 Outlook 2007 Pro plus , ancienne boiteSujet résolu
ruivax
  Posté le 10/01/2013 @ 12:00
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car il y a 2 semaines , j'ai transféré sue outlook mes boites mails free et gandi mail.
Etant donné que je peux pas consulter mes mails sur d'autres Pc autre que celui ou il y outlook d'installer , je voudrais savoir comment on reviens en arrière , cad , ré-ouvrir mon adresse mail free et gandi et surtout renvoyer tous mes messages dessus ?
Bien sûr, on m'a dit que je peux stocker sur un serveur mes mails de outlook et que je pourrais utiliser 2 pc différents , mais il faut supprimer de temps en temps des messages car risque de saturation du stockage , c'est que je ne veux pas , et surtout pas perdre les mails que je devrais recevoir.
Merci de m'indiquer la démarche à suivre.
Bonne journée.
Anonyme
 Posté le 10/01/2013 à 13:23
Renvoyer les messages d'Outlook vers une messagerie webmail est impossible si le compte est défini en POP3. Par-contre, en IMAP, il y a synchronisation entre le PC et le serveur (à condition que le FAI supporte IMAP).
(Mais pourquoi vouloir les voir sur le serveur alors qu'on peut les gérer entièrement sous Outlook et oublier la messagerie webmail ?)
Dans certains logiciels de messagerie, il est possible de paramétrer "conserver une copie des messages sur le serveur PENDANT X JOURS ou JUSQU'A CE QUE JE LES SUPPRIME"). Donc pas de problème de boite pleine.
Une telle configuration permet de lire les mêmes messages sur plusieurs PC / Smartphone équipés d'un logiciel de messagerie.
Modifié par Anonyme le 10/01/2013 13:24
DLUC
 Posté le 10/01/2013 à 15:01
ruivax
 Posté le 10/01/2013 à 16:43
Slt !
En fait , c'était juste pour éviter d'acheter office pour le 2nd Pc !!
Merci pour les conseils l'ami !!
ruivax
 Posté le 10/01/2013 à 16:45
DLUC a écrit :
Bonjour;
Voir là.
Conserver ces messages avec thunderbird
http://www.clubic.com/messagerie-email/aide-astuce-tuto/thunderbird-conserver-ses-mails-sur-le-serveur-13056.html
avec outloock express
http://www.world-informatique.com/pasapas/outlook/conserver.html
autre possibilités
http://office.microsoft.com/fr-fr/outlook-help/conserver-des-messages-electroniques-sur-votre-serveur-de-messagerie-HA001150793.aspx
Ou ici toutes messageries
http://www.claranetsoho.fr/support/messagerie/copie-des-messages-sur-le-serveur
Slt DLUC , je crois que j'ai trouvé mon bonheur dans tes liens .
Merci du coup de main !!
Merci à tous les 2 de m'avoir répondu !!
clbugnot
 Posté le 10/01/2013 à 18:02
Bonjour ruivax
cordialement.
ruivax
 Posté le 10/01/2013 à 22:28
Slt !!
Je reviens juste pour une question : je viens de configurer outlook sur le 2nd Pc , le problème c'est que mes mails n'y sont pas .
Une idée ????? Sur l'autre pc , ils y sont !!
Merci les gars !!
Anonyme
 Posté le 11/01/2013 à 05:08
Bonjour ruivax,
De deux choses l'une :
Soit, sur le premier PC tu n'as pas coché la fameuse case "conserver une copie des mails sur le serveur" et les messages ne sont plus sur le serveur, donc le deuxième PC ne peut pas les lire !
Soit les messages sont bien sur le serveur et le deuxième PC est mal configuré (paramètre de serveur entrant)
Facile à vérifier.
ruivax
 Posté le 11/01/2013 à 08:48
Slt Papou !
J'ai bien vérifié que les 2 pc ont la meme config. J'ai bien coché la case.
Je vais ré-vérifier cela ce soir .
Merci .
ruivax
 Posté le 11/01/2013 à 21:11
Papou !
