justement ),mon dde est 3,0 aussi par contre ma clé 2;0 il y a encore une semaine
avec mon ancien portable acer j'ai fais beaucoup de transferts en usb avec mes deux supports externe aucun soucis donc je ne pense pas que ça vient de la .
D'ailleurs j'ai eu le meme soucis hier en transferant 50gb d'un coup sur le dde d'un ami j'ai résolus le blem en procédant fichier par fichier .
C'est pas la mort mais bon c'est le genre de symptomes qui m'inquiète pour un pc qui a une semaine demain ....
j'ai vérifié les paramètres usb tout est actif en batterie comme secteur.
Modifié par blaugrana68 le 03/04/2015 15:39
blaugrana68
 Posté le 04/04/2015 à 15:28
Salut Pat6868
Je te confirme que ce matin a l'allumage de mon pc ma config de veille est bien resté paramètré avecpower4gear hybrid comme je l'vais fait la veille donc super . merci encore
En revenche pour mes transferts de fichiers sur les ports usb j'ai remarqué que si je ne ferme pas la fenetre de ma clé usb ou dde la ou je transfert les fichiers pas d'arret des transferts mais si par malheur je ferme la fenetre le transfert s'arrete au bout d'un moment .????
Pat6868
 Posté le 04/04/2015 à 21:18
Ah oui si tu ferme la fenêtre qui t'indique l'avancement c'est normal, mais tu devrais avoir une alerte du genre:
"êtes vous sur de vouloir ........."
Pourrais tu nous faire une copie d'écran de cette fenêtre que tu parles et que tu fermais?
blaugrana68
 Posté le 05/04/2015 à 07:16
Non Non je parle de la fenetre ou je vais mettre le fichier par exemple la fenetre de mon dde ou de ma clé usb par la fenetre d'avancement quand meme
SouS XP OU SEVEN j'ai toujours ouvert copier coller dans la fenetre de mon disque refermer la fenetre du disque (sans fermer la fenetre d'avancement ça marchait toujours bien jamais eu d'interruption sauf si bug )
Voici la fenetre de mon dde samsung et deuxième exemple avec ma clé usb
effacé
Modifié par blaugrana68 le 07/04/2015 07:28
cp290547
 Posté le 05/04/2015 à 09:04
blaugrana68
 Posté le 05/04/2015 à 10:07
merci
voici le résultat pourtant mon pilote est a jour j'ai vérifié dans le bus et refait la maj pas beosin votre pilote est a jour !!!!
http://nsa33.casimages.com/img/2015/04/05/150405100904462903.png
cp290547
 Posté le 05/04/2015 à 11:19
pour les MAJs de tes pilotes->à voir sur le e-support Asus
ton modèle F552L(?) si (D) en W8.1.1 TOUTES les MAJs ont été faites? ici les pilotes correspondant au F552LD
http://www.asus.com/supportonly/F552LD/HelpDesk_Download/
regarde le dernier pour ta carte graphique Intel :V10.18.10.3496.01
je regarderais aussi dans "others" 3 pilotes à MAJ si pas à jour..
explore les autres pilotes à MAJs
Modifié par cp290547 le 05/04/2015 11:30
Pat6868
 Posté le 05/04/2015 à 12:30
As tu déja vérifié si tu n'as pas d'infection?
Juste pour enlever un doute, essais ceci:
Télécharge ZHPDiag2 de Nicolas Coolman en cliquant sur l'icône suivante :
Clique sur le bouton :
Double-cliquer sur le fichier zhpDiag20.exe pour installer l'outil.
Sous Windows Vista et Windows 7 et Windows 8/8.1, accepter l'exécution du fichier et ne pas modifier les options par défaut.
(Il n'est pas nécessaire de redémarrer.)
Sur le bureau seront créées deux icônes
Faire un double-clic sur sur l'icône ZHPDiag, celle de l'image, pour lancer l'outil.
