 Outlook prend le pas sur le Thunderbird ?
dan29
  Posté le 19/09/2014 @ 19:46
Depuis une semaine ou deux je n'arrive plus à envoyer de mail via plusieurs applications tiers, dont Fastone Image Viewer,
Le popup Microsoft s'ouvre avec ce message
La suite Microsoft Office 2007 est installée sur mon PC mais je n'ai jamais ni configuré ni encore moins envoyé de mail avec Outlook
Comme logiciel de messagerie j'utilise depuis très longtemps Thunderbird qui me convient parfaitement et je peux toujours envoyer manuellement mes documents en pièces jointes grâce à lui
Je viens de vérifier que j'ai accepté la Mise à jour Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB2889914) le 10/09/2014
ça se pourrait bien qu'elle ait foutu le bord..
J'aimerai autant désinstaller définitivement Outlook si c'était possible mais je n'arrive pas à remettre la main sur le CD
Sinon il faudrait peut-être désinstaller la dernière mise à jour?
Dans ce cas comment fait-on?
Merci de vos avis
Libre75
 Posté le 19/09/2014 à 21:18
A priori il n'y a pas besoin de CD.
1. "Démarrer"
2. "Panneau de configuration"
3. "Programmes et fonctionnalités"
4. Clic DROIT sur "Microsoft Office Professional 2007" ; choisir "Modifier"
5. affichage de la fenêtre "Modifier votre installation de Microsoft Professional" ; choisir "Ajouter ou supprimer des composants" puis "continuer"
6. choisir les éléments que l'on veut désinstaller ; choisir "continuer"
.......le travail peut demander un certain temps.
Pour terminer l'opération procéder a une défragmentation du disque qui contient la "Suite Microsoft Office"
Bonne continuation.
dan29
 Posté le 20/09/2014 à 12:11
Bonjour Libre75
Merci de ta réponse
J'ai réussi à désinstaller Outlook avec ta méthode et j'ai rebooté W7 (64b)
à mon premier essai d'envoi d'email via FsViewer le popup a changé
J'ai vérifié les setup concernant Thunderbird qui est bien mon logiciel de messagerie par défaut
il supporte les fichier .eml et .vcs et le protocole MAILTO
pourtant lorsque j'essaie d'envoyer un fichier en pièce-jointe par mail à partir de Fastone Image Viewer j'ai cet autre popup:
Je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas
je n'ai pas d'idée pour la suite
Jedde
 Posté le 20/09/2014 à 23:08
Essaie ceci dans Thunderbird : menu --> outils --> options --> Avancé --> onglet "Général" --> coche "Toujours vérifier si Thunderbird est le client par défaut au démarrage" + clique sur "Vérifier maintenant" --> coche "Courrier électronique" + "Toujours effectuer cette vérification au démarrage .." --> clique sur "Définir par défaut"
Banzaiii
 Posté le 21/09/2014 à 08:44
Slt
Thunderbird est en version installée ou en version portable ?
S'il est bien en version installée, j'ai eu ce problème avec mon logiciel de messagerie
Aller dans Programmes par défaut === Définir les paramètres par défaut de l'accès aux programmes et de l'ordinateur === Développer la branche "Personnalisée" === Dans "Choisir un programme de messagerie par défaut" cocher Thunderbird et clic sur Ok
Modifié par Banzaiii le 21/09/2014 08:57
dan29
 Posté le 21/09/2014 à 10:04
Bonjour Jedde et Banzaiii
J'ai vérifié ces paramétrages, ils sont tous Ok
mais ça ne marche toujours pas
Modifié par dan29 le 21/09/2014 10:11
Banzaiii
 Posté le 21/09/2014 à 10:30
Thunderbird n'apparait pas dans la liste des programmes de messagerie installés
Tu n'as pas répondu à la question mais comme je le supposais, tu dois utiliser une version portable de Thunderbird d'où le problème
Modifié par Banzaiii le 21/09/2014 10:32
dan29
 Posté le 21/09/2014 à 10:36
Thunderbird est installé dans W7
C'est aussi ma seule application de messagerie
c'est pourquoi je pensais qu'elle n'était pas mentionnée explicitement
le menu du paramétrage ne me permet pas de sélectionner Thunderbird
le problème viendrait peut-être de la dernière version installée 31.1.0 mise à jour le 04 septembre ?
