 Ouverture automatique impossible pour excel 2007
REDOUANE1981
  Posté le 29/01/2013 @ 08:56
Bon jour, j'ai remarqué que l'ouverture automatique des fichiers excel ne marche plus, aprés j'ai décoché l'option "ignoré les autres applications qui utilisent l'échange dynamique des données" pas moyen, y a t'il d'autre choses à régler, salutations.
pc-facile13
 Posté le 29/01/2013 à 21:01
Qu'appelles-tu l'ouverture automatique (est-ce le fait d'ouvrir un fichier Excel lorsque tu fais un double clic dessus) ?
As-tu un message d'erreur ?
REDOUANE1981
 Posté le 30/01/2013 à 10:08
Oui, j'ai le message "Windows ne trouve pas 'c: le chemin de mon fichier. Vérifiez que vous avez entré le nom correct, puis réessayez".
pc-facile13
 Posté le 30/01/2013 à 10:31
Et on est d'accord que si tu ouvres Excel (sans lancer de fichier) et que tu fais glisser ton fichier xls(x) dans Excel, ça fonctionne ?
Sinon 2 choses, la première, tenter une réparation d'Office (dans le panneau de configuration -> Ajout et Suppr de Prog ou Prog et fonctionnalité selon la version de Windows -> clic sur la ligne d'office -> Modifier -> réparer) ou bien voir si c'est pas ton fichier C:\Users\"nom utilisateur"\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\Excel12.xlb (sous W7) qui pose pb, dans ce cas le renommer (en ajoutant par exemple l'extension .old).
REDOUANE1981
 Posté le 31/01/2013 à 10:07
J'ai réparé l'office, comme j'ai renommé le fichier Excel12.xlb en ajoutant un autre fichier Excel12.olb dans le méme répertoire, malgré que je comprend pas, comment savoir que ce fichier pose un problème ? et le message d"erreur reste le méme, salutations.
pc-facile13
 Posté le 31/01/2013 à 21:22
Attention, merci de lire correctement mes questions et propositions:
1- je n'ai pas eu la réponse à:
2- Je n'ai jamais dis de créer un deuxième fichier Excel12.olb mais:
Effectivement, je me suis peut-être mal exprimé sur "voir si c'est pas ton fichier ... Qui pose pb" mais je voulais dire de faire le test en le renommant (le fichier même), pas d'en créer un autre.
PS: Si le fait de décocher "ignorer les autres applications..." ne corrige pas ton pb (ce qui me semble normal vu que ton message d'erreur ne correspond pas à cette solution) remet l'option en place stp.
PS2: Si tu crées un nouveau classeur sur le bureau (par clic droit -> Nouveau -> Feuille Microsoft Office Excel) -> tu l'ouvres, as-tu le message d'erreur ?
Car comme indiqué ici: http://support.microsoft.com/kb/213983/fr :
"Ce message d'erreur se produit lorsque vous enregistrez ou ouvrez un fichier si le chemin d'accès au fichier (y compris le nom du fichier) comporte plus de 218 caractères."
Modifié par pc-facile13 le 31/01/2013 21:35
REDOUANE1981
 Posté le 03/02/2013 à 09:31
Bonjour;
R: Oui, ça fonctionne.
R: le fait de renommer Excel12.xlb en Excel.old ne corrige rien.
R : J'ai récocher l'option "ignorer les autres applications ...".
R: oui, le message est là toujours.
R: j'ai un classeur sur le bureau sans chemin y compris son nom ne dépasse pas les 218 caractères, est ce message sort toujours, merci d'avance, salutations.
Modifié par REDOUANE1981 le 03/02/2013 09:39
pc-facile13
 Posté le 03/02/2013 à 13:29
Ok, il ne reste plus beaucoup de choix...
1- Tu peux tenter une mise à jour d'Office (peut-être qu'un SP peut solutionner cela)
2- Tenter avec un autre profil windows (autre session) si tu es le seul utilisateur du PC, crées un nouvel utilisateur (par Panneau de configuration -> Comptes d'utilisateurs -> Gérer un autre compte -> Créer un nouveau compte) et fais un test d'Excel.
Si cela fonctionne avec ce nouveau profil suis les informations de ce site:
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/fix-a-corrupted-user-profile
pour récupérer tes informations sur le nouveau profil.
3- Si les tests précédent ne fonctionne pas, il reste la possibilité de faire une restauration système à une date antérieure au problème (peut-être qu'une mise à jour ou installation d'un autre logiciel à interféré).
Modifié par pc-facile13 le 03/02/2013 13:33
REDOUANE1981
 Posté le 05/02/2013 à 09:33
Bon jour, j'ai travaillé avant le problème sur l'importation de quelques tables en Excel à une base de données via un logiciel de gestion à l'établissement de mon travail, quand j'ai trouvé un problème dans une table j'ai essayé de l'ouvrir pendant son importation (le fichier est ouvert par le logiciel) par le double click sur ce fichier, là le problème est déclenché, je crois que cette citation va apporter quelque chose à vous pour mieux comprendre le problème, cordialement.
pc-facile13
 Posté le 05/02/2013 à 22:42
Alors la restauration système à une date antérieure à cette manipulation me parait la solution la plus adaptée.
REDOUANE1981
 Posté le 06/02/2013 à 13:49
Merci, je vais essayer, et mettre toi au courant des résultats {#}
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance 6000 MHz CL36
90,25 € 110 € -18%
Boitier PC Moyen-Tour NZXT H7 Flow
98,85 € 139,99 € -29%
Ecran PC 27 pouces Gaming Koorui 27E3Q (QHD, IPS, 1 ms, 170 Hz)
189,99 € 275 € -31%
Mini PC Leelbox (Intel N100, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
139,99 € 120 € --17%
Chargeur USB UGREEN Nexode 35W GaN USB C + USB A
19,49 € 27,99 € -30%
Batterie portable Ugreen Nexode 100W 12 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1xUSB A 22.5W)
39,99 € 49,99 € -20%
Excel 2007, insertion ligne vierge en automatique
Macro pour ouverture d'un fichier Excel
tri automatique esur excel 2007
Ouverture impossible d'un fichier Word 2007 crypté
Excel 2007 impossible enregistrer fichier modifié
Calcul automatique word ou excel 2007
Excel 2007 impossible de saisir une colonne
convertir un fichier excel 2007 en 200 pour win 98
Formule pour un tableau excel 2007
Plus de sujets relatifs à Ouverture automatique impossible pour excel 2007