Je viens de vérifier les 2 pc , ils ont bien les meme config.
Je sais pas d'ou ca vient ce bug , si l'on peut appeler cela ainsi ??
Anonyme
 Posté le 12/01/2013 à 07:39
Fais l'essai suvant :
- Assure toi qu'il y a bien au moins un mail dans la boite de réception de Free (mode webmail)
- Démarre Outlook et lis ce(s) mail(s)
- retourne en mode webmail
- Le(s) mail(s) est(sont) il(s) encore dans la boite de réception webmail de Free ?
ruivax
 Posté le 12/01/2013 à 12:27
{#} Papou !!
J'ai recu 6 mails , je les trouves bien dans : free ( webmail)
et sur le PC1 et PC2, jusque là , tout va très bien .
Mais par contre , sur le PC2 , ou j'ai installé outlook en dernier , je ne trouve pas les anciens mails. C'est normal ?? Si oui , comment je fais pour les intégrer dessus ( PC2 ) , et à part celà , toujours sur ce PC2 , dans "contact", j'ai iren . Comment je fais pour importer mes contacts dessus aussi !!
Merci , je t'embete trop !!
Anonyme
 Posté le 12/01/2013 à 12:58
Bonjour ruivax,
Dans la mesure ou les mails lus par Outlook résident dans le dossier de stockage du PC, c'est normal qu'il y ait une différence entre l'un et l'autre, car tu n'as sans doute pas gardé une copie sur le serveur dès le début.
Si tu veux que les deux soient parfaitement synchronisés avec le webmail, il faudrait redéfinir les comptes Outlook des deux PC en protocole IMAP.
Si tu ne souhaites synchroniser que les boites de réception, tu peux rester en POP3 et faire un exportation / importation de tes mails de l'un vers l'autre. L'inconvénient est que les mails envoyés resteront sur le PC qui les a envoyés, et ne seront pas sur l'autre.
Pour les contacts (carnets d'adresses) fais une exportation / importation de l'un vers l'autre.
Modifié par Anonyme le 12/01/2013 12:58
ruivax
 Posté le 12/01/2013 à 13:35
Si je les réconfigure en IMAP , je peux regarder en temps réels sur les 3 pc1, pc 2 et webmail ???C'est ca que tu veux dire ??
je vais essayer pour le contact
Anonyme
 Posté le 12/01/2013 à 14:06
Yep !
ruivax
 Posté le 16/01/2013 à 21:51
OK les gars , c'est bon , ca marche !!
Désolé , j'avais pas trop le temps de passer .
Merci pour l'aide !!
Anonyme
 Posté le 17/01/2013 à 06:05
Salut ruivax,
Content pour toi. Merci pour le retour.
499 € 699 € -29%
Chaise ergonomique FLEXISPOT OC3 Lite (soutien lombaire, accoudoirs 2D, appui tête réglable)
85,48 € 169,99 € -50%
Mini PC GMKtec M6 Ultra (AMD Ryzen 5 7640HS, 32 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, Radeon 760M, Windows 11 Pro)
459,95 € 559 € -18%
Lot de 4 lampes solaires d'extérieur LED avec détecteur de mouvement
17,39 € 24,99 € -30%
SSD interne M.2 NVMe Crucial P310 M.2 2 To (PCIe 4, 7100 Mo/s)
249,99 € 320 € -22%
Opération BD Eté 2026 : sélection de bandes dessinées
3,99 € -1 -22%
Boite d'envoie bloquée Microsoft Outlook 2007
boite outlook 2007
boite d'envoi pleine : outlook 2007
outlook 2007 boîte d'envoi vide / messages bloqués
outlook 2007
Outlook 2007 réception mél impossible
Outlook 2007
outlook 2007 et hotmail
Outlook 2007 se bloque et doit fermer?
Outlook 2007 envoyer mail toujours avec meme adresse
Plus de sujets relatifs à Outlook 2007 Pro plus , ancienne boite