Banzaiii
 Posté le 21/09/2014 à 10:44
??? Je vais faire un essai sur une machine de test
Banzaiii
 Posté le 21/09/2014 à 10:56
En installant Thunderbird en "dur", il apparait bien dans la liste des programmes de messageries installés
Quand j'utilise, à partir de mon navigateur, la fonction "envoyer un lien par mail", j'ai bien thunderbird qui s'ouvre
Pareil avec ton logiciel Fastone Image viewer
Modifié par Banzaiii le 21/09/2014 11:04
dan29
 Posté le 21/09/2014 à 11:01
C'est plus clair comme ça
je ne comprends pas ce qui se passe chez moi...
je n'ai rien touché à Thunderbird ces derniers temps, sauf la mise à jour
le problème a démarré avec le message d'erreur Outlook mais je m'en suis débarassé
il reste peut-être des strates indésirables
Banzaiii
 Posté le 21/09/2014 à 11:09
Excuse-moi d'insister mais tu as bien installé Thunderbird avec un exécutable du genre Thunderbird Setup 31.1.1.exe téléchargé chez Mozilla ?
Et non pas seulement dézipper une archive contenant la version portable de ce type ThunderbirdPortable_31.1.1_English.paf.exe
dan29
 Posté le 21/09/2014 à 11:12
OUI, absolument
je suis très vigilant la dessus
Banzaiii
 Posté le 21/09/2014 à 11:20
Si tu es à l'aise avec cela, regarde (uniquement regarder pour l'instant) dans la base de registre dans la cle HKEY_CLASSES_ROOT\mailto\shell\open\command si tu trouves bien Thunderbird
Dans ma machine de test on y trouve : "C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe" -osint -compose "%1"
Modifié par Banzaiii le 21/09/2014 11:26
dan29
 Posté le 21/09/2014 à 11:26
c'est bien là !!
Banzaiii
 Posté le 21/09/2014 à 11:32
Je commence à être à sec
Si c'était mon PC, après précautions d'usage en termes de sauvegardes, je désinstallerais Thunderbird, puis un nettoyage de la base de registre avec Ccleaner
Redémarrage du PC et réinstallation de Thunderbird
dan29
 Posté le 21/09/2014 à 11:43
j'y ai pensé aussi
je peux sauvegarder mon profil complet, à première vue il n'est pas en cause
dans le profil il y a les mails entrants et sortants de plusieurs comptes
mais aussi le paramétrage de tous mes comptes mails (POP, SMTP)
je ne crois pas qu'il y ait un grand risque pour ces données
Banzaiii
 Posté le 21/09/2014 à 11:47
Je ne connais pas assez Thunderbird pour te donner un avis précis sur la question des sauvegardes.
Attends peut-être un avis plus éclairé sur la question
dan29
 Posté le 21/09/2014 à 11:51
Je vais suivre ton avis et attendre quelque temps
Merci beaucoup de ton aide
Jedde
 Posté le 21/09/2014 à 13:01
Ils ne sont pas OK. Je vois que la rubrique "Toujours effectuer cette vérification au démarrage de Thunderbird" n'est pas cochée. As-tu cliqué en plus sur "Définir par défaut" ? Après avoir fait cela, redémarre Thunderbird.
En ce qui concerne ton profil Thunderbird lors d'une réinstallation de Thunderbird
Une réinstallation du programme n'affecte pas le profil. Le profil et le programme sont dans des répertoires totalement distincts.
Mais il faut toujours opter pour la prudence lors d'opérations de maintenance. On n'est jamais à l'abri de dysfonctionnements.
Je te recommande donc de sauvegarder ton profil Thunderbird avant de réinstaller le programme. C'est très simple, et cela devrait de toute manière être fait régulièrement.
Pour sauvegarder ton profil Thunderbird
Tape %appdata% dans la barre adresse de l'explorateur de Windows + presse ou fais "démarrer" --> exécuter --> dans "Ouvrir", tape : %appdata% + presse .
Tu te retrouveras dans le répertoire parent du profil de "Thunderbird". Sous Win7 c'est C:\Users\(Utilisateur)\AppData\Roaming.
Dans ce répertoire parent ("roaming") copie le répertoire "Thunderbird" en entier et colle-le dans un répertoire de sauvegarde ou sur un support externe, par exemple une clé USB.
