 Ouvrir avec disparuSujet résolu
domie26
  Posté le 30/05/2016 @ 09:21
depuis quelques jours je ne peux plus ouvrir aucun fichier, je n'ai plus la fonction ouvrir avec.
Quand je clique sur document par exemple, j'ai ce message (aucun programme n'est associé à ce fichier pour exécuter cette action. Installer un programme ou si c'est déjà fait, créez une association dans le panneau de configuration Programme par défaut). Je ne suis pas experte, et je ne comprend pas ce que cela veut dire.
J'avais installé ACDsee, et tous mes fichiers s'ouvraient avec, pas moyen de les ouvrir autrement. Je l'ai désinstallé, mais maintenant plus rien ne fonctionne.
Je suis sous windows 10.
Après avoir fait des recherches sur internet, je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider, aussi j'espère que l'un de vous trouvera une solution à mon problème.
Je vous remercie beaucoup.
poussebois
 Posté le 30/05/2016 à 09:43
Bonjour ,
Comment as-tu désinstallé ACDSee ?
Essaie de faire une restauration à une date antérieure à cette désinstallation.
Si ça ne règle pas le problème, il faudra faire une modification de la Base De Registre.
Comme il s'agit d'un élément sensible de Windows, il vaudra mieux te faire aider d'une personne compétente en la matière.
domie26
 Posté le 30/05/2016 à 09:55
merci pour ta réponse, j'ai désinstallé ACDSee avec le panneau de configuration, programme.
Je vais essayer de faire une restauration système et je te tiens au courant.
domie26
 Posté le 30/05/2016 à 10:47
Bien après avoir fait une restauration système, et bien je n'ai plus du tout la fonction ouvrir.
ACDSee a été réinstallé, et mes fichiers s'ouvrent systématiquement avec lui.
J'ai l'impression que c'est pire qu'avant.
Si quelqu'un a une idée de ce qui se passe, merci de son aide.
enfermedehors
 Posté le 30/05/2016 à 11:08
  Grande Maîtresse astucienne
Ton problème n'a rien à voir avec la sécurité, demande le déplacement sur le forum Windows 10 en cliquant sur le triangle jaune.
dans le Menu Démarrer, clique sur Paramètres - Système - Applications par défaut.
Clique sur Définir les valeurs par défaut par application
Sélectionne le programme que tu utilisais avant pour ouvrir les images, clique sur Définir ce programme comme programme par défaut.
Si ce n'est toujours pas satisfaisant, va ici : http://www.tenforums.com/tutorials/8703-default-file-type-associations-restore-windows-10-a.html
Télécharge tous les fichiers .reg qui correspondent aux extensions de fichiers qui s'ouvrent avec ACDSEE
Double-clique sur chaque fichier téléchargé pour le fusionner dans la base de registre.
Labougie
 Posté le 30/05/2016 à 11:14
Groupe Sécurité
Il te faut sans doute réparer des infos dans la base de registre et/ou simplement ré-inscrire la DLL correspondante.
Suivre ce lien.
Utilise simplement la méthode 1 "ré-inscription de la DLL shell32.dll".
Il est certain que tu feras, l'ouverture de l'invite de commande en mode administrateur via ce chemin sous win10
  • Clique droit sur le drapeau Microsoft en bas à gauche de ton écran,
  • puis sélectionner "invite de commande en mode administrateur",
ensuite tu suis l'aide donnée en respectant les espaces.
Ne pas gratter dans le registre sans aide et sans connaissance .
Labougie
Labougie
 Posté le 30/05/2016 à 11:21
Groupe Sécurité
Tu peux suivre les informations données par Enfermedehors. .
Les tutoriaux de Brink sont parfait .
labougie
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 10 qui semble plus adéquat.
A bientôt.
domie26
 Posté le 30/05/2016 à 12:04
Super, j'ai essayé avec le 1er lien, mais ça ne fonctionnait pas, donc j'ai testé le deuxième et effectivement tout est rentré dans l'ordre.
J'en suis bien contente et franchement c'est super de pouvoir s'en sortir grâce à vous tous qui aidez si bien.
Maintenant j'ai un autre souci, si je peux me permettre.
Quand j'éteins mon ordi avec le bouton et bien il se rallume mais reste bloqué sur le logo windows.
Il faut que je l'éteigne une deuxième fois et au là il s'allume correctement.
J'avais trouvé sur PC astuce un petit logiciel qui me permet d'éteindre mon ordi, mais j'aurais voulu savoir pourquoi ça me fait ceci.
Merci.
clbugnot
 Posté le 30/05/2016 à 12:40
Bonjour domie26
Crée un nouveau sujet pour ce problème et note celui-ci comme résolu.
Cordialement.
enfermedehors
 Posté le 30/05/2016 à 12:52
Fais un clic droit sur le menu démarrer, clique sur Invite de commande (admin).
Tape ou fais un copier/coller :
shutdown /s /t 5
Est-ce que le PC s'éteind correctement ?
domie26
 Posté le 30/05/2016 à 13:07
Effectivement tout est rentré dans l'ordre.
Je vous remercie tous pour votre aide.
Bonne journée.
Lalune
 Posté le 23/01/2017 à 14:13
yves.vaissiere a écrit :
ouvres-en un une fois ;
et le menu te sera proposé pour tous les fichiers du type, avec le logiciel utilisé. (tu n'évoques ni celui-ci, ni celui-là ... )
Bonjour ,
C'était une erreur ,j'ai rectifié.
21,99 €Enceinte connectée Amazon Echo Dot (3ème génération) avec assistant Alexa à 21,99 €
Valable jusqu'au 27 Septembre
Amazon fait une promotion sur l'enceinte Amazon Echo Dot (3ème génération) qui passe à 21,99 € (au lieu de 49,99 €). L'appareil piloté par la voix fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Par rapport à la génération précédente, le son est amélioré et l'enceinte arbore un nouveau design.
299,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN850-B (IPS, WQHD, 144 Hz, HDR10, G-sync/FreeSync) à 299,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GN850-B qui passe à 299,99 € au lieu de 350 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces WQHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync.
11,45 €Microsoft bluetooth mouse à 11,45 €
Amazon fait une promotion sur la souris Microsoft bluetooth mouse qui passe à 11,45 € au lieu de 25 €. La Microsoft Bluetooth Mouse est une souris qui vous suit partout, que ce soit en déplacement, au bureau ou à la maison, elle répond toujours présente. Intégrant un capteur optique de 1000 dpi, elle offre un suivi rapide sur la plupart des surfaces. Sans fil, elle se connecte à votre ordinateur via Bluetooth afin de vous permettre de travailler en toute liberté.
fenêtre "ouvrir avec" au démarrage
ouvrir avec/ supprimer des appli
Avoir Google par défaut avec Microsoft Edge
Epson scan SX 425 W ne fonctionne plus avec Windows 10
Mise à jour de Windows 7 vers Windows 10 avec un CD ISO
Problème, avec la mettre n sur Windows 10
faut-il defragmenter avec Defraggler sous windows10
impossibilité travailler sur PC sauf avec W10 ds qq temps
restauration système avec Acronis
Impossible d'imprimer un mail Outlook avec Edge
Plus de sujets relatifs à Ouvrir avec disparu