Dans l'interface, faire les opérations indiquées dans l'image ci-dessous :
Cliquer sur le bouton Complet
Si l'analyse bloque et seulement dans ce cas, recommencer en cliquant sur l'icône Loupe -
Quand l'analyse est terminée et que le rapport apparait, fermer l'outil en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Envoie le nous en utilisant le bouton en l’ hébergeant sur CJOINT (diffusion: privée, durée: 21 jours)
http://www.cjoint.com/index.php
tu auras un lien internet que tu postes dans ta réponse
blaugrana68
 Posté le 05/04/2015 à 12:43
Version V7.1.0.2105 visiblement c'est ce pilote que le programme que tu ma donné me demande de réinstaller et ma version pilote est 6;39600
ensuite une fois le pilote ddl comment je l'installe ???
Description Intel® Dynamic Platform and Thermal Framework Drive
File Size 6.62 MBytesupdate 2013/12/26
Download from
Global
blaugrana68
 Posté le 05/04/2015 à 13:58
Non je n'ai pas d'infection je suis bien équipé pour ça et tout de manière j'avais ce petit soucis des le premier jour .
blaugrana68
 Posté le 05/04/2015 à 17:09
Bon en fouillant un peu plus j'ai tilté sur ceci ce qui me semble pas normal
et justement c'est le pilote qui semblais poser problème cité au dessus
http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/05/150405051040157137.png
blaugrana68
 Posté le 05/04/2015 à 17:21
Dite moi si je me trompe et m'expliquer comme appliquer le nouveau pilote il me donne un fichier jaune avec plein de bazard
http://nsa33.casimages.com/img/2015/04/05/150405052148768555.png
merci
cp290547
 Posté le 05/04/2015 à 20:25
ton modele est bien le F552LD..
pour bien faire ->il faudrait d'abord desinstaller l'ancien pilote dans panneau de config, désinstaller le programme Intel(R) Dynamic Platform & Thermal Framework..
ensuite tu cliques sur le lien download from "global" pour le télécharger en zip
le chemin sera par défaut c:\user\AppData\local\Temp\DTF_Intel_Win81_64_VER....en zip puis lancer le setup.exe pour le dézipper puis de nouveau lancer l'exe pour l'installer
regarde les autres pilotes..
blaugrana68
 Posté le 06/04/2015 à 07:19
Bonjour a tout les deux
Problème réglé j'ai réinstaller mon pilote a partir de ce que j'avais dans le disque et problème résolus j'ai refait une analyse des pilotes problème résolus donc tout est ok
Merci a vous deux et joyeuse paques les mecs .pas trop de chocolat
Modifié par blaugrana68 le 06/04/2015 07:20
Pat6868
 Posté le 06/04/2015 à 11:13
t'inquiète pour le chocolat,
les enfants n'en ont plus
139,99 €Disque dur portable externe WD Black P10 Game Drive 5 To à 129,99 €
Valable jusqu'au 13 Août
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable WD Black P10 Game Drive 5 To qui passe à 129,99 € livré gratuitement au lieu de 180 €. Ce disque dur USB 3.1 est dédié pour gérer et transporter votre bibliothèque de jeux sur PC ou sur console.
39,99 €Webcam Aukey FullHD à 39,99 €
Amazon propose la webcam Webcam Aukey FullHD à 39,99 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 € grâce à un coupon de réduction de 20%. Cette webcam offre une résolution FullHD 1080p pour une vidéo claire et nette et intègre deux microphones réduisant les bruits de fond. Elle est compatible Windows, Mac et Android. Pour profiter de l'offre, cochez la case Utiliser le coupon de 20% sur la page du produit. Le prix passera à 39,99 € sur la page de validation de commande.
52,23 €Coffret de 15 fraises à bois Bosch (queue de 8 mm) à 52,23 €
Valable jusqu'au 10 Août
Amazon fait une promotion sur le coffret de 15 fraises à bois Bosch 2608628396  avec des queues de 8 mm à 52,23 € livré gratuitement grâce à un coupon de réduction alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 70 €. Différentes géométries de coupe permettent de fraiser un large éventail de profilés dans divers matériaux.
Laptop Window 8.1 Soucis Samsung Notebook Serie 3
comment agrandir le texte de la barre d'outils
Pas d'outils de stratégie locale
Ccleaner et outils
outils de désinstallation
lenteur de window vista
media window 8
Problème pour ouvrir un jeu apres mise a jour window 8
window 8
drivers window 8
Plus de sujets relatifs à outils d''alimentation window 8