Pour info
%appdata%\thunderbird peut être caché sur ton PC. Pour le voir, coche l'option "Voir les fichiers et dossiers cachés" dans les options de l'explorateur Windows (menu explorateur --> tools (outils) --> Folder options (options des dossiers) --> View (Affichage))
%appdata% est une variable système (raccourci) Windows et contient l'adresse d'un répertoire réservé aux données des applications, propre à chaque utilisateur.
Cette adresse est variable selon le système d'exploitation du PC et automatiquement mise à jour en fonction du système.
Sous Windows XP, %appdata% correspond à C:\Documents and Settings\(Utilisateur)\Application Data
Sous Vista et Windows 7/8, %appdata% correspond à C:\Users\(Utilisateur)\AppData\Roaming
En tapant %appdata%, on tombe donc toujours au bon endroit quel que soit le système du PC.
Dans "Panneau de configuration" --> programmes par défaut --> configurer les programmes par défaut : vois-tu Thunderbird dans le volet gauche ?
En cliquant sur "Choisir les paramètres par défaut pour ce programme", tu verras qu'il s'agit du protocole MAPI qui est utilisé par FSviewer. Le protocole MAILTO est pour l'appel de Thunderbird à partir d'un navigateur web.
Modifié par Jedde le 21/09/2014 13:22
dan29
 Posté le 21/09/2014 à 14:40
Re Jedde
ça va mieux mais on n'y est pas encore tout à fait
Après avoir sauvegardé le profil TB, j'ai complètement désinstallé l'application et réinstallé à partir de Thunderbird Setup 31.1.1.exe puis j'ai récupéré mon ancien profil sans problème
l'envoi de mail via Fastone Image Viewer a fonctionné du premier coup
Par contre l'envoi via Généatique2014 (emailcdip) ne fonctionne toujours pas, j'ai essayé plusieurs versions de Généatique (2012,2013), même résultat
ce qui fonctionne pour Fastone Viewer devrait pourtant fonctionner pour Généatique aussi
Par ailleurs tous les paramètres du nouveau Thunderbird semblent corrects
Ça progresse quand même nettement
162,89 €Montre connectée Huawei Watch GT 2 Pro 46 mm à 162,89 € livrée
Valable jusqu'au 20 Juin
Amazon Espagne fait une promotion sur la montre connectée Huawei Watch GT 2 Pro 46 mm qui passe à 157,88 €. Comptez 5,01 € pour la livraison en France soit un total de 162,89 € livrée au lieu de 220 € ailleurs. Son splendide écran AMOLED sans bords de 1.39" à résolution 454 x 454 pixels se démarque par son élégance et son authenticité.
Moderne, mais intemporelle, cette montre connectée résiste à l'eau ainsi qu'à la poussière et vous sera d'une aide précieuse tout au long de votre journée. Idéale pour suivre votre vie au quotidien, la Huawei Watch GT 2 Pro compte vos pas, suit vos traces (GPS intégré) évalue votre inactivité et surveille vos efforts intenses. Elle intègre également la technologie Huawei TruSeen 4.0 afin de bénéficier d'un suivi régulier et permanent de votre rythme cardiaque.
En parallèle, soyez également notifié de chaque message, appel, alarme ou rappel. 2 Go intégré pour le stockage de votre musique. Autonomie jusqu'à 2 semaines.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon ES. Il n'y a pas de douane. L'appareil sera en français dès le premier démarrage et il bénéficie d'une garantie européenne de 2 ans.
10,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 64 Go à 10,99 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 64 Go qui passe à 10,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
90,28 €SSD SanDisk Ultra 3D 1 To à 90,28 € livré
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 1 To qui passe à 85,72 € (avec la TVA ajustée) via un coupon de réduction automatiquement déduit au moment du paiement. Comptez 4,56 € pour la livraison en France, soit un total de 90,28 € livré. On le trouve ailleurs autour de 110 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 5 ans.
Migration Outlook Express --> Thunderbird
Transférer mes comptes de messageries d'Outlook vers Thunderbird
importer mes contact dans outlook depuis thunderbird
Thunderbird et outlook
Exportation de Thunderbird vers Outlook 2013
Outlook Express et Thunderbird.
exporter adres Thunderbird vers microsoft Outlook
outlook ou thunderbird
envoyer vers destinataire thunderbird, pas outlook
messages de Outlook vers Thunderbird
Plus de sujets relatifs à Outlook prend le pas sur le Thunderbird ?
