 ouverture W10 pas souris, clavier, mot passeSujet résolu
marcato
  Posté le 03/03/2018 @ 18:31
Bonjour, sur mon PC avec Windows 10, lorsque je l'allume, j'obtiens la page d'accueil avec l'heure et la date, mais la souris et le clavier sont inactifs et la case "Mot de passe" n'apparaît pas. donc impossible de rentrer dans Windows. Que faire? Y-a-t'il une ouverture de W10 sans echec? Je ne sais plus que faire? j'ai dû reprendre mon vieux PC pour vous communiquer mon problème. Pouvez-vous m'aider? Merci d'avance pour votre aide.
Internet Explorer 8.0
baupierre
 Posté le 03/03/2018 à 20:24
Bonjour, et en faisant entrée sur le clavier que se passe-t-il
marcato
 Posté le 04/03/2018 à 09:30
Hélas rien! J'ai essayé toutes les touches: pas d'amélioration. J'ai réussi à aller dans le bios, mais en anglais et je n'ai rien osé changer. J'ai éteins, allumé, rééteins et réallumé mon PC: rien. Je suis désespéré.
eliot3
 Posté le 04/03/2018 à 09:38
As tu essayé de brancher un clavier et une souris PS/2.
marcato
 Posté le 04/03/2018 à 10:14
Excusez-moi, mais trop malin en informatique, qu'est-ce un clavier ou souris PS/2? J'utilise la souris et le clavier qui a été fourni avec mon PC qui est âgé de trois ans, et cela a bien marché jusqu'ici, je crois que ce problème a commencé avec la dernière MAJ de Windows 10?
fgondard
 Posté le 04/03/2018 à 16:01
Tu n'as pas précisé si clavier et souris étaient connectés en USB ou s'il s'agissait d'un ensemble sans fil.
Les ports PS2, au format mini DIN, vert pour la souris et violet pour le clavier, ont souvent disparus au profit des ports USB.
Modifié par fgondard le 04/03/2018 16:44
philumax
 Posté le 04/03/2018 à 21:08
bonjour.
une suggestion : faire une clé bootable avec l'outil de mise à niveau et utiliser celle-ci pour réparer Windows.
à plus.
marcato
 Posté le 05/03/2018 à 09:24
Bonjour et déjà merci de vous occuper de ma situation.
Question clavier et souris, ces deux périphériques sont raccordés en USB et je n'ai pas de souris PS/2, mais j'ai essayé avec une autre souris USB et cela n'a pas fonctionné!
Quant à faire une clé bootable, comment dois-je procéder puisque je ne puis entrer dans mon PC. Puis-je faire cette clé avec mon vieux PC en Windows XP avec lequel je vous envoie ces mails, alors que l'autre PC fonctionne sous Windows 10.
baupierre
 Posté le 05/03/2018 à 10:08
Bonjour, pas de problème en principe à faire cette clé avec le vieux PC puisqu'il s'agit de faire essentiellement du téléchargement
marcato
 Posté le 05/03/2018 à 10:43
Bonjour, j'ai retrouvé une clé USB que j'avais faite début de cette année. Quand j'allume mon PC avec cette clé branchée, j'obtiens un écran bleu avec rubrique langage et réparer Windows. J'ai cliqué sur réparer Windows et j'obtiens un nouvel écran avec différentes rubriques. Sur laquelle dois-je cliquer pour réparer sans perte de données. Existe t'il une procédure sur internet qui me donnerait la marche à suivret à ce sujet? Merci d'avance.
jilaf
 Posté le 05/03/2018 à 11:19
marcato,
Te voici un lien qui te conduira vers un site sérieux qui explique parfaitement la marche à suivre selon l'état de Windows 10
https://lecrabeinfo.net/reparation-reinitialiser-reparer-windows-10-sans-perdre-ses-donnees.html
philumax
 Posté le 05/03/2018 à 17:54
bonjour.
je suggère de passer par le site de téléchargement : c'est plus récent.
ensuite, insérer la clé et booter dessus. toutes les bécanes n'ayant pas toujours les mêmes touches, essayes la touche F8 au tout début. en principe, tu as un menu qui doit s'afficher avec ta clé dessus, précédé de la mention UEFI ou EFI : c'est celle là.
ensuite, tu passes par le menu : réparer Windows ou l'ordinateur (je sais plus).
à plus.
enfermedehors
 Posté le 05/03/2018 à 18:08
  Grande Maîtresse astucienne
Dépannage, clique sur Restauration du système.
philumax
 Posté le 05/03/2018 à 18:20
si il a un point de restauration.
vérifiez vos bécanes et vous verrez que souvent, la création de points de restauration n'est pas activée.
si vous avez plusieurs disques durs, activez-les pour les points de restauration.
à plus.
enfermedehors
 Posté le 05/03/2018 à 18:28
Je sais, mais c'est la première chose à essayer.
A moins que tu n'aies quelque chose de mieux à lui proposer ?
philumax
 Posté le 05/03/2018 à 19:01
en principe, si je me souviens bien, win va essayer de réparer le démarrage.
si ça marche pas, faudra essayez les points de restauration.
mais, il faudra faire cette manip, avec une clé récemment faite. de plus, cette clé, contient (si je me trompe pas) le dernier Windows 10 (1709).
à plus.
enfermedehors
 Posté le 05/03/2018 à 19:07
Tu te souviens mal !
C'est inutile, il ne s'agit pas d'une réinstallation, la console de réparation est la même.
marcato
 Posté le 06/03/2018 à 18:23
Bonjour, Voilà, en conclusion, avec ma clé USB insérée lors de l'allumage, j'ai eu accès à un onglet de restauration (point de restauration de fin février), ce que j'ai fait et tout est redevenu normal. Il est donc primordial de faire une clé bootable car quand la panne arrive , on est mal!! Merci à tous pour vos conseils.
philumax
 Posté le 07/03/2018 à 18:26
bonjour.
enfermedehors : pour la console, je ne peux pas savoir, si il y a des changements. après tout, rien n'empêche Microsoft d'y apporter des améliorations!
pour la réparation au départ qui est proposée, j'ai toujours supposé qu'il s'occupait du démarrage.
mais c'est tout.
à plus.
89,07 €Onduleur APC BX 700 à 89,07 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon fait une promotion sur le très bon onduleur APC BX 700U FR qui passe à 89,07 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 105 €. Cet onduleur assure une alimentation de secours sur batteries et une protection contre les surtensions pour votre ordinateur et vos périphériques le temps que vous fermiez vos documents et éteignez correctement votre materiel en cas de coupure de courant. Il offre une puissance de sortie de 390W/700 VA. Son port USB vous permettra de brancher votre NAS ou votre ordinateur dessus pour qu'il gère automatiquement l'arrêt en cas de coupure.
10,01 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 10,01 €
Valable jusqu'au 29 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 10,01 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateur OTG) qui en est dépourvu.
3,46 €Boîtier externe Orico USB 3.0 pour disque dur ou SSD à 3,46 €
Valable jusqu'au 01 Novembre
Gearbest fait une promotion sur le boîtier disque dur Orico qui passe à 3,46 €.  Ce boîtier va vous permettre de transformer un disque dur 2.5 pouces ou un SSD interne en disque dur externe portable (voir notre dossier pratique Fabriquer un disque dur externe portable). Compatible USB 3.0, ce boitier vous permettra de profiter de transferts rapides. Un câble USB 3.0 est fourni. Disponible en noir ou en blanc.
